Сцепление на 1.6, механическая коробка передач (МКП).
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Добрый день друзья!
Темы по замене сцепы на 6МКПП не нашел.
Кто уже менял сцепу, на что меняли? Оригинал или аналог? Ставил ли кто-нибудь VALEO и какое?
Petrovich
Re: Сцепление на 1.6, механическая коробка передач (МКП).
Сообщение Petrovich »
И каков же у вас пробег что вы уже забеспокоились сцеплением?
Venga 2015 AT Luxe.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Пробег 105 тысяч. Сцепа стоит новая с 12 тыщ примерно, меняли по гарантии из-за текущего сальника коробки.
Но дело не в этом.... снизился комфорт троганья, вилка поскрипывает, подергивания появились.
Кто ставил ВАЛЕО, отпишитесь какой комплект подходит. Коды оригинала на венгу-солярис-сид разные.
Сообщение BCDE »
REAlex писал(а):снизился комфорт троганья, вилка поскрипывает, подергивания появились.
Похоже на не смазанный первичный вал.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Апну темку! Нужна инфа по ВАЛЕО, только не масло, а сцепление :)
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
REAlex писал(а):Апну темку! Нужна инфа по ВАЛЕО, только не масло, а сцепление :)
Здесь посмотри
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Здесь посмотри
Эт видел, спасибо. Куча сайтов, куча кодов...
Темку создал для того, чтобы нашелся владелец Венги 1,6 6МКПП и написал: "я поставил комплект бренда _____, код детали _____. Все работает как родное."
Card number: 87
Сообщение REAlex »
Апну темку!
Вдруг появился владелец Венги 1,6 6МКПП и готов написать: "я поставил комплект сцепления бренда _____, код детали _____. Все работает как родное."
Yuta
Сообщение Yuta »
Есть разница между 5 ступкой и 6 ступкой по комплекту сцепления?
Julia
Сообщение Julia »
Скажите пожалуйста, не менял ли кто? И что ставили?
А то умирает оно у меня, так то вроде ездить езжу, но если попадаю в пробки... Вобщем пора менять (пробег 180 тыс.) надо понять, где можно поэкономнее купить, и что именно... :think: Покупать планирую в сборе все, конечно. Пробег все таки уже не так чтоб маленький, а потом с разобранной машиной сидеть, в ожидании того, что не докупила, как то совсем не хочется.
Помогите, люди добрые ;)
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Девочка на механике - нонсенс! :clap:
Julia
Сообщение Julia »
Sr Alex писал(а):Девочка на механике - нонсенс! :clap:
:D Девочка по осени второй раз права менять будет, 20 лет стажу, в них вошло 5 лет в такси, куча призов с оффроудных стартов пилотом на своей машине (Витарка была, коротыш) :mrgreen: Своя 8-я машина, все на механике, да.. И Венгу, когда брала, принципиально искала МКПП....
Но вот, сцепление надо менять, а видимо мало народу на таких ездит .... Не отвечает никто :cry:
Ильф
Сообщение Ильф »
Экзист вам в помощь , много прочитал про сцепление на 1.6 и 1.4 Венга сложилось впечатление что и там там оно взаимно подходит, у меня просто начало в холода плохо включаться первая скорость и озадачился на зиму поменять , а так если хотите мягкое то получается Валео .
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Ну и в комплект к сцеплению соответственно нужен подшипник вала коробки и вилка новая.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Нашел много статей как один и тот же комплект сцепления Валео ставили и на Венга 1.4 90 л.с. и на Венга и Церато 1.6 123 , и его же на ставили на Киа Сид 1.4 100.
Julia
Сообщение Julia »
Ильф писал(а):Экзист вам в помощь , много прочитал про сцепление на 1.6 и 1.4 Венга сложилось впечатление что и там там оно взаимно подходит, у меня просто начало в холода плохо включаться первая скорость и озадачился на зиму поменять , а так если хотите мягкое то получается Валео .
В "комплект" - к сцеплению в сборе (диск, корзина, выжимной) ? ммм...
Я так понимаю, нас, "механиков" тут раз два и нету... Иех, стремно покупать " вдруг не подойдет".... (просто машина нужна для добирания на работу, и вдруг, сидеть с ней, со снятой коробкой, в ожидании привоза чего то...
Почитаю, спасибо!
Просто надеялась, тут каааак набегут товарищи, уже менявшие сцепу )))) кааак расскажут пароли, явки, тьфу, номерки чего заказывать :D
Julia, тут есть один активный на механике - Realex. Попробуйте ему в личном сообщении написать. Кажется он менял.
А так в основном лентяи на АКПП. Хотя я покупал на АКПП из-за подушек безопасности.
Ильф
Сообщение Ильф »
Вам проще будет посмотреть на форуме Киа Рио, у них такая же коробка и двигатель ставились.
Julia
Сообщение Julia »
TimON_003 писал(а):Julia, тут есть один активный на механике - Realex. Попробуйте ему в личном сообщении написать. Кажется он менял.
Спасибо !
Добавлено спустя 20 секунд:
Ильф писал(а):Вам проще будет посмотреть на форуме Киа Рио, у них такая же коробка и двигатель ставились.
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Julia 20 июн 2019, 04:21, всего редактировалось 1 раз.
Ильф
Сообщение Ильф »
Решил все таки на Sachs остановиться, говорят его с завода ставят, чё-то с Валео последние годы проблемы, жалуются.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
На Экзист стоит что оно и на мой двигатель и на ваш подходит.
Серж
Сообщение Серж »
Julia писал(а):
Ильф писал(а):Экзист вам в помощь , много прочитал про сцепление на 1.6 и 1.4 Венга сложилось впечатление что и там там оно взаимно подходит, у меня просто начало в холода плохо включаться первая скорость и озадачился на зиму поменять , а так если хотите мягкое то получается Валео.
Почитаю, спасибо!
Привет, у меня тоже механика и я тоже не люблю автомат. Сцепление еще не менял, но набор правильный, по поводу заказа деталей, такие работы лучше делать у дилера с его деталями, если брак, то они меняют по гарантии бесплатно, а если детали свои, то работа в гарантию не входит, а работа стоит дороже деталей, успехов!
Ильф
Сообщение Ильф »
Спасибо! Я тоже об этом думал. Я позвонил местному дилеру 25 рублей запросили с запчастями и гарантией. Сижу чешу репу ))) уже склоняюсь к тому что проездить так пару лет и продать не меняя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
