Диагностическая программа hobDrive для Android.
maskman
Card number: 120
Сообщение maskman »
Для андроида есть только бетта-версия http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.10.apk" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо будет попробовать.
Re: Диагностическая программа hobDrive для Android.
maskman писал(а):для андроида есть только бетта-версия http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.10.apk" onclick="window.open(this.href);return false;
Через некоторое время отладят, благодаря потребителям. И с обычной сначала косяки были, сейчас прога летает просто.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
JON писал(а):Снял уже 6 ошибок у соседей, все с мясорубкой четко прописано код ошибки и расшифровка, программа HOBDRIVE лицензия.
Виндовой программой?
Re: Re: Диагностическая программа hobDrive для Android.
Почитал на форуме Бета версия хобдрайва на Android, так там говорится, что файлы настроек надо сделать на Виндовой версии, а потом перекинуть их в соответствующуее место на Андроиде.
Друзья, кто уже ставил Хобдрайв, сбросьте мне файлы config.xml и user.vehicles созданные под Виндой, ну и у кого уже заработал на Анроиде, скиньте log.txt, для сравнения.
Завтра собираюсь попробовать подключиться и посмотреть получиться или нет??? Скачал все версии от 10-й до 12-й, осталось файлы конфигурации иметь.
maskman
Card number: 120
Сообщение maskman »
Sanek писал(а):сбросьте мне файлы config.xml и user.vehicles
лучше выложите их здесь
Вам log.txt от Windows нужен? Вообще какие файлы нужны конкретнее?
Женя, выше писал: config.xml и user.vehicles, а log.txt - это я присил от уже запустивших на Андроиде, для сравнения если не заработает.
Расширение xml запрещено администратором. Санек, я тебе оба файла скинул на твою почту проверь.
Ок, спасибо.
gimi, а как Вы HobDrive на нем запустили??? Я скачал, но она ничего не показывает, а на форуме пишут, что нужно рутованый доступ на Андроиде организовать, т.е. взламывать по сути, а не хочется. :D
Sanek писал(а):gimi, а как Вы HobDrive на нем запустили??? Я скачал, но она ничего не показывает, а на форуме пишут, что нужно рутованый доступ на Андроиде организовать, т.е. взламывать по сути, а не хочется. :D
Саша на форуме и много тех у кого Хобдрайв на Андроиде запустился сразу и ломать не пришлось, поэтому все зависит от версии и устройства.
JON, да у меня все тоже запустилось, но когда поставил адаптер, то данных с него нет, может надо что-то в программе настроить
как и в Torque, просто меня сбило с толку, что на форуме указаны пути размещения проги и файлов на диске какие-то, которых у меня нет.
Если прога установилась,то заходи в настройки ,там много чего надо понажимать.Например порт передачи.
JON, я твои настройки бросил в папку, где log был, папка называется просто - new и все, а на форуме написано, что путь должен быть: /data/data/hobdrive.android/files/здесь и должны находится файлы log.txt,config.xml и user.vehicles.
Прога то встала сама после запуска файла .apk и папка hobDrive появилась, но почему лог в папке new мне не понятно, т.к. Андроид только первый раз пользую, то не очень понимаю как в нем все это организовано.
Андрей вроде пытался поковыряться, но не получилось, вот и поставил Torque. Надо дальше ковыряться, да и версию обновить, я скачал последнюю, но как обновлять в Андроиде не знаю.
gimi, можете посмотреть где у Вас встала программа и где лежат настроечные файлы - структура папок ???
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
У HobDrive нашел только один setting -
Bluetooth Active - On,
Activate BT on start - OK
Serching BT - CHX
И все.
У меня на телефоне есть folder hobdrive и в нем только один файл - hobdrive.android.1.1.10.apk
ВНИМАНИЕ!!!!! Вышло обновление программы с улучшенными характеристиками и функционалом http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
У нас ставил кто-нибудь hobDrive под Android ??? Отзовитесь. Если да, то как ставили эту прогу и рутованный ли у Вас Android или нет???
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
Я ставил версию 1.1.10 и она работала. Вчера поставил 1.1.15 но не работеает - Setting не допускает к настройку адаптера.
maskman
Card number: 120
Сообщение maskman »
Sanek писал(а):У нас ставил кто-нибудь hobDrive под Android ??? Отзовитесь. Если да, то как ставили эту прогу и рутованный ли у Вас Android или нет???
поставил 1.1.10. Но с адаптером пока не проверил.
прога запускается.
Android рутовый.
gimi, а у Вас Android рутовый ???
У меня Android - лицензия, установлен производителем, поставил 1.1.10., всталасама без проблем, так без адаптера вроде все показывает (ну по нулям естественно), но к адаптеру подключиться так и не смог, пришлось Torque ставить, но хочу для сравнения и hobDrive добить, но Android коцать не хочу. :D
Вернуться в «Диагностические программы»
