Ручка двери (не открывает).
beglovv2012
Сообщение beglovv2012 »
Кто-нибудь помогите. Ручка передней двери болтается и не открывает дверь.
Re: Ручка двери (не открывает).
Какая ручка - наружняя или внутренняя? Тросик наверное соскочил.
Что в вашем понимании болтается? Если свободно ходит рычаг ручки (болтается), но не открывает, то точно тросик. В любом сервисе работы на 10 мин. :D
wowik-radist
Сообщение wowik-radist »
А если внутри нормально открывается, а снаружи просто вхолостую ходит ручка? Дверь полностью разбирать? Водительская.
0656202
Сообщение 0656202 »
wowik-radist писал(а):А если внутри нормально открывается, а снаружи просто вхолостую ходит ручка? Дверь полностью разбирать? Водительская.
Предполагаю, что ты дернул ручку двери в момент открытия с брелка, и в замке что-то не туда заскочило, у меня была такая же история. Разбирал полностью дверь. Причину не нашел, или в момент разборки-сборки замка не заметил как устранил. Собрал и все заработало. НО!! когда снимал внешнюю ручку, обломился болт который ее держит со стороны улицы, от малейшего усилия, коррозия сделала свое дело.
Новый замок 7500 р. С разборки от 2500 р.
bander
Сообщение bander »
Коллеги помогите советом! Та же проблема, заклинила задняя левая дверь пассажирская. Ручка внешняя болтается, дверь не открывается. Карту двери вскрыл из салона, но не могу снять щит со стеклоподъемником. Стекло крепится на саморез, он собака никак не откручивается. За тросик внутри дергаю не открывается. Сам замок от сигналки вроде щелкает.
KASIMISH
Сообщение KASIMISH »
Замена наружной ручки, она сломана, облом крюка.
sergeifrezee
Сообщение sergeifrezee »
Ребята , такая проблема
На задней правой двери, есть два болтика.
Как я понял принудительной блокировки ручек (наружней и внутренней)
Получилось так что заблокировал обе и дверь не открывается, плюс ещё и концевик сломан
Подскажите, может можно как-то принудительно открыть и есть ли вообще такая возможность?
Спасибо заранее )
kstvl
Сообщение kstvl »
Сбоку двери, напротив ручки снять круглую заглушку и побрызгать вд-шкой
victor12
Сообщение victor12 »
sergeifrezee писал(а):Ребята , такая проблема
Спасибо заранее )
Аналогичная проблема, дверь закрыта на замок от детей, наружняя ручка просто болтается.
снял обшивки, стекло, так и не смог что-то сделать. Раздумываю над приспособой, что бы блокировку снять при закрытой двери
amers2001
Сообщение amers2001 »
ну как получилось сделать?
amers2001
Та же проблема
victor12
amers2001 писал(а): 17 ноя 2023, 19:18
Проблему для задней левой двери решил:
1 снятием обшивки (торцевой винт открутил сняв резинки уплотнения и не помню как)
2 снятием крепления стекла и изъятием всего наружу (тут тоже помучался)
Появился "доступ" к механизму возвратной пружины, она и является Злом для наружных ручек (прикипает металлический шток и пружина соскакивает), с помощью фонаря, её матери и смекалки удалось залить ВДшкой узел пружины !!!РАЗРАБОТАТЬ!!!! его (пипец как больно пальцам), взвести механизм и дверь Открылась, дальше съем всего механизма и обслуживание.
Теперь резинки в торцах дверей 2 раза в год снимаю и ВДшкой обрабатываю механизм пружин
! При снятии ручки наружной будьте готовы, что винт и гайка будут закипевшими и в 90% не откручиваемые!
Пётр_
Сообщение Пётр_ »
:bow-yellow:
