USB-доступ к штатной магнитоле.
Все о магнитолах
Card number: 13
Re: USB-доступ к штатной магнитоле
Сообщение aleksandr7272 »
JON писал(а):Провод то сам отключен, а панельку я не снимал. Тебе же панелька нужна c проводом, я правильно понимаю?
:clap: именно так. В целости и сохранности.
Поэтому снимай аккуратненько панельку, АККУРАТНЕНЬКО, снимай магнитолу, 4 винтика и высылай мене панельку с проводом. Жду действий, адрес как снимешь вышлю в личку.
Card number: 3
Сообщение ahk »
JON, а ты что задумал в панельку то врезать?-)
Нет, ничего, он мне без USB, а я ему c USB. Я все равно не пользуюсь. У меня в бардачке I-pod 8гб с управлением на руле и экране магнитолы, плюс модем и донгл блю тус. Поэтому мне без надобности :lol: :lol: :lol:
Card number: 13
Только это не раньше выходных будет.
Сам понимаешь, все в твоих интересах. :lol:
Card number: 13
Слушай у тебя же голова снята, а провод значит остался внутри!? Да хотел спросить про одну штучку, но ты на неё не ответишь. Ты же не сам менял голову.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Спрашивай :) У меня тоже голова меняна. Может и отвечу :)
джулиджа
Сообщение джулиджа »
Всем спасибо за советы и понимание! Джулиджа конечно женщана, не блондинка, все посмотрела и визуально и на ощупь! Разъема под флешку нет! Буду думать что делать!!!! :D
МОСКВА!!! черная 1,6 автомат,Престиж Изображение
Card number: 13
джулиджа писал(а): Разъема под флешку нет! Буду думать что делать!!!!
Можно записаться к ОД на замену этой маленькой панельки где должен быть выход или поменяться этой панелью с тем у кого головное устройство по меняно. У нас таких пока 2 Maxwell и JON.
Почему не сам, вместе с сервисменом, можно сказать сам. Я ее еще раз сам вынимал, теперь вообще могу с закрытыми глазами разобрать и собрать. Чего тебя интересует спрашивай, постараюсь ответить.
Card number: 13
С чего начать и как много снимать. Как добраться до панели около прикуривателя, чтоб быстро и много не разбирать. Хватет ли если снять только один воздуховод.
Снимаешь подцепив снизу обе панельки с воздуховодами, отворачиваешь 4 винтика крепежа магнитолы, если не вынимается, то отворачиваешь 2 винтика от бортовика и 4 винтика климата вынимаешь голову, вынимаешь из нее штекер который идет отдельно, там 2 проводка ну разберешься.
А панельку я не снимал никогда, поэтому ты будешь первым.
Card number: 13
JON писал(а):Снимаешь подцепив снизу обе панельки с воздуховодами
А одной не хватет?
Конечно нет, ты магнитолу не вынешь.
Card number: 13
JON писал(а): магнитолу не вынешь.
Так мне её обязаательно вытаскивать? Мне же шнур нужен.
Шнур который идет к панельке находится сзади магнитолы. Снять магнитолу 10 минут, если делаешь первый раз, заодно и посмотришь как будешь ее подключать.
Card number: 13
уговорил. :think:
Саша, и заодно раскажешь как эта панелька снимается.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Лучше заснять процесс на фото- или видео-камеру, и выложить для всех :whistle:
Вернуться в «Магнитолы»
