Охлаждаемый бардачек (как сделать если опции нет).
Закрыто
Card number: 19
Сообщение LISS »
Собственно, сделал себе охдаждаемый бардачек.
На все потратил 628,98 рублей и 25 минут работы.
Для доработки потребовалось всего 3 позиции:
97121-1P000 - отводной патрубок. На сегодняшний день стоит от 341,77 р.
845141P000EQ - заслонка в бардачке. На сегодняшний день стоит от 197,98 р.
97117-2D000Q - шурупы, 2 штучки.
Для установки нужна длинная крестовая отвертка (длинная, для выкручивания саморезов полки бардачка, где стоит фильтр салона) и острый нож или сверло, миллиметров на 12 :think:, для прорезания отверстия в заглушке. Я использовал газовый паяльник.
Порядок действий:
1. Снимаем заглушку, справа от бардачка.
2. Выкручиваем 5-6 шурупов, по периметру бардачка.
2. Выкручиваем 2 самореза в бардачке и вынимает верхнюю полку.
3. Вынимаем бардачек вперед. Тянем параллельно полу.
4. Отстегиваем и снимаем нижний воздуховод. Теоретически можно и с ним, но не удобно.
5. Находим место крепления отвода в бардачек (ошибится невозможно) и прорезаем отверстие (дырку :shifty: ). Делаем это аккуратно, глубина милиметров 5-7 всего, а дальше какой-то металлический короб. Я плавил это отверстие паяльником.
5. Заводим авто и проверяем как дует из отверстия. Если считаем, что достаточно, то ставим отвод (97121-1P000), закручиваем 2 самореза (97117-2D000Q).
6. Ставим на место снятый воздуховод.
7. Из бардачка, слева, выламываем заглушку и ставим бардачек, закручиваем все саморезы.
8. Ставим заслонку, до щелчка. Правильность установки контролируем на ощуть, слева - заслонка должна войти в отвод.
9. Ставим на место заглушку, снятую на шаге 1.
10. РАДУЕМСЯ!!! :pray:
Обсуждение опции и вопросы в теме: Охлаждаемый бардачек
Закрыто
