USB-доступ к штатной магнитоле.
Re: USB-доступ к штатной магнитоле
Кому еще нужны штеккеры? Пишите в личку вышлю.
JON, спасибо за басятский подгон.Сегодня забрал у Санька, приехал, поставил - всё работает
, даже ничего не делал.
Всем кто принимал участие в этом благом для меня деле БОЛЬШОЕ спасибо.
, даже ничего не делал. Всем кто принимал участие в этом благом для меня деле БОЛЬШОЕ спасибо.
aleksandr7272, на здоровье, слушай музон и наслаждайся.
Да пользуйтесь на здоровье. Кому еще спаять
на раз два три, как раз на всякий случай еще один штеккер купил лишний.
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
Расскажите как добраться до этой панельки у прикуривателя?
Если это мне, то понятия не имею, потому что я туда не лез.Maxwell писал(а):Расскажите как добраться до этой панельки у прикуривателя?
Re: USB-доступ к штатной магнитоле.
ЕСТЬ ЕЩЕ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB ФЛЕШЕК. СТОИМОСТЬ С ДОСТАВКОЙ ОТ 400 РУБЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ!!!!
dimchick
Скорее всего на подсветку надписи "AUX"JON писал(а):2 провода, которые отстригли шли на AUX/
AUX перестал работать после отключения этих двух проводов, JON всё правильно написал.
dimchick
Но если это питание, то значит возле прикуривателя не просто разъем AUX, а блок, который передает звук на магнитолу с этого разъема. И весь этот блок,включая светодиод AUX, наверняка от этих проводков запитан )))
Vengaren
Ну вот и я обзавёлся собственноручным разъёмом USB.
Смотри по ссылке: http://www.drive2.ru/cars/kia/venga/ven ... 2496/#post" onclick="window.open(this.href);return false;
Отдельное спасибо Евгению (Jon) за любезно предоставленный разъём 6PIN.
Konan46
- Card number: 146
А зачем разъем-то? У меня он был. Просто добавил туда "штырьков" и все делаVengaren писал(а):Отдельное спасибо Евгению (Jon) за любезно предоставленный разъём 6PIN.
KIA Spectra --> KIA Venga
Vengaren
Простите, а как Вы выковыряли от туда штырьки чтоб засунуть новые???Konan46 писал(а):А зачем разъем-то? У меня он был. Просто добавил туда "штырьков" и все дела
Konan46
- Card number: 146
Там (в разъеме) было 2 штырька к ним провода подключил параллельно. Остальные были пустые, туда вставил штырьки.
Кстати, у вас на фотке виден по-моему как раз тот разъем с двумя проводами (белый и коричневый)
Maxwell
- Администрация
- Card number: 1
А у меня, например, разъема небыло. Просто 2 провода со штырьками воткнуты.
Не ну завод вообще уже борзеть начинает! Vengaren, Я так же сделал как и ты, только провод вытянул к водительской стороне и повесил его на ручку регулировки рулевой стойки. И пилить не пришлось и его не видно.Maxwell писал(а):А у меня, например, разъема небыло. Просто 2 провода со штырьками воткнуты.
В бардачке есть отверстие, только заглушку вынуть, оно пробойное.
Vengaren
Жека, это я уже потом увиделJON писал(а):В бардачке есть отверстие, только заглушку вынуть, оно пробойное.
работает на
