Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Доброго дня всем!
Вопрос по Venga 2011 Comfort 1,6MT, ЭБУ G12
Хочу попробовать своими силами сделать КК.
Насколько я понял по этой тем, нужно только установить следующие детали:
561921P700 - шлейф от кнопок до подвижной группы контактов (для руля без кнопок управления Блютус телефона);
967001P300EQ - кнопка правая;
967001P200EQ - кнопка левая;
934902M300 - сама подвижная группа (стоит с завода 934902K200), на замену установленной с завода.
И еще дополнительно нужно проложить какие-то 3 провода.
Вот с проводами я еще не разобрался...
Подскажите, плиз, правильно ли я двигаюсь?
Расположение - г.Уфа.
Re: Круиз контроль.
Правильно. Т.к. авто у Вас 2011 года, то если Чешская сборка, есть вероятность что и без прокладки проводов может все заработать, т.к. изначально они всю проводку прокидывали, даже не смотря на разные комплектации.
Попробуйте, если не заработает, то возможно проводов не хватает. На ЭБУ G12, правда на Люксе и Престиже все сразу работало.
Re: Круиз контроль.
Спасибо!
Как я понимаю, никакой индикации не будет?Sanek писал(а):на Люксе и Престиже все сразу работало.
Re: Круиз контроль.
Индикации не будет, для индикации надо в панель допаивать диоды и перепрошивать ее. Либо менять панель (я себе с индикацией покупал с разборки в Польше в свое время.)
Re: Круиз контроль.
Знатоки КК подскажите,
на 2013 luxe AT4 , версия x69, для установки КК кроме кнопок и проводов, нужно еще прошивку приборки обновлять обязательно?
Re: Круиз контроль.
Обязательно.
http://forum.vengaforum.ru/faq/kruiz-ko ... -t744.htmlJON писал(а):с блоком ЭБУ прошивка - Х69 без системы ESP, активировать круиз контроль удалось только после активации функции в приборке
Re: Круиз контроль.
villy21, в августе планирую в Новгород заехать, скорее всего числах в 22-23, можно запланировать. Пишите в личку, договоримся
Re: Круиз контроль.
Во как свезло.
Так и кнопки с прочими запчастями купить не успеешь.
Re: Круиз контроль.
Не заработало. Похоже проводов не хватает.Sanek писал(а):есть вероятность что и без прокладки проводов может все заработать
Просьба к знатокам. Посмотрите на фото разъемов, подскажите, плиз, чего не хватает?
Re: Круиз контроль.
VengUs, Не смотреть надо, а прозванивать прибором, чтобы наверняка. А кто сказал, что панель шить не обязательно? )
Похоже, не очень и нужно, просто так он спрашивал ))Sanek писал(а):Во как свезло
Re: Круиз контроль.
Каму как, а мне нужно. Давайте решим. Если вопрос в деньгах, называйте сумму.stepan_v писал(а):не очень и нужно, просто так
Re: Круиз контроль.
VengUs, в личке спишитесь, договоритесь, Степан же написал, пишите в личку. Ждет, от Вас ни чего нет, он и говорит - значит так надо.
Re: Круиз контроль.
Sanek, это про новгородского товарища речь была
С Уфой сложнее, туда точно не планирую. И дело не в деньгах. Проще панель прислать, ну или тогда по месту искать, кто панель прошьет и запаяет. Прошивку я могу поправить
Re: Круиз контроль.
stepan_v Степан, добрый день. Вопрос такой. Решил реализовать на машине жены КК. Блок стоит Х78. Кнопки начал искать. Со шлейфом думаю разберусь по схеме. Ездил в Сочи месяц назад - устал давить газ особенно по М4. Собираемся в Крым через месяц. Если можно совет - нужна ли будет прошивка приборки. Если да, то где её взять? Думая прошить приборку, что-то запаять, проблем не встанет (паяльник/фен в руках держу уверенно). Дорога в Сочи 2850 км - 36 часов - в 2 руки с дочерью. Обратно - один 48, со сном. Конечно Венга не тот авто, на котором комфортно ездить на дальняк. Но пока так. Заранее спасибо, Роман. Екатеринбург.
- Card number: 78
Re: Круиз контроль.
У меня стоит блок Х78, пришлось прошивать приборку, в целом я доволен результатом, так как много путешествую на дальние расстояния и это сейчас небо и земля.
Re: Круиз контроль.
За прошивкой к - stepan_v.) Обсуждение как добраться до ПЗУшки есть выше
Одноклубники из Челябинска, Перми как-то доехали до югов. И не раз. Я -до Казани. Питерцы - пол Европы. На Венге можно ездить на дальняк)Роман1405 писал(а):Конечно Венга не тот авто, на котором комфортно ездить на дальняк
Re: Круиз контроль.
Зря вы так. На Венге да скруизом на любой дольняк. 1600 км за один присест не проблема.
Venga 2015 AT Luxe.
Re: Круиз контроль.
Мда... Ну я и слепошарый... Веник с 2012 года, с тех же пор шарюсь по форуму, пробег ужо 260.000 км, полЕвропы и западной части РФ обкатал, а эту тему тока ща увидел
...Идиёт
Вот и стоит теперь сие полезное бы для меня добавление ставить? Где тут найти Делориан специализированный чтоб назад обернуться?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Веник 2012, Люкс, АКПП, с ESP, , X69, блютус.
Эхх
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Не увидел, а есть аналоги деталек для замены на Али?
Эхх
Re: Круиз контроль.
Оригинал только, китайцы даже не видели никогда таких автомобилей. Как и сами корейцы )) Чисто для Европы )
