Работа розеток прикуривателей.
У меня даже проверить не чем, я не любитель всяких подключений, ниразу не пользовался.
JON, я тоже не пользуюсь, но проверил все после первой жалобы от karpenter, методом втыкания зарядника телефона, воткни (если есть) и посмотри начнется зарядка или нет, это если нет других приборов работающих от прикуривателя.
У меня работают все три розетки.
Все проверил, работает. Только жалко что с воткнутыми ключами, то есть зажигание должно быть включено, обидно.
У меня все работают.
1. Зарядка телефона.
2. Регистратор.
3. Радиостанция.
2. Регистратор.
3. Радиостанция.
Борис
- Card number: 12
Работало. В дальней поездке с №1 питался регистратор, с №2 (между сидениями) коммуникатор с навителом, с №3 (в багажнике) термокружка (просто ради интереса). Сходил, проверил. Работают все три точки.
Шаман
- Card number: 150
Сегодня неожиданно ,,умерло,, гнездо со стороны подлокотника. И пользовался им от силы раз в неделю, подзарядку телефона вставлял. Никто не испытывал подобного сюрприза, по всей видимости в предохранители лезть надо??
Для начала предохранители. Дальше если все предохранители целы хуже.
Шаман, у меня как то сломался прикуриватель от видеорегистратора. Из-за этого вылетал предохранитель. Поменял прикуриватель и предохранитель и все.
Шаман
- Card number: 150
Спс...Подзарядка цела, завтра посмотрю предохранители..
Bob Bridges
- Card number: 26
Вопрос: розетка в центральной консоли всегда запитана или только после включения зажигания?
Bob Bridges, все розетки запитаны только после включения зажигания.
VENGAric
Я смотрел схему предохранителей. Центральная розетка и задняя, вроде, на одном сидят.
Если задняя работает, то лезть менять предохранитель смысла нет.
DobrKot
- Card number: 41
Купил оригинальную зарядку для телефона, все везде работает, но спереди вытаскивается полностью вплоть до провода, фигня какая-то. Такая сборка или случайность? Гарантийный случай?
1.6 4AT Luxe Silver
Подскажите пожалуйста. У нас розетка в месте прикуривателя которая, включается только при запуске?
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Ясно, главное что бы на закрытой не работала, спасибо.
Vincenter
Если заглушить в положении N, затем вернуть в положение P (возможно при нажатии тормоза естественно), то розетка будет работать 1 час. Признак работы - включенный экран магнитолы.
Магнитола работает без ключа и зажигания.
Есть такое и только 1 час.Dronneo писал(а):Магнитола работает без ключа и зажигания.
