Защитная пленка на детали кузова.
Re: Защитная пленка на детали кузова
Полировкой уже не убрать?
А я заделал капот и край вверха пленкой. Только вот капот сделали не как у Санька чуть по хуже. У него полностью, а у меня см.20 до вверха не хватает. Ладно посмотрим что будет. За всё отдал 7000.
aleksandr7272 у них формат пленки оказался другой, суть дела не меняет.
Да именно в ней.Но пленка
.Тестил у них там.Пробивали ключом (квартирным) палку ломали (типа острый конец) - тест на 100% выдержала.
Причем при случае можно снять и забабасить другую без последствий.
Да, Александр, пленка бывает двух размеров по ширине, я брал широкую 152см (по моему), чтобы накрывала всю площадь капота, а у тебя сделали шилиной 50см. поперек, поэтому и не хватило до верха. Делать лучше целиком, т.к. сам видел, когда сделали из двух кусков и на стыке был зазор 1-2 мм. и камень прилетел именно туда, пошла ржа, так что пленку лучше целиковую делать на всю деталь.
Sanek, я вверх не делал. Только одик кусок и всё. Эта пленка как мне сказали только токого размера ~60см.
Приветствую всех!
А кто самостоятельно уже наклеивал пленку? Как я понял, пробежав по интернету, есть пленка ПВХ и полиуретановая - рекомендуют последнюю - мороза не боится и УФ лучи пропускает - следовательно если ее потом снять то цвет краски не будет отличатся от незакрытых частей. По Питеру конторы предлагают услуги или полностью закатать либо капот + еще что-то. Сейчас сбегал в Маршал на Северный (авторынок) еле нашел пленку - но меня убеждали что феном ее укладывают. В общем что - то я запутался. Нужен фен или она самоклейка все же? И как она укладывается над лобовым стеклом с проблемами или нет - подрезать может нужно где-то подогнуть и т.п.
Re: Ржа на кузове.
magneto333, самостоятельно никто не клеил.
Я клеил на капот в конторке, зиму проходила без проблем, но брал дорогую 3М. Пленку укладывают без фена, на специальные жидкости, как тонировочную, все выше в теме есть.
Re: Ржа на кузове.
Спасибо - я что то эту тему пропустил как то
Re: Ржа на кузове.
Покупайте пленку, я вам ее профессионально накатаю, работа у меня такая.magneto333 писал(а):Приветствую всех! А кто самостоятельно уже наклеивал пленку?
- Card number: 41
Видео в студию!))JON писал(а):Покупайте пленку, я вам ее профессионально накатаю, работа у меня такая.![]()
1.6 4AT Luxe Silver
Видео чего конкретно, как на работе пленку катаю, на всякие Макдональдсы.DobrKot писал(а):Видео в студию!))
Сапожник без сапог я, DobrKot, просто я предложил, кому дорого в сервисе катать, могу помощь оказать в этом, если пленку в Китае купить, то будет недорого.
С учетом туда обратно (В Питер).JON писал(а):если пленку в Китае купить, то будет недорого.
Там первый кто то из Питера помоему спрашивал, помогу.
Спасибо за предложение! Я что то подумал и решил кататься так не думая о возможных проблемах - просто кататься
Вот и я так, посмотрел чисто и в путь
- Card number: 41
http://avtokraski-ru.tiu.ru/p1479553-08 ... tnaya.html" onclick="window.open(this.href);return false;
дешевле кто-нибудь знает где?
1.6 4AT Luxe Silver
