Машину уводит в сторону при торможении.
"Если машину уводит в сторону при торможении - нужно проверить тормозную систему автомобиля. Как правило причиной увода является воздух в тормозной системе или неисправный тормозной цилиндр с одной стороны. Для начала нужно прокачать тормозную систему, если это не поможет - проверить тормозные цилиндры. Если при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят или, наоборот не "растормаживаются", или видны следы подтекания тормозной жидкости, значит цилиндры нужно заменить.
Другой причиной увода автомобиля в сторону при торможении может быть большая разница в углах установки колес. Если сильно нарушены углы развала и продольного наклона, причем с разными знаками то руль при торможении может разворачивать в сторону меньшего угла продольного наклона стойки (шкворня). При этом при движении по прямой машину не уводит за счет компенсации одного параметра другим, то есть из-за развала тянет в одну сторону, а из-за ПНШ в другую и они уравновешиваются."
Re: Машину уводит в сторону при торможении
А почему иногда бывает так что если тормозить не экстренно, то увода нет, а если давануть сильно, то одно колесо блокируется а с другой стороны нет.
Это неправильная работа АБС. Нужно проверять работоспособность тормозной системы
MaximK
- Card number: 93
Увод еще может быть из-за наклона дорожного полотна или не одинакового давления в шинах
Согласен. Может и такое. Сам замечал такое. Но скорее второй вариант с давлением в шинах.
Тут, надо смотреть до какой степени уводит, согласен может из за давления даже, у меня было, плюс развал тоже влияет косвенно.
Датчик на колесе не работает?Dronneo писал(а):Это неправильная работа АБС
Не могу сказать с уверенностью
Разве не очевидно что со стороны стерты больше колодки ?
