Тормозные колодки.
Тормозные колодки.
Важное из темы.
Проверенные одноклубниками не оригинальные колодки. Колодки передние. Оригинальный номер 58101-1PA00
Sangsin Brake SP1515
RoadHouse (RH) 2143502
TRW GDB 3509
ABS 37841
Колодки задние. Оригинальный номер 58302-1PA30.
Sangsin Brake SP1536
Delphi LP1717
TRW GDB 1515
ABS 37296
Смазка направляющих тормозных суппортов.
PERMATEX http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313" onclick="window.open(this.href);return false;
Особенности замены задних колодок
http://forum.vengaforum.ru/break/tormoz ... tml#p77558" onclick="window.open(this.href);return false; Вот приехал с замены тор.колодок. Купил эти [album]491[/album] их комплектация [album]492[/album] стоимость 1800, задние есть по 1100 эта же фирма. Покупал в АТЦ Москва, Пав.не помню, есть там один чисто по колодкам и фильтрам. Ну а это родные колодки прошли 51200 [album]493[/album]
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 18 секунд:
Забыл добавить. Замена колодок стоит 1000р, а вот если ещё и направляющие смажут, то будет обслуживание суппорта и это стоит 500р. Короче 1500 - скидка = 1350р.
TRW GDB 3509
ABS 37841
Delphi LP1717
TRW GDB 1515
ABS 37296
Re: Тормозные колодки.
Хотелось бы ещё узнать о состоянии тормозных дисков. Протачивать не нужно? Ещё интересно, посторонний звук при работе колодок не появился?
Как у остальных не знаю, но у меня с водительской стороны диск чуть больше изношен чем с пассажирской. У ОД спросил на ТО-3 про замену тормозных дисков. Сказали что меняют их после замены 2х комплектов тормозных колодок. Ну получается около 100 000 - это в моей монере езды. На бумере в инструкции были написаны допуски (в мм), когда надо менять диски - получалось так же при 100 000км. Проточка - а что она даст? Уменьшение тормозного диска и как правило быстрее его заменить придётся. Да и убирают там каёмку. Вложиться в бабло и через какое-то время ещё раз вкладываться на замену диска.... . Это не по мне.
Протачивают для лучшего прилегания тормозных накладок. Буртик снимают, чтобы песок не задерживался на поверхности диска. Вообще правильная и своевременная проточка даёт солидную экономию. Приходилось на работе и этим заниматься.
KiNN
- Card number: 237
Это для кого???wasya писал(а):Протачивают для лучшего прилегания тормозных накладок. Буртик снимают, чтобы песок не задерживался на поверхности диска. Вообще правильная и своевременная проточка даёт солидную экономию. Приходилось на работе и этим заниматься.
KiNN
- Card number: 237
Хорошо, еще раз усвою...спасибо Володя, всегда буду помнить
Последний раз редактировалось KiNN 08 июл 2012, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
Это я к тому, что дилеру гораздо проще и выгоднее для него просто заменить тормозные диски. За всё платит автовладелец.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Точно, а сзади нанимаем двух таджиков по очереди вертеть колеса, а сами напильником снимаем фаску, ну бред честное слово. Подравнять диски если, кому и надо, то стоит не так и дорого, только смысла вообще нет, если нет неравномерной выработки.DOC писал(а):Не обязательно быть токарем. Обычно снимаем колесо, пускаем двигло, врубаешь передачу, один ЧУТЬ добавляет газу, второй держит напильник по выработке. Минус пять сек АККУРАТНАЯ ФАСКА готова!!! Без посещения сервиса, токаря. Но это на мешалке, на автомате еще не пробовал.KiNN писал(а):Токаря есть здеся???![]()
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Четыре машины, 3 на автомате, двадцать друзей, не было проблем. Зачем поднимать темы которые возникают крайне редко или вообще не возникают.
Volodya
- Card number: 111
Ну давайте молчать, на то он и форум что делимся мнениями и способностями, пусть даже и бредовыми. Извините за флуд в темеJON писал(а):Зачем поднимать темы которые возникают крайне редко
Берегите себя!!!
Ни с кем я мерятся ничем не буду. Заметил такую закономерность, каждый по своей профессии тюнингует и ремонтирует машину, вот и токаря так и норовят подправить, хотя это вообщем то и ненужно.
Volodya
- Card number: 111
По нищите своей и в связи с недоверием ОД своими руками колодки тормозные меняем и суппорта смазываем и 1,5 тыщи в кармане остаётся и свой взляд остаётся на ходовую глядя
Берегите себя!!!
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас для Венги стали доступны тормозные колодки известной немецкой фирмы Otto Zimmermann. Цены Вас приятно удивят (Приведены цены для моего аккаунта в экзисте. Для своего региона смотрите под своим аккаунтом).
Я думаю, что обсуждать данную контору нет смысла ))) При заказе на всякий случай проверяйте по VIN.
Колодки тормозные передние
25184.195.1
Колодки тормозные задниие
23417.150.1 - 999,97р.
25184.195.1
