Привод заслонки климата (странное жужжание в салоне).
oleg_sar
На холодном авто после запуска где то под панелью начинается периодическое жужжание.
Звук похож на дребезг постоянно срабатывающего реле.
Длительность импульсов быстро уменьшается, пока не пропадает совсем.
Машина жены, езжу на ней очень редко, вот сегодня обнаружил - поэтому подробных наблюдений пока нет:( Пока только такие:
С прогревом - пропадает.
При выключенном климате - пропадает.
При включенном климате и вкл/выкл кнопки кондея - не пропадает.
При переключении режимов климата - изредка удалось спровоцировать появление, но очень короткое.
При этом не стал бы утверждать, что проблема именно в климате - вполне же возможно, что просто изменение нагрузки в бортсети действует
Кто что думает и посоветует?
https://youtu.be/y_F--UmOmtk
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Дмитрий_174
Re: Привод заслонки климата (странное жужжание в салоне).
Здравствуйте.
Думается мне, что это электрические приводы системы кондиционирования (отопления). В штатном режиме при запуске двигателя и включении системы на Авто также слышно довольно тихое жужжание. Это нормально. А в вашем случае эти механизмы вышли из строя или что-то об что-то задевает. Надо искать в сторону этих исполнительных механизмов.
oleg_sar
Ну вот чем больше смотрю ролик - тем больше тоже так кажется:) Просто сиди я за рулём - он казался несколько другим, чем на записи, да ещё и шум двигателя сильно примешивался, которого в ролике вообще не слышно почему то
Жду выходного, чтобы залезть головой к педалям и глазами посмотреть/пальцами пощупать чего там с заслонками происходит
URAN
- Card number: 246
Необычный звук
В этом месте куда камера направлена ЭУР находится и блокировка рулевой колонки. Нырните глубже для поиска источника звука.
oleg_sar
Это точно климат.
Стало теплее и звук почти пропал, видимо, утром климат почти не двигает соответствующие заслонки.
Лёг под приборку, на ощупь рукой нажимал наугад кнопки климата, меняя режимы.
Короткие по времени звуки вызвать удалось. Возникают они при движении белого пластикового привода. То есть привод двигается туда - обратно, но при этом раздаётся это самое жужжание.
oleg_sar
В общем, этот самый привод заслонки на днях сдох окончательно и климат дуть холодным перестал совсем.
По каталогу, вроде как, идут два варианта, 97161-1PAA0 или 97159-1H150.
Производитель, собственно, один - китайская WOORY, коды AC1R0000 и AC1N800.
У меня оказался первый, глянул цену на Емексе - 3500
второй - 1700, но аналог ли-хз.
И тут знакомый кондиционерщик говорит - стоп!Что-то он мне сильно напоминает! И достаёт из шкафа... один в один такой же редуктор
В общем - Гранта и Калина2 сейчас идут с точно такой же деталью того же производителя с кодировкой VAZ2190
И внешне и функционально, поставили, всё отлично работает
Цена от 600 до 1200 в разных магазинах. Парткода нет (точнее, как понял, он есть - но под ним продаются два варианта и только один из них наш)
Спрашивается в магазинах (и гуглится) по "Моторедуктор отопителя Калина-2 (с желтой этикеткой)"
Как говорится"найдите пять отличий"
oleg_sar, Спасибо. Вот и у нас частичка Жигулей.
oleg_sar писал(а):И достаёт из шкафа... один в один такой же редуктор
