Писк ходовой.
Писк ходовой.
Здравствуйте, не знаю куда ещё смотреть. Писк переднего левого колёса при попадании в ямку или езда по гравийке. Снимал втулки стаба, износа нет - промазал силиконом на всякий случай, сайленты тоже забрызгал, шаровую, рулевой, косточки, прошприцевал, резину на опорном в стакане тоже забрызгал! Скидывал шаровую, качал рычаг- тишина. Все собрал, писк остался! Куда копать??? Может под нагрузкой проявляется.
Re: Писк ходовой.
Женя, имеешь ввиду ступичный подшипник? А почему тогда не гудит, а пищит? И не постоянно, а "при попадании в ямку или езда по гравийке"?
alexenak, а при наезде на препятствие - лежачий, например, тоже пищит, или только когда в ямку?
Re: Писк ходовой.
Я предполагаю, на Акценте так было, завыл через месяц.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ну или второй вариант, тоже похоже на стойки.
Re: Писк ходовой.
При проезде неровностей, когда плавно - писка нет.
Только с СТО. 100% стойка, снимем, промажем резинотехнические изделия. Спросил точно - Да!!! Результат не она:)))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А не может сайлент в рычаге проворачивать? Металл о металл или у нас просто втулки?!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Заметил ещё, когда левое колесо вывернуто вправо, при резком торможении машина как бы подаётся вперёд немного по энерции.
Re: Писк ходовой.
yury1970 Пришел час ИКС)))))
Добавлено спустя 33 секунды:
Я по осени махнул на Соуловские.
- Card number: 21
Re: Писк ходовой.
Номерком не поделишься.тоже махнуть хочу. 160 тыс. проехал уже.JON писал(а):yury1970 Пришел час ИКС)))))
Re: Писк ходовой.
Юра привет. Брал и устанавливал здесь. Посмотри там номер есть .https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1432007224" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 21
Re: Писк ходовой.
Спасибо Женя )))JON писал(а):Юра привет. Брал и устанавливал здесь. Посмотри там номер есть .https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1432007224" onclick="window.open(this.href);return false;
