Непонятный скрип при торможении.
Машинка почти месяц не ездила, вчера заметил какой-то скрип при движении назад.
Сегодня все повторяется. В момент отпускания педали тормоза (после включения задней
передачи на АКП) раздается сильный скрип со стороны задних колес, хорошо слышно несмотря на
шумоизоляцию, потом едет - не скрипит. Семья даже возмущается - что за срип у тебя? От
передних колес скрипа не слышно.
Как я понял из предыдущего форума на: vengaclub.ru, проблемма не нова?
Кто что скажет???
Кто что скажет???
Re: Непонятный скрип при торможении.
Брызгал силиконовым спреем на шарнир педали и помогло. Сейчас опять начало скрипеть. Просто не обращаю на это внимания, так как по сравнению со стуком передней подвески это такие мелочи.
Скрипела не педаль, а скрип шел от задних колес. Два дня покатался, вроде прошло.
Видимо застоялась за месяц.
- Card number: 237
В дождь передние скрипят... Без дождя нет никакого скрипа, никто не замечал? нормально ли это?
У меня тоже в дождь передние тормоза скрипят, потом высыхают и все ОК. Это ржавчина...KiNN писал(а):В дождь передние скрипят... Без дождя нет никакого скрипа, никто не замечал? Нормально ли это?
Я девочка. Я не хочу решать проблемы. Я хочу платье.
Она достаточно быстро образуется на дисках, особенно в такие дожди.... день постоит.. и вот она...
Железо + вода=ржавчина в школе по химии проходили.KiNN писал(а):не думаю что ржавчина...откуда она может быть
Последний раз редактировалось Улик 13 окт 2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Только тот налет, который образуется за небольшой период, скрипа не дает
Последний раз редактировалось Sanek 13 окт 2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Что вы мучаетесь - может что попало. Вот и скрип.
Вчера опять скрипанула. Я так понял, что скип появляется только в тех случаях, когда едешь вперед, вдруг останавливаюсь и еду назад (например: паркуюсь). При движении задом после стояния - скрипа не бывает???sanek-gorbunok писал(а):Машинка почти месяц не ездила, вчера заметил какой-то скрип при движении назад.
Кто что скажет???
Саш. Это самый правильный ответ. Также и говорят все сервисмены.Maxim писал(а):Скорее всего просто особенность АКП - шумная работа блокаторов тормозов, при страгивании с места.
- Card number: 146
Похожая фигня, но еще и в другой ситуации.
Скрип идет когда машина на ручнике и "чуть сдвигается с места". Например когда стоишь под уклон на ручнике и слегка толкаешь ногой колесо возникает вышеописанное явление
KIA Spectra --> KIA Venga
Спасибо, Максим.Maxim писал(а):Скорее всего просто особенность АКП - шумная работа блокаторов тормозов, при страгивании с места.sanek-gorbunok писал(а):В момент отпускания педали тормоза (после включения задней
Может быть, но я думаю, что если этот скрип связан с "шумной работой блокаторов тормозов, при страгивании с места",
то скрип проявлялся бы и при троганьи с места вперед, а он "зараза" только когда назад и то при определенных
условиях (только когда движение задним ходом начинаешь после движения вперед и полной остановки, после стоянки
не проявляется).
- Card number: 55
Суппорта у нас имеют большие тепловые зазоры чтобы при длительных торможениях тормоза не клинили. В принципе это лечится но ниЗЗя -Гарантия. Повышенные стуки на гравийке от сюдаже. Скрип не напригает так как на автомате это норма, а грохотом займусь когда надоест.
Хороший стук себя проявит! У меня было что-то подобное на первых 5 тысячах, сейчас вроде всё в порядке...
На нашей Венге(с АКПП) есть такая опция как помощь страгивания с места на наклонных поверхностях(страгивание вперед - точно). Было опробавано на серпантине в пробках, всё очень прекрасно работает, ручным тормозом вообще не пользовался.
Если так уж беспокоит этот скрип, попробуй переключаться через парковку или подержать на нейтральной передачи пару секунд..
Кстати, насчет моего высказывания про "шумная работа блокаторов тормозов, при страгивании с места" - мне такую формулировку менеджер салона выдал, реально поискал про блокаторы - ничего не нашел)) но проблема такая у многих авто с АКПП присутствует!!
Обычное дело на АКПП. Это колодки трутся об тормозные диски. И это вовсе не проблема, а норма. Суть такова, на МКП Вы сразу отпускаете педаль тормоза и давите на газ, в случае с АКПП, машина уже тянет вперёд после включения "Д" и слегка отпуская педаль тормоза происходит трение, в связи с ним появляется звук(скрип), ровно до момента полного разжатия колодок.Sanek писал(а):Машинка почти месяц не ездила, вчера заметил какой-то скрип при движении назад.
Кто что скажет???
Вот звук работающей АБС это жесть, полный атас, но это тоже норма.
У меня тоже наблюдается такое. Как правило во время влажной погоды. Звук неприятный. Первый раз даже вылезал смотреть что и как. На старой машине с АКПП такого не было. Видимо конструктивная особенность.
- Card number: 11
Не переживайте, скрип этот и у меня. По опыту с тормозами, как работник метро я частенько сталкиваюсь с такими скрипами. У нас колодки в основном притираются по ходу вперед, а назад редко, вот они и поскрипывают. Не переживайте))))
Но почему то не на всех же машинах есть скрип при заднем ходе.
