Вот попой чуял, что с ней все до банального просто.впопыхах подушку не подключил
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль
Re: Круиз контроль
Сфоткал бы руль с кнопками для образца.JON писал(а):А кнопочки хороши, даже снимать не буду пока.
Re: Круиз контроль
Поддерживаю просьбу сфотографировать и запостить
P.S. Надеюсь, что все будет ОК. Очень хочется поставить "заводской"
Re: Круиз контроль
Да, все заработает, тогда и отфоткаю. Кстати чтобы руль снять нужен сьемник, не у каждого он в хозяйстве есть. Я сам его делал.
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль
А вы ставили деактиватор круиза? Должен стоять на педальной группе,там же где по идее должна быть колодка под эту лягушку. (в принципе она может быть обьеденена с тормозной ) Сам ставил в своё время круиз на фокуса, но там механический привод заслонки и блок управления отдельный...С электронной педалью должно быть всё в мозгах авто, нужно просто поставить флаг активности (если он там зашит...) с дилерского сканера...
Re: Круиз контроль
У меня автомат, не нужен никакой активатор. Педаль электронная.
Re: Круиз контроль
JON, а когда дилер обещал помочь с круизом?
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль
Да хоть пулёмёт, принцип работы круиз-контроля никто не отменял (фокус тоже автомат). Включить его можно кнопкой сразу после запуска двигателя, а уже сама активация происходит при скорости не ниже 48 км\ч (30 миль \ч) каждое нажатие на кнопки со стрелками на руле добавляет либо уменьшает скорость на 1км или 1 милю (1.6км). Деактивация же происходит нажатием педали тормоза либо педали сцепления (МКПП), а так же кнопкой на руле... Я это к чему Вам пишу - возможно нужно просто поставить этот деактиватор если его нет, может и заработает... Опять же возможно он обьеденён с лягушкой включения стоп-сигнала. И ещё система круиза сама себя диагностирует-например на форде том же, если не работают стоп-сигналы - круиз не активируется. Сам пока у себя не могу посмотреть наличие выштамповки под вторую лягушку - машинку только послезавтра забираю но тоже хочу ставить круиз.JON писал(а):У меня автомат, не нужен никакой активатор. Педаль электронная.
Re: Круиз контроль
Все необходимые концевики установлены и дополнительные не нужны. Нужно лезть в мозги, вся активация завязана на них. Завтра- послезавтра запишут на активацию функции круиза. Как выяснилось я буду не первый на Венге в Питере
кто будет устанавливать круиз. Есть уже одна дизельная
Поэтому ждем диагноста и приступаем к деянию. Стоимость пока не обсуждалась.
Re: Круиз контроль
JON, очень жду результатов, а также сразу наводки на место, где смогут сделать все! Нужно к 20-м числам апреля все сделать! Тогда испытания проведу достойные!-)
Re: Круиз контроль
Значится так, клубу предложены доп скидки и сотрудничество. В дальнейшем возможна полная установка круиза у них. Цена вопроса будет решатся в ходе работы. В любом случае идут нам навстречу. Пока с точностью неизвесно о доп деталях. Возможно что нужно будет что докупать, но вряд ли. Вопрос решится в ближайшее время. Да наверно это смешно прозвучит, но дилер захотел остатся неизвестным. Скорей всего мне потребуется примерно вот это http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 152670367/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль
JON, совершенно понятно по какой причине. Главное, чтобы быстро, качественно и за разумные деньги! Ждем отчета!
Re: Круиз контроль
Во вторник ставлю в сервис на активацию круиза, забираю в среду. Хранение авто за счет дилера.
В среду отпишусь. Раньше все забито.
Re: Круиз контроль
Жень, думаю все будет нормально. Ждем от тебя только хороших новостей.
Re: Круиз контроль
Видео не будет точно, дилер запрещает снимать в рем. зоне. Да и кнопки лучше устанавливать в мастерской, потому что нужно выпрессовывать руль, многим это неподсилу, нужен сьемник. В принципе это конечно возможно, но проще сделать у дилера, потому что ехать на активацию нужно на сканер сервисный, поэтому смысл что либо делать самому, состоит только в цене вопроса, которая до сих пор не озвучена. Она влюбом случае для клуба будет ниже, я это гарантирую. Ситуация такова что проделать все это согласился один из всех дилеров, поэтому в Москве ситуация может быть другой, можно свести их вместес с Питерским дилером. Но там где буду делать я салон мультибрендовый и опыт установки круиза есть на других моделях авто. Порсмотрим на конечный результат, нужно же все доводить до логичного завершения.
Re: Круиз контроль
Да, Саша, конечно при удачном подключениии все отфоткаю, видео на ходу я думаю не стоит снимать.
Re: Круиз контроль
Машину дилер забрал на опыты.
Жду звонка по поводу круиза.
