Опять не понятно какой покупать. Они разные что ли у нас? То пишут 100х55, то 100х80, то 110х55, то нужна обманка, то нет.?????????Sanek писал(а):Вот, наверное мои параметры в накладной GК-110x80 - это диаметр 110 мм, а длина 80 мм. Он у меня был короткий.
Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Re: Отчет. Замена катализатора на пламягаситель.
Нужны на нижний без прошивки евро 2,если навернулся лямбда. На Авенсисе т25 тоже прошивал, там вообще 4 ката на двигателе 2л, и соответственно 4 лямбды.JON писал(а):Да и на нижний они не нужны. Это бизнес автосервиса)))).Лётчик писал(а): Кстати на верхний кат никакие обманки не нужны.Только на нижний.
У меня при удалении обеих катов обманки не понадобилось.
S4astliff4ik
НЕ ПОДХОДИТ !!!AleXo писал(а):Sr Alex
BOSAL
265-331 [854557] !гофра глушителя\ Opel Vectra 2.5i/2.0TD/DTi 96-02 D55xL200
это были данные от моего поставщика запчастей.
стоила 20$
Нужна 265-517 !!!
- Card number: 163
А как же этот пост:Лётчик писал(а):Привет всем! Вчера вырезал верхний кат. CBD PLIN-147 категорически не подошёл, он 100 мм диаметром, у меня 110.
http://forum.vengaforum.ru/engine/otche ... t2119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Может электродов нужно больше?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Как так? Почему не подошел? По диаметру? А тут подошел:S4astliff4ik писал(а):
НЕ ПОДХОДИТ !!!
Нужна 265-517 !!!
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
Sanek, а 110х100 не подойдет? Или нужен только длиной 80? А диаметр отверстия 63 или 54? Есть вообще каталожный номер?Sanek писал(а):Вот, наверное мои параметры в накладной GК-110x80 - это диаметр 110 мм, а длина 80 мм. Он у меня был короткий.
Добавлено спустя 20 минут 6 секунд:
Я к тому, что хочу взять фирмы CBD PLIN157. А это 110х100. 110 на 80 они не делают!!!
Sanek, а фирмы какой взял пламегаситель "Atiho" или "MG-Race"?
Sr Alex, я по фирме не скажу, и по прочим параметрам, т.к. ставил в Id-auto, как и Иван (0656202), позвонил, сказал кат на Венге заменить, они сами по размеру знали и ставили. Я не измерял ни чего.
По длине не знаю, на фото 3000 вроде длина подобрана под основание, влезет туда 100 или нет, надо измерять.
- Card number: 163
Ясно, что ничего неясно.Sanek писал(а):Sr Alex, я по фирме не скажу, и по прочим параметрам, т.к. ставил в Id-auto, как и Иван (0656202), позвонил, сказал кат на Венге заменить, они сами по размеру знали и ставили. Я не измерял ни чего.
По длине не знаю, на фото вроде длина подобрана под основание, влезет туда 100 или нет, надо измерять.
Sr Alex, Позвони ребятам в Id-auto и спроси пламягаситель какой фирмы они ставят и какой длины нужен на Венгу.
Типа хочешь приехать к ним на замену и думаешь какой брать, а у них может лучше.
Типа соклубники их рекомендовали.
https://id-auto.net
https://id-auto.net
- Card number: 163
Sanek, спасибо. Так и сделаю.Sanek писал(а):Sr Alex, Позвони ребятам в Id-auto и спроси пламягаситель какой фирмы они ставят и какой длины нужен на Венгу.
Типа хочешь приехать к ним на замену и думаешь какой брать, а у них может лучше.Типа соклубники их рекомендовали.
https://id-auto.net
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 19 секунд:
Позвонил. Сказали, что ставят MG-Race. И 110х100 должен войти.
Вот, у всех, кто у них ставил, в накладной написано - GК-110x80, но видимо место позволяет и 100 мм. вставить.Sr Alex писал(а):Позвонил. Сказали, что ставят MG-Race. И 110х100 должен войти.
1 см. для сварщика профессионала мелочь
Шалун
- Card number: 78
Вот и я вчера заменил кат, работа заняла около 4 часов и стоила 11000, меня уговорили заменить и второй кат и забыть об этом, не знаю, правильно или нет, но я согласился, хотя второй был в прекрасном состоянии, я его забрал, так что если кому то нужно, то отдам в дар.
Все правильно сделал.
Второй не фоткал? А вместо второго что ставят?
На Солярисе, если вместо второго ставили проходную трубу - рычала авто, как вариант, вваривали - б/у катализатор нижнего расположения от ВАЗ 2114-2115 (такие катализаторы ставили на отечественные авто до 2008 года).
https://www.drive2.ru/l/513852087390437452/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.drive2.ru/l/513855385925320 ... CGw9QDtVVg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 21
Продай каты, хоть немного денег вернешь.Шалун писал(а):Вот и я вчера заменил кат, работа заняла около 4 часов и стоила 11000, меня уговорили заменить и второй кат и забыть об этом, не знаю, правильно или нет, но я согласился, хотя второй был в прекрасном состоянии, я его забрал, так что если кому то нужно, то отдам в дар.
Шалун
- Card number: 78
Да я выше писал, что второй, нормальный, готов задарить. Кому их можно продать? Первый то выбили просто, поставили на его место пламягаситель, а второй как новенький, лежит на балконе.
- Card number: 163
А какая длина первого? 100 мм есть?Шалун писал(а):Да я выше писал, что второй, нормальный, готов задарить. Кому их можно продать? Первый то выбили просто, поставили на его место пламягаситель, а второй как новенький, лежит на балконе.
Шалун
- Card number: 78
Я не вмешивался, они сами все сделали, это специализированная станция по глушителям.
- Card number: 163
Парни, хочу уточнить: У нас корпус где установлен катализатор ЧУГУННЫЙ? А то многие делаю круглые глаза и говорят, что чугун они не варят, но катализаторы меняют!
Стальной.
3000
3000
