Работа розеток прикуривателей.
Всем добрый день.
Подскажите какой срок гарантии на прикуриватели???
На передней панели очень плохо он работает, шатается, Венга 2012 года....
Заранее спасибо за ответ...
На электрику 5 лет или 150 тысяч.
Совсем недавно приобрела машину 2013 год
Не работает ни один прикуриватель и розетки - эта проблема была изначально при покупке. Что, касается предохранителей их тоже смотрели они нормальные!
Что может быть?
Записались к дилеру на диагностику т.к. автомобиль на гарантии но, блин у них электрик будет только после 1 августа (сказали что если это не заводской дефект, то будет платный ремонт и диагностика соответственно).
Что может быть?
Всем Доброго вечера!
Недавно стал обладателем KIA VENGA 1.6 CRDI HP TX. Механика МТ6, Словакия.
март ключ, кнопка старт/стоп, кнопки на дверных ручках, крыша панорама, парктроник, навигация, климат контроль, подогрев передних сидений,
4 електро стеклоподемника, регулировка задних сидений вперед-назад и спинки по наклону, полка в багажнике,
складывающиеся зеркала, камера заднего хода, противотуманки, руль с кнопками и кожаный,
дверные ручки хромированые, подлокотники с переди и по середине с зади.
Вопрос по поводу гнезда прикуривателя возле ЮСБ гнезда!
Не работает - напряжения в нем нет, я понял что передохранитель на нее отдельный 15 ампер в салоне и он рабочий и целый.
На средний прикуривателть, возле ручника и в багажнике отдельный на 25 ампер в салоне и он тоже цел.
Средний и багажниковский прикуриватели работают а вот возле ЮСБ нет!
Снимал пласмаску мерял на штекере нету!
Предохранитель целый и менял местами эффекта никакого!
Может кто встречался с таким явлением?
P.S. Прикуриватель работал так как видно что пользовался и иногда не попадаги горячей штучкой попасть на место!
KIA VENGA 1.6 CRDI HP TX 2014 Механика МТ6
А чем меряли напряжение?ZuzuZuzu82 писал(а):Предохранитель целый и менял местами ефекта никакого!
Попробуйте померить на блоке предохранителей, если там приходит - значит на предохранитель доходит, а вот дальше - проводка. Или сам штекер раздолбан. Хотя, если снимали и на штекер уже не приходит напряжение...где то обрыв.
Мультиметром конечно!Котяр писал(а):А чем меряли напряжение?ZuzuZuzu82 писал(а):Предохранитель целый и менял местами ефекта никакого!
Предохранители целые, и приходит на него и уходит!
А вот на фишку прикуривателя уже не приходит!
Попробую поперезванивать провода, доходит ли плюсовой провод вобще на прикуриватель.
Что-то стормозил когда мерял, я померял щупами в фишке, а плюс относительно кузова не померял!
Было когда-то дело такое, что масса откисла!
Решилась все таки проблема с передним прикуривательем!
После прозвонки проводов выяснилось, что на фишке вставляешь щупы мультиметра, то напряжения нету, но если щуп минуса ставишь на кузов, то есть напряжение!
Там, по ходу, на кузове под прикуривательем есть болтик минуса (кузова) и там собирается штук этак 5 минусов, а вот минус прикуривателя затерялся!
Видимо мастерок проморгал!
Не было "минуса" получается. Наука о контактах.ZuzuZuzu82 писал(а):Там, по ходу, на кузове под прикуривательем есть болтик минуса (кузова) и там собирается штук этак 5 минусов, а вот минус прикуривателя затерялся!
Ну, поздравляю, давайте, Александр, шо там еще у вас в машине. Мне уже интересно стало.
