Диски.
Re: Диски.
Sr Alex Саша спасибо, беру.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Да и еще беру к резине Nokian Hakkapeliitta 8 195 65. Будет огонь?
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
Господа, может у кого валяется такая фигня в гараже без дела? Пишите в личку, куплю. Куда-то одна запропастилась:)))
GVD257
Re: Диски.
Сообщение GVD257 »
У @кена спроси кудой загнал)))
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
GVD257 писал(а):У @кена спроси кудой загнал)))
Спросил. Ушел в несознанку, косится на жену:)))
possva
Re: Диски.
Сообщение possva »
В авто магазинах или на рынках заглушек полно. Можно вообще любую на 60 мм купить/найти и наклейку переклеить. :D
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
possva писал(а):В авто магазинах или на рынках заглушек полно. Можно вообще любую на 60 мм купить/найти и наклейку переклеить. :D
Хочу фирменную. Но эту померил, штангель выдает 58 мм лицо, посадочный 50,5 мм.
Re: Диски.
Sr Alex, у меня есть Реплика. Не жалко, с удовольствием поделюсь. Только смысл? Пересыл будет дороже чем в Китае купить.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Ссылка на Китай https://ru.aliexpress.com/item/4/328727 ... 1bb623ca-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Card number: 163
Re: Диски.
Сообщение Sr Alex »
JON писал(а):Sr Alex, у меня есть Реплика. Не жалко, с удовольствием поделюсь. Только смысл? Пересыл будет дороже чем в Китае купить.
Женя, смысл всегда найдется, даже если его нет. :))) См. личку
Re: Диски.
Порешали. Вопрос закрыт.
V_I_K_T_O_R
Re: Диски.
Сообщение V_I_K_T_O_R »
стоят железные R15 / надумала жена прикупить DEZENT TZ R15 W6 PCD5X114.3 ET48 DIA71.6 SILVER
Cкажите, а на эти диски и гайки нужно покупать? 52950-14140 эти?
Re: Диски.
Ну вам центровочные кольца надо докупать и скореесвсего гайки новые. Хотя гайки от штатного литья подходили к штамповкам. Для ясности можете фото приложить?
V_I_K_T_O_R
Re: Диски.
Только хотим купить!
Я так понимаю что диаметр внутри колеса 71.6 мм и у нас родные такие.. должно все встать и так. или не так все?
Re: Диски.
V_I_K_T_O_R, немного путаете. Центровочное у нас на Венге 67,1!!! На дисках 71,6. Тут поможет центровочное кольцо.
А фото я просил гаек))) Если у вас есть фланец для удержания диска, то они точно не подойдут и надо будет купить новые.
V_I_K_T_O_R
Re: Диски.
Диски заказали и оплатили, сказали ждите 1.5 месяца...
А высота этих колец стандарт? Такие нашел https://adaptex.com.ua/catalog/tsentrov ... tik_280_c/" onclick="window.open(this.href);return false;
Нету...
Re: Диски.
V_I_K_T_O_R, кольца все одинаковы и эти подойдут.
А вот по гайкам тогда проверяйте при покупке дисков, ибо конус немного может отличаться.
V_I_K_T_O_R
Re: Диски.
А как такое может быть R15 ET48, а R16 ET 51... ведь на ET51 колесо в штатную колесную нишу не попадет?
При изменении диаметра диска или его ширины середина самого диска остается на месте!
Что то они перемудрили с ET 51 или у них у кого R16 ET 51 стоит проставка или готовые намного толще ступицы?
Re: Диски.
V_I_K_T_O_R, диски надо подбирать в соответствии с допустимыми для авто (или своими предпочтениями) вылетами.
Вылет диска – это расстояние от центра колеса (воображаемого), до контактирующей плоскости, то есть до плоскости с которой контактирует ступица. Вылет бывает трех различных типов, так называемый нулевой, отрицательный и положительный. Сейчас принято общее обозначение аббревиатурой «ET»
В зависимости от вылета колесо будет либо глубже в нише сидеть, либо наоборот, больше торчать на улицу.
В первых постах темы есть инфа:
Рекомендованные размеры шин и дисков для нашего авто:
195/65 R15 6Jx15 ET48 dia 67,1 5х114,3
205/55 R16 6Jx16 ET51 dia 67,1 5х114,3
205/50 R17 6.5Jx17 ET54 dia 67,1 5х114,3
Т.е. для 16 радиуса рекомендован вылет - ЕТ51
V_I_K_T_O_R
Re: Диски.
Спасибо.
Serzh_85
Re: Диски.
Сообщение Serzh_85 »
Кто-нибудь устанавливал диски диски R17?
Как в машина ведёт себя в управлении?
Re: Диски.
Sr Alex собирался, ищите инфу в теме (после 7 страницы) - Резина не штатных размеров (Размеры. Отзывы).
http://forum.vengaforum.ru/tires-wheels ... tml#p94081
Вернуться в «Шины и диски»
