Редкий стук под капотом.
Ксения_R
Сообщение Ксения_R »
Добрый день, товарищи!
Неделю назад начала слышать редкий механический стук под капотом, сначала он был глухой и единичный (раз на пол часа). Ошибки никакой не высвечивается, под капотом кроме фиги ничего не видно :shifty:
Звук слушал механик на записи с видеорегистратора, ничего не понял, при нем не стукнуло ни разу и при работающем кондее и при прогазовке. Звук ни на что не похож, кроме как (прошу слишком громко не смеяться) если бы на капот упала шишечка :lol: )). Клацало громко и часто когда проехала без остановки км. 190, работал и кондей (но и без него бывало клацает, один раз клацнуло когда уже выключила двигатель). Третий день сейчас кондей не включаю, ни разу пока не клацнуло. Есть мысли?
Масло, фильтры и прочее меняется по расписанию.
Все уровни на норме, и работало все без перебоев.
Kia Venga
1.6 AT 2013г. 76 тыс. пробега.
Re: Редкий стук под капотом.
Ксения, защита стоит? Если есть, проверьте, нет ли на ней камушков каких, которые где-то застряв, при определенной езде выскакивают и стучат. Либо защита, если болт или два затянуты не до конца, может стучать на неровностях дороги или от ветра встречного.
У меня еще на предыдущей машине локер (подкрылок пластиковый) малость сломался и на определенных скоростях гремел.
Ксения_R
Защита стоит, посмотрю но врядли. На локер тоже не похоже. Звук больше доносится из под капота и напротив меня (ближе к лобовому).
Ильф
Сообщение Ильф »
Раз он с вашей стороны попробуйте когда появиться стук послушать с открытым окном.
lihacheff-sergey
Card number: 153
Сообщение lihacheff-sergey »
Sanek писал(а):Ксения, защита стоит? Если есть, проверьте, нет ли на ней камушков каких, которые где-то застряв, при определенной езде выскакивают и стучат. Либо защита, если болт или два затянуты не до конца, может стучать на неровностях дороги или от ветра встречного.
Ксения, послушайте Санька!!!
Такая же мистика и у меня была - то стуки, то - нет.
Открутили защиту, проложили кусочки резины, закрутили - как бабка Меркель отшептала.
Защиту если метал нужно кувалдой рихтануть и обратно поставить. Странный звук уйдет. Ну если конечно там коты не живут.
GVD257
Сообщение GVD257 »
У меня таже фигня. Иной раз ямка мелкая, колесом попадаешь... такое ощущение шо ща стекла повылетают! Удар по кузову как металл по металлу... 2й год не могу найти проблему, все блин на месте и на умер затянуто!!!(((
Защита сильно грохочет, если кривая помятая.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Да вроде ровная и не болтается.
Наверно зависит от конструкции. У меня внешне тоже было все нормально, но когда сняли она была гнутая по диагонали. После рихтовки звуки прекратились, по описанию один в один. Это как один вариант.
