Круиз контроль.
Alexeichik
Re: Круиз контроль.
Привет народ. Подскажите может вы знаете есть ли в Минске кулибины которые круиз смогут поставить.
Re: Круиз контроль.
Решил на свою Венгу тоже круиз сделать.
У меня Венга Престиж 2011 автомат.
Полагаю, что в моем варианте все достаточно просто: установить кнопочки, ничего прошивать не надо (правда и индикации не будет), верно?
А кто может посоветовать, где можно это все установить в Москве\Химках? Сам не хочу лезть, хотя вроде ничего сложного.
Посмотрел по ценам на Exist/autodoc - да... с момента публикации шапки темы, цены выросли в 2 раза (раньше комплектующие были 5 тр, теперь 10 тр выходят
Re: Круиз контроль.
Все должно работать. Вам к Степану (stepan_v) в Красногорск доехать, заодно может и индикацию сделает, впаяв недостающие элементы в панель.dj_Duff писал(а):Решил на свою Венгу тоже круиз сделать.
В личке спишитесь со Степаном, обсудите.
Sanders
Re: Круиз контроль.
По проводке: на Престиже вроде должны быть кнопки управления телефоном - тогда проводка другая, не как на Вашей картинке, а 56192-1P800dj_Duff писал(а):Решил на свою Венгу тоже круиз сделать.
Посмотрел по ценам на Exist/autodoc - да... с момента публикации шапки темы, цены выросли в 2 раза (раньше комплектующие были 5 тр, теперь 10 тр выходят)
Установить несложно самому, но нужно немного быть "гайкокрутом" и иметь инструмент - отвертки, ключи torx, головку на 21 или 22 для снятия руля.
Ну и помнить один момент по ТБ: Сдергивая руль на себя оставить гайку накрученной, дабы не получить по зубам.
И по "улитке": если захочется потом или сразу добавить еще и подогрев руля - тоже другой артикул на улитку с подогревом:
93490-2Y000 или 93490-2Y100
1.6 AT Luxe, 2012 Caramel Gold
Re: Круиз контроль.
Напишу отчетик спустя много месяцев:
Заказал нужные детали на Exist, подождал пару недель.
Заехал в Красногорск с stepan_v - он все сделал "под ключ", заняла процедура часа 2-3 с распаиванием диодов на панель. Очень доволен.
Функцией ограничения скорости не пользуюсь - проверил, что работает, больше не включал.
А круизом пользуюсь активно - ооочень удобно, если по трассам много ездите. По Москве круиз не нужен, а чуть за город или на дальняк - просто великолепно.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
А я по Москве часто им пользуюсь особенно полезно под камерами.
Venga 2015 AT Luxe.
Re: Круиз контроль.
Я в Питере регулярно на круизе. Уже трудно представить себя без него.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Тссс! А то распугаешь!stepan_v писал(а): Боже, здесь есть люди!
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Ограничитель - это если в карманах сидят любители срубить денег. Он с 30 км/ч начинает работать, ставишь 35 и людоеды остались без кормаstepan_v писал(а):Боже, здесь есть люди!
Простите, не сдержался ) ограничитель - сильно на любителя, надо привыкать активировать его заранее, а если панель без индикации значения скорости (родная), это не очень-то наглядно. В Москве я и сам часто пользуюсь круизом. Камер много, ограничения жесткие, можно легко превысить. А так выставил +15 и едешь спокойно ))
Re: Круиз контроль.
Задумался поставить круиз, мозги g22, по идее должно заработать.
В теме упоминаются кнопки круиза с ограничением скорости, но есть кнопки и без ограничения. Просто вкл/выкл.
Они подойдут если использовать улитку 934902M300 и сами кнопки, которые выглядят так?
Кнопки от Церато.
Спс Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Похоже я сам себе ответил, нашел в теме такое сообщение:
Была возможность, примерял кнопки от Церато - по крепежам они подходят, но верхние наружные углы (где овальный срез) у Цераты чуть больше, между накладкой и кнопкой щель получается - отдал назад.
От церато можно руль купить в сборе, который раза в два дешевле кнопок от венги.
Кнопки от Церато.
Re: Круиз контроль.
Такое ощущение, что кнопки не подойдут от Церато:(
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Мне кажется, поздно уже изобретать велосипед. Все варианты давно изучены ) Для Венги только если из Европы тащить, но б/у... Не знаю как другим, но мне чужие залапанные кнопки, как и руль, не особо приятны. Да и кто гарантирует, что с разборки не будут заюзанные вусмерть?
Re: Круиз контроль.
Приветствую всех, подскажите можно ли запустить КК на КИА Венга 2014 года сборка Россия? Комплектация похоже что Комфорт. ESP нету.
Андрей_Заff
- Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Снял руль, снял подрулевую группу. Дальше всё, причины на фото. Справа новая купленная 934902M300, слева та, что стояла у меня в автомобиле.
Комплектация Luxe, ЭБУ Х78, магнитола с блютус, коробка автомат, 2015 года.
Последний раз редактировалось Андрей_Заff 16 окт 2019, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Слева для руля с подогревом. В ней все контакты есть, замена не требуется. А вот если жгут заказан под руль без подогрева, с установкой будут проблемы
Андрей_Заff
- Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Спасибо за информацию! Пошёл дальше крутить.stepan_v писал(а):Слева для руля с подогревом. В ней все контакты есть, замена не требуется.
Как жаль, что в теме http://forum.vengaforum.ru/faq/kruiz-ko ... -t744.html" onclick="window.open(this.href);return false; про это ничего не сказано...JON писал(а):Необходимые компоненты для активации штатного Круиз-контроля:
934902M300 - сама подвижная группа ( стоит с завода 934902K200), на замену установленной с завода.
