Круиз контроль.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Сообщение Petrovich »
Андрей_Заff, перепиновать надо будет. У меня такая же машинка
Venga 2015 AT Luxe.
Андрей_Заff
Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Сообщение Андрей_Заff »
stepan_v писал(а):А вот если жгут заказан под руль без подогрева
Именно так и заказан. А какой номер жгута проводов для руля с блютузом и подогревом?
Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду:
Как я понимаю, у проводки для руля с подогревом и блютузом есть две позиции:
56192-1Р920 LEATHER,W/ HEATED,AUDIO REMO.,BLUE TOOTH REMO.
и
56192-1Р950 LEATHER,W/ HEATED,AUDIO REMO., BLUE TOOTH REMO., ACC REMO.
Что такое ACC REMO., скажите кто-нибудь?
Цена на Экзисте какая-то ненормальная на обе проводки.
Petrovich писал(а):перепиновать надо будет.
Что именно?
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Я тоже когда ставил круиз столкнулся с такой проблемой. У вас же руль с подогревом. Вот надо подогрев доставить в шлейф в новый. Но на старую колодку. На пальцах это конечно сложно объяснять.
Venga 2015 AT Luxe.
Андрей_Заff
Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Petrovich писал(а):Вот надо подогрев доставить в шлейф в новый. На пальцах это конечно сложно объяснять.
Из штатного жгута проводов, соединяющего все кнопки на руле, на белый разъём, подключающийся к подрулевой колодке, приходят только четыре провода: коричневый-красный-жёлтый-оранжевый.
На новом купленном жгуте 56192-1P800 проводов на колодочном разъёме сильно больше, и цвета на всех разъёмах совершенно иные.
Если достаточно заменить эти четыре провода в штатном белом разъёме на колодке, и достоверно известны цвета замены, это мне по силам. В остальных случаях проще мне купить новый жгут проводов. Только знать бы, какой у него номер…
Андрей_Заff
Card number: 115
Re: Круиз контроль.
Насколько я в каталоге разобрался, у проводки для руля с подогревом и блютузом есть две позиции:
и
На кнопках на фотографии управление этим ACC REMO.присутствует, как определить, руль с этой функцией, или нет?
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Андрей_Заff, есть Вотсап пиши 89161348170
Venga 2015 AT Luxe.
kepenek_s
Re: Круиз контроль.
Сообщение kepenek_s »
Привет, круиз-контроль работает, панель дисплея отключена, как обновить EEPROM?
https://www.youtube.com/watch?v=B5ORTBWh3Ng&t=1207s
Re: Круиз контроль.
Сообщение ti6 »
Обратись к stepan_v
goga73
Re: Круиз контроль.
Сообщение goga73 »
Petrovich писал(а):А я по Москве часто им пользуюсь особенно полезно под камерами.
цена вопроса?
Petrovich
Re: Круиз контроль.
goga73, мне обошёлся он в 8 к. Ну это пару лет назад
Venga 2015 AT Luxe.
g6g50
Re: Круиз контроль.
Сообщение g6g50 »
Привет всем! Наконец то решился и установил круиз-контроль Jet-Cruise всего за 20 минут.
Как и обещал выкладываю информацию
https://www.drive2.ru/l/550704143740699915/" onclick="window.open(this.href);return false;
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Как говорится, каждому свое, по мне, так колхоз чистой воды, еще и при возможности активировать заводской. :roll:
Re: Круиз контроль.
Мда, тут как говорится каждому свое. :lol:
Серж
Re: Круиз контроль.
Сообщение Серж »
Согласен, пускай дороже, но практически заводской.
Petrovich
Re: Круиз контроль.
Имеет место быть
Venga 2015 AT Luxe.
Re: Круиз контроль.
Кстати. Есть вопрос по работе КК. Стал замечать, что скорость фиксируется не с первого раза. Мигнет и не фиксируется. Кто в теме подскажите куда рыть?
Re: Круиз контроль.
Сообщение ti6 »
Ну, я не в этой теме, но посоветую кнопку посмотреть - может из-за дребезга контактов не хватает времени для включения. А дальше - контакты в разъемах до панели. И чекнуть ошибки АБС, ЕСП и т.д.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
JON писал(а):Кстати. Есть вопрос по работе КК. Стал замечать, что скорость фиксируется не с первого раза. Мигнет и не фиксируется. Кто в теме подскажите куда рыть?
Давно такая штука. Пересброс и все норм. У меня кнопки на звук уже давно глючат.
Re: Круиз контроль.
yury1970, Я все сделал. Почистил контакты на кнопке, все стало норм ни одного холостого включения.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
JON писал(а):yury1970, Я все сделал. Почистил контакты на кнопке, все стало норм ни одного холостого включения.
Надо тоже заняться.
