А сегодня видеорекордер пошел! Завтра попробую сделать 5 минут видео.gimi писал(а):Сегодня нашел plugins - Track recorder for Torque Pro - работает как видеорегистратор движения + информация из Torque. Завтра попробую. Эсть еще два plugins - TorqueScan и Maven Torque, но пока не инсталировал.
23.04.2012 - Не успел отснять - Track recorder - у не понравилась моя камера
Диагностическая программа Torque для Android.
- Card number: 2
Re: Диагностическая программа Torque для Android.
- Card number: 2
Все хорошо, вот youtube http://www.youtube.com/watch?v=j29-tIjo ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false; только информация в youtube поднятая как subtitre не хорошо показывается. Надо нажимать на СС но не хорошо. Я сделал Upload на два файла mp4 и srt но не знаю как настроить. На компютр. все как надо.
- Card number: 2
Накопили опыт? Эсли с кем поделится о настройках и данных? Мне хочется сравныть все что видно на разных екранах.
gimi пока бьюсь с настройками Track Recorder. Не могу понять как воспроизвести правильно видео. Если смотреть на компьютере, то значения приборов отражается в цифирном виде. После YouTube все совсем ломается.
Хотя должно было выглядеть вот так.
http://www.youtube.com/watch?v=8JeEeosl_Kk
http://www.youtube.com/watch?v=f1I6nszB4FE
http://www.youtube.com/watch?v=RWIP9YlwI6g
http://www.youtube.com/watch?v=IryGY8Ucrfk
- Card number: 2
Track Recorder делает 2 файла - mpeg - видео и srt - субтитрами. А что там у pidlog.csv и dashboard.dat не знаю. Сама программа показывает как надо, но на компютре у меня BSPlayer думает что е это фильм.... Так показал я и в моем вкладке из You tube. У меня проблем другой - телефон один раз записывает , другой - не хочеть... ресурс не хватает... А мне очень хотелось найти как записать все параметри двигателя во время поездки? На днях буду расписать все екраны и буду послать тебе - пусть все опции и настроек сравним.
Забыл - а кто делал эти 4 видео? Ты?
Нет. Это видео с YouTube по запросу Torque Track Recorder. Я одному из них послал письмо. Может ответит как он это делал. Если узнаю, то обязательно отпишусь здесь
- Card number: 2
У Torque track recorder новый update. Но не все у меня в порядке. Не могу пользоваться всем сенсорам. Самые важные для меня на работают - RPM, Torque, разные температуры, примерно Fuel Rail Presure ...., разные давления. А мой смартфон не очень хорошый, медленно работает... Установил что у меня не работает и Test Results - проходит 80 % и дает ошибка.
- Card number: 2
Тема не развивается? У никого ли нет нового опыта?
- Card number: 84
Я правильно понял, что это программа может работать как видеорегистратор ?
simx1, нет, просто у Георгия смартфон работает как регистратор, а параллельно на экран выводятся данные с диагностической проги, которая запущена на этом же смартфоне.
- Card number: 84
Да ? а я сейчас как раз нашел видео от Dronneo, где он говорит что можно использовать как видеорегистратор.
Или я что-то путаю ?
simx1, я Вас если честно не очень понимаю??? Как регистратор можно использовать любое устройство имеющее видеокамеру, если устройство камеры не имеет, то и как видеорегистратор его ипользовать нельзя (например магнитола), а диагностическая программа будет работать на любом устройстве под систему которого она заточена - она просто получает информацию с CAN шины авто через адаптер (в данном случае) и отображает данные с помощью своего интерфейса на экране устройства где запущена. Ни каких функций по видеофиксации в диагностических программах нет, там только возможность выбора необходимых параметров и их вид для вывода на экран и возможности проведения калибровки отдельных параметров для их точного отображения.
Dronneo прогу пользует на своем смартфоне, на видео именно он, возможно имелось в виду, что смартфон можно использовать как видеорегистратор (Георги так и делает на видео), а не программу диагностики. Не путайте разные вещи в одну кучу, смотрите внимательнее.
- Card number: 84
Дико извиняюсь, если насаждаю Вам своими глупыми вопросами.
Я Вам обьясну как я понял, и как я планирую использовать, а Вы мне скажете где я неправ. Если присоединится Дроннео для комментария, буду очень благодарен.
1. Блютус адаптор в Шину обд.
2. Коммуникатор Андроид
3. ПРограмма Torque Pro. + плюс ставится плагин Трек рекорд.
Дроннео говорит в ролике, что так можно использовать как видеорегистратор сам коммуникатор.
Теперь ругайте
Теперь ругайте
- Card number: 84
Ага, вас уже трое ?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Мало того в описании программы только что нашел (правда перевод корявый) что можно накладывать видеоизображение+показания с обд
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
aleksandr7272 А у Вас же тоже стоит така приблуда ? Вы её с чем используете ? с кпк или магнитолой ?
simx1, plugins - Track recorder for Torque Pro - это дополнительная приблуда для тех кто хочет использовать коммуникатор одновременно и как видеофиксатор и как диагностический прибор.
А если просто диагностить, то Блюбус адаптер в ОБД разъем и прогу на коммуникаторе, запускаете и все.
- Card number: 84
Sanek Но я правильно изложил мысль ? по использованию ?
..но когда нужно.simx1 писал(а): с кпк
- Card number: 84
А она об ошибках предупреждает сама, или надо диагностику регулярно запускать ?
simx1, если программа запущена, то про ошибки появится информация, ничего дополнительного запускать не надо, порядок оповещения об ошибках настраивается.
