Газовые упоры багажника (5ой двери).
Vengaren
Re: Газовые упоры багажника (5ой двери)
В Лексусе таже проблема
Kisel666
Упоры совсем перестали держать дверь. Заказал аналог, начал менять. Снял одну упору, крепление болтом в железо в дверь, а новые упоры без болтов, и из старых упоров достать болты не получилось.
Подскажите, что делаю не так. Спасибо
Re: Газовые упоры багажника (5ой двери).
Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Kisel666
Понял вас, фото сделаю, приложу)ti6 писал(а):Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Kisel666
Скобу поддел, упоры поменял. Спасибо за совет!Kisel666 писал(а):ti6 писал(а):Фото бы оригинала и замены. А то что куплено на замену, не совсем понятно. А так, на конце упора металлическая скоба, ее надо поддеть отверткой
Всгда пжлста
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Кстати, год назад когда тоже подустали упоры, перевернул их кверх ногами - ибо конструктив позволяет. Субъективно стали чуть сильнее. Субъективно)
По аналогии с газовыми пружинами, после 6 лет решил добавить давление в стойки. Непомню сколько, но давления добавил. + регулярное смазывание самого штока любым маслом. Скользит по сальнику и открывается хорошо.
sr7272, как добавить давления? А то у меня совсем не держат, особенно зимой, все собираюсь заменить.
Машина 2015 г. Cейчас на дворе 2020 март упоры газовые совсем скуксились нужна замена.
Подскажите каталожный номер или их замену на другие марки.
81770-1P000 - Амортизатор багажника газовый левый
81780-1P000 - Амортизатор багажника газовый правый
Чем отличаются не знаю, возможно одинаковые, только концевики переставляются.
Экзист аналогов выдает кучу, но не знаю ставил кто что-нибудь иное.
Из серьезных производителей:
Kilen 431041 - Пружина газовая крышки багажника
Lesjöfors 81 442 41 - Пружина газовая крышки багажника
Monroe ML6171 - Пружина газовая
Женек, да жду я конечно. Хочется решить до след зимы, т.к. зимой ваще не работают.
Мне принесут в мае одни для проверки, если подойдут я тебе подгоню.
Оказываеся, просто... Почти)Sanek писал(а):как добавить давления?
https://www.drive2.ru/l/498215382776021928/" onclick="window.open(this.href);return false;
Так то да, только дороже новых получается)))))
- Card number: 21
Взял такие.... Среднее между оригом и дешманом. Stabilus5642 ZA
Что-то Женек так и не подогнал амики на заднюю дверь.
А зимой мои совсем не работают.
На Драйве увидел, что человек менял на Monroe - ML6171. Глянул на Экзисте, цена 827 р. за штуку - решил надо брать.
Сегодня пришли. Можно ставить.
- Card number: 67
Говорят, вот эти нам прекрасно подходят NAKAYAMA GS704NY (да и стоят подешевле)
