Ручной тормоз.
Ручной тормоз.
Всем здравствуйте! Нужна помощь, подскажите пожалуйста! А/м Киа Венга максималка 2012 г.в.
Проблема такая: при активном старте машины на панели приборов загорается на 2 сек лампа ручника и тухнет! В чем может быть проблема?
Re: Ручной тормоз.
Низкий уровень тормозной жидкости в бачке расширительном? Не?
Re: Ручной тормоз.
Система помощи при старте на подъём. Спасёт замена на пацанскую девятку, там нет такой системы.
Re: Ручной тормоз.
Эта система вообще ни как не проявляется в индикаторах.wasya писал(а):Система помощи при старте на подъём.
Re: Ручной тормоз.
Пусть нормально тронется с места и значок не загорится.
Re: Ручной тормоз.
Я всегда резко трогаюсь. Никогда не загоралось. Я думаю при резком старте жидкость перемещается по бачку и поплавок уровня падает. Вот и загорается лампочка уровня тормозухи.
Re: Ручной тормоз.
На моей 9.8 до сотни.
Re: Ручной тормоз.
Не знаю за сколько у меня до сотни, но тазы все тихо курят! Мне хватает!!!
Re: Ручной тормоз.
Макс69, курят не только тазы, но и иномарки. Со светофора это хорошо заметно)
Re: Ручной тормоз.
Может быть... Тягался с Солярисом 1,6 на ручке, он меня сделал на колесо! Хотя это был таксист и ему пофиг, а я в упор движок не крутил (жалко, причем на первой машине, раньше за собой такого не наблюдал). Civic type-r так по несколько раз на дню до 9 тыр крутил!!!
Re: Ручной тормоз.
Ближе к теме, человек ждет совета, а не кто за сколько разгоняется (для этого у нас есть своя тема) и т.п.
Re: Ручной тормоз.
Так вроде причину коллективно объяснили, ждем решения стороны (помогло не помогло).
Re: Ручной тормоз.
Здравствуйте. Кто подскажет, что означает кнопка "усилитель стояночного тормоза". У себя не заметил ни какого усиления.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Ручной тормоз.
Пётр_, кнопка "усилитель стояночного тормоза" - в руководстве "кривой" перевод.
Если вы о кнопке слева от руля (на картинке №12), то это кнопка отключения заднего парктроника, лампа горит - парктроник не работает.
Re: Ручной тормоз.
Извините что так поздно ответил, но проблема была в тормозной жидкости! Из-за стертых колодок уровень тормозной жидкости стал ниже среднего, поэтому и загоралась!!! Всем спасибо!
Re: Ручной тормоз.
Добрый день. Горит контрольная лампа BRAKE c cопутствующим знаком (!) и (Р) и в движении пикает. почитал мануал .Либо низкий уровень тормозухи или машина на ручнике. Второе отпадает, т.к. катится свободно. Жидкость ровно посередине между мин. и макс. Кто знает, по логике где-то под ручкой ручника должен быть микрик. И второе - какой уровень тормозухи вы поддерживаете в бачке, может надо лить ближе к максимуму?
2013г. 1,6л., автомат
Re: Ручной тормоз.
У меня тормозуи почти полный бачек, так и на сервисе льют обычно.
Ручку ручника несколько раз вверх/вниз не помогает?
И износ колодок посмотрите. Выше есть посты, где лампа загоралась из-за изношенности колодок и из-за этого уменьшения уровня жидкости.
