Обсуждение масел.
- Card number: 23
Re: Обсуждение масел.
Добрый вечер! Был тут у ОД на осмотре (приговорили пыльник на ШРУС).
Увидел книжецу - Венги даже в ней нет.
Преложили Трейд-ин = 390 за машину+ 120 скидку на новую.
Кстати, менял прокладку клапанной крышки - вот как выглядит мое двигло на Шелл Хеликс ультра с пробегом в 95 тыс, последние 2 замены - раз в 10 тыс, до этого - по книжке
Сложно себе такое представить при живом каталоге масел от zzap.ru.kaskader писал(а):В городе проблемы с хундаевским маслом, думаю перейти на синтетику 5w30 от Ликви Моли.
- Card number: 87
Последние тысяч 60 заливал хундаевское 5в20, умирает оно конечно быстро, но движок шустро на нем работает. Менял каждые 7,5тыс.
На 145 тысячах решил попробовать идемитсу 5-30, понравилось, также тихо работает, крутится хорошо. Сейчас 146 тысяч и по ощущениям масло живое. Буду теперь его лить.
Менял цепь ГРМ на 160 000. Масло лил какое попало, 5w-30, Мобил, Шелл, Ликвимолли, Ени. до 90 000 тыс. менял по 15000. Потом старался на 7500-8000.
Приветствую! А какое именно idemitsu заливаете? Сам в Mitsubishi заливаю Zepro 5-30, только хорошие впечатления. Подумываю и в Венгу залить тоже самое.REAlex писал(а):Последние тысяч 60 заливал хундаевское 5в20, умирает оно конечно быстро, но движок шустро на нем работает. Менял каждые 7,5тыс.
Кто нибудь пробовал Ликви Моли Molygen. Как оно в эксплуотации? И стоит ли его использовать в наших движках. 1.6 бензин.
Если кому надо в Казани, на Ибрагимова 39, магазин АКБ-24 продает оригинал масла Хундай 4 литра по 1350 именно это. Есть у них оригинал попроще по 1150.
Уже третью замену заливаю синтетику ТАТНЕФТЬ LUXE» API SN/SM/ILSAC GF-5, SAE 5W-30
Покупаю непосредственно на заправках Татнефть, что априори исключает фальсификат.
Цена в районе 1300 р. Если попадешь под акцию может и 1000 р. стоить за 4-х литровую канистру.
До этого (один раз) заливал Лукойл армотеч... чисто на слух тататарское масло тише и приятнее работало. Масло не угарает не сколько. От замены до замены уровень на щупе не меняется. Меняю каждые 7-8 тыс км. Езжу на пропан/бутановой смеси,т.е на газе. Пишу не для рекламы/антирекламы моторного масла,просто делюсь своим опытом эксплуатации.
При моих пробегах заменяю масло через каждые полтора месяца... вот думаю в январе попробовать "нулевку" от Татнефти - SAE 0W-30
А какое масло Вы заливаете? надо 4 л, я так поняла? а если у меня с предыдущих раз осталось в разных банках по литру? оно пропало? или можно слить в одну и поменять7
Маша, если осталось одинаковое масло по литру, то слейте в одну канистру и пойдет на замену.
Я в прошлом году как раз менял на накопленные остатки за предыдущие 3 года, а купленное в прошлом году пошло в этом году.
А зачем купили в прошлом?
Дорожает? У меня осталось по литру в 2-х канистрах, точно не страше 3-х лет... Если надо 4 литра на смену, то надо докупить еще 2? Надо посмотреть, по чем в Руси.
В прошлом году заливали - tubo syn gasoline, артикул 05100-00441, 4 л... но вот осталось там еще... значит, все же 3 литра идет?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А, может, мне уже какой-то остаток влили? Я не помню. В прошлом году за 4 литра отдала 2260 руб. (Русь). Наверное, надо все мое добро взять и заехать в гаражи - там ребята мастерскую держат, пусть осмотрят и скажут. Сколько докупить...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
С того момента проехала ровно 10 тыс. Подожду до осени защиту картера, и заодно с маслом уж тогда. Интересно, сколько за замену масла запросят в этом году.
Масла уходит при замене где-то 3,5 литра.
Купил в прошлом, потому, что сначала купил, а потом увидел, что накопилось уже на замену с прошлых раз.
Стояла канистра со "сливками" не на глазах в другом месте.
Ааа ))) Поняла )))
И спасибо, что перемещаете мои сообщения ))) в нужную тему....
Добрый вечер всем. Вчера поменяла масло, на 10 тыс. Заменщик почему-то сказал, что масло было черное жуть какое (сменяемое). Спросила почему? Ответ - наверное, не верно запомнили предыдущую цифру пробега. Но нет - я фото даже себе сделала спидометра, когда меняла (меняла масло и фильтры масляный, воздушный, салонный). Так что это исключено. На работе мужики выдвинули предположение, что предыдущий мастер что-то там схимичил. А у вас какие мысли?
Смотря где меняли прошлый раз, и находились ли при замене. Так в некоторых сервисах только имитируют замену, либо совсем не меняя, либо меняют лишь небольшую часть.
Либо масло паленое было.
Меняла там же... в гаражах ))) Другой мастер был, правда... Присутствовала, но в моем случае - это ничего не значит, наверное ((( Масло в Руси покупала... такое же, как и сейчас...
В ноябре буду резину менять, попрошу посмотреть, как там дела с маслом за эти 2 месяца...
Пацаны рассказывали(с)
В некоторых сервисах (особенно при официальных ТО) любят практиковать замену масла методом "на раз-два-три".
Пробка слива откручивается, из двигателя начинает литься старое масло, быстро считается "раз-два-три" и пробка вкручивается на место.
Уровень доводится до нужного новым.
И, типа, масло "освежили", и на щупе посветлело, и "в осадок" мастеру выпало пару-тройку литров хорошей свежей неиспользованной синтетики "на личные нужды"...
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Как неприятны моменты потери веры в человечество
Маша, основное это масло, менять его 6-9 тыс, мотористы грамотные считают обязательно. Если это основа, то должен быть сервис где можно видеть как меняют или как у меня друг меняет в гараже. Чтобы не было не приятных моментов.
