Ответьте, пожалуйста, в личке.Anatoly116 писал(а):Поршни есть в свободной продаже G4FC d77.0+0.50 Teikin 51145 050, так-же есть ремонт +0.25.
Двигатель.
val-dem
Re: Двигатель.
val-dem
Re: Двигатель.
Anatoly116 , откликнитесь, очень нужно Ваше мнение.
P.S. - очень надеялся на помощь, но похоже Вы просто трепло.
Anatoly116
Re: Двигатель.
Я не сижу днями напролет в интернете. Уж извините, что не оправдал ваших ожиданий.val-dem писал(а):Anatoly116 , откликнитесь, очень нужно Ваше мнение.
Re: Двигатель.
G4FC очень распространенный двигатель. На ютубе много видео - можно к ним постучаться или найти их сервисы
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%B8%D0%BE" onclick="window.open(this.href);return false;
и вот тут еще
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer- ... Repair.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
И если будет делать моторист, то, наверное, он знает где найти комплектуху
и вот тут еще
mvkirichenko
- Card number: 168
Re: Двигатель.
Друзья, помогите советом. Что проверять? Пробег 82 тысячи. Недавно поменял ДКПВ. Масло меняю каждые 5-7 тысяч. Сильная вибрация двигателя. Началось после моей косолапости приехал домой, на стоянке стоял, коробка в паркинге. Даванул педаль газа примерно до 4000 оборотов - косолапый короче. Ногу убрал машину дернуло и после этого вибрация. До этого такой сильной не наблюдал. Авто было прогрето после примерно 10 км. поездки. До 80 тысяч проблем каких то с мотором не было.
Re: Двигатель.
АКПП ?mvkirichenko писал(а):Сильная вибрация двигателя.
mvkirichenko
- Card number: 168
Re: Двигатель.
Ошибок по odb нет.
Добавлено спустя 39 минут 29 секунд:
Как проверить? Масло менял. Толчков при переключении нет.АДЕ писал(а):АКПП ?mvkirichenko писал(а):Сильная вибрация двигателя.
GVD257
Re: Двигатель.
Подушку могло срезать. Смотреть/качать/шатать на заведеном моторе надо.
