Масло для коробки передач (ATF).
Re: Масло для коробки передач (ATF).
Георгий писал(а):Собираюсь на очередное ТО и хотел бы узнать сколько литров жидкости нужно приобрести? И какой. Venga 1.6 6 АКПП.
Выше в теме все есть.
Главное для Вас, для АКПП 6-ти ступки, ATF должна быть согласно спецификации - SP-IV (для 4-х ступок SP-III). Объем для замены на стенде под давлением надо брать две банки по 4 л., если менять частично самотеком, то за раз хватит одной 4 л.
Фильтр мне на 40 тыс. менять не стали, буду в этом году при замене ATF менять (немногим больше 80 тыс.).
Сообщение ti6 »
Чисто для инфы. Поменял тут жидкость АКПП полностью, аппаратно, в местной фирме по замене масел. Залили жижу Neste Atf Multi. В ойлклубе пишут, что вполне нормальная жижа.
