ШРУС накрылся.
Alexfly
Card number: 73
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Alexfly »
Спасибо
Только вот проблема какой ШРУС и пыльник?
Alexfly
Card number: 73
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Alexfly »
Всем доброго времени суток!
Кто знает скажите какой номер ШРУСа? (Это он HDK HY-017A46? )
Левый и Правый одинаковые?
Пыльники тоже одинаковые?
Anatol1
Card number: 183
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Anatol1 »
Заказывал в Экзисте 09 ДЕКАБРЯ 2017 HDKHY-017A46 Шрус внешний с кольцом "ABS"Выдано 1 шт. х 1 941 руб. Внешний, вроде подошел, езжу :) Ставил слева, машина с АБС. Хомуты в комплекте так себе.
Alexfly
Card number: 73
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Alexfly »
Огромное спасибо
Anatol1
Card number: 183
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Anatol1 »
Покатался пару месяцев и два раза насаживал пыльник на место. Буртик для зацепа хомута незначительный, почти отсутствует, приходиться следить за ним.
Alexfly
Card number: 73
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Alexfly »
Может хомут заменить?
А бортик изначально незначительный был или он износился?
Anatol1
Card number: 183
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Anatol1 »
От производителя, фоток нет и в этом месяце запечатлить не получиться.
URAN
Card number: 246
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение URAN »
Отпишитесь, пожалуйста, насколько оказался качественным шрус HDK HY-017A46?
h0h
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение h0h »
Здравствуйте, справа на АКПП 1.6 2014 года, подойдет HDKHY-017A46? заранее благодарю. Артикул полуоси 495011P100
Julia
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Julia »
Я правильно понимаю, что на сегодня ничего более "свежего" чем HDK HY-017A46 не найдено? И заказываем его (тоже захрустел, на 180 тырах км)
Telengit
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение Telengit »
Мужики подскажите!!!
Левый и правый наружный шрус есть отличия или нет.
При поворотах начал хрустеть, хочу заказать две штуки на всякий пожарный запас...
Вот и думаю есть отличия или нет.
Венга 2011. АКПП.
Re: ШРУС накрылся.
Граната (ШРУС) одинаковая что слева, что справа.
Telengit
Re: ШРУС накрылся.
Sanek писал(а):Граната (ШРУС) одинаковая что слева, что справа.
Спасибо.
Card number: 21
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение yury1970 »
По теме.... нарисовался еще один аналог внешнего шруса Cifam 607-835
Re: ШРУС накрылся.
Да там аналогов тьма. :D Вопрос качества, надежности и долговечности.
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение ti6 »
yury1970 писал(а):По теме.... нарисовался еще один аналог внешнего шруса Cifam 607-835
Ставил на Венгу. Лежал 3 года на балконе. Потом прошел 20 000 км без проблем и машину продал. Внутри уже была заложена смазка
Re: ШРУС накрылся.
Был на ТО. Там на СИИДе пыльники внутренние были порваны, поэтому меняли триподы и пыльники. Хозяин покупал такие:
Посмотрел свой и СИИДовский, думаю и нам должен подойти.
dennis96
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение dennis96 »
Опытные друзья автолюбители ткнули носом в капельки смазки на диске колеса - это оказался порванный пыльник переднего шруса. купил MARUICHI 71426 (комплект: пыльник и хомуты) и недорогую смазку Luxe ШРУС-4М тюбик 250г. Снять гранату без её повреждения не удалось, поэтому нужно было быстро найти и купить новую. поиски гранаты привели только к одному варианту (остальные ждать от 2х дней) - SAT HY239A (в комплекте шрус, пыльник, хомуты и смазка). Примерно 2 часа работы и 1,5 тыс.руб. материалы 2,5.
P.S. Граната=шрус - шарнир равных угловых скоростей
Card number: 21
Re: ШРУС накрылся.
Купил конус, купил универсальный пыльник, купил промывку, промыл ШРУС, срезал старый пыльник, надел новый не снимая гранату, набил смазкой гранату, надел пыльник. Езжу.
dimchick
Re: ШРУС накрылся.
Сообщение dimchick »
3 года назад ставил metelli 151835, подошел идеально, за 3 года никаких проблем не возникло.
