Штатная магнитола с ВТ и связь.
- Card number: 88
Коллеги, доброго времени суток. Заметил такую проблему со штатной магнитолой, когда идет разговоро через ВТ сам телефон находящийся в авто дает мощные помехи, но слышит их второй абонент, а в салоне авто все гуд. У меня Венга у жены, когда она мне звонит или я ей и она общается со мной через ВТ Венги, это какойто ужас. Качество связи такое мерзкое, точнее не связи, а помехи от сотового на магнитолу что мне уши заворачивает, а у жены в салоне все хорошо. Помехи по ощущению схожи с тем если телефон положить рядом с дешевыми китай-колонками для ПК, напоминает звук работаюшего модема (я думаю такие помехи все знают). Вопрос простой, либо в Венге не до конца реализована помехозащита, либо в моем случае брак.
Как у вас, как вас слышит та сторона "провода"?
Re: Штатная магнитола с ВТ и связь.
А где лежит телефон при этом?
- Card number: 88
Телефон всяко и везде лежит, то же думал зависит от места нахождения аппарата, но нет... зависит конечно же от расположения телефона, но в зоне нахождения водителе телефон дает такие помехи
Это обычный эффект эха, если обращали внимание, то когда звонят на радио в прямом эфире, то ведущие просят убавить звук приемника у звонящего, иначе появляется этот самый фон - эхо. Попробуйте при пользовании данной опцией снижать громкость магнитолы. О какой помехозащищенности говорите, если тут используется достаточно чувствительный микрофон (располагается на приличном удалении от источника звука), что и ведет к помехам.
Саша, там громкости приемника быть недолжно так как эта функция автоматически выключает всю музыку.
Женя, а звонящего ты слышишь через что??? Музыку то блокирует, а выставленная громкость остается как и была при прослушивании, но на этой громкости говорит абонент, я и говорю, что при разговоре громкость уменьшать.
- Card number: 88
Неет, это не эхо, это "металлические" помехи, положите сотовый на колонки для ПК (нужны малого качества колонки) и позвоните на него, услышите тот самый эфект, но это не эхо. Это имено помехи.Sanek писал(а):Это обычный эффект эха
Эффект эхо, это резонанс, когда сначала слышно эхо, а потом переходит в пск, как если подойти с микрофоном к уселителю к которому подключен тот самый микрофон...
У меня таких проблем нет. Специально интересовался у тех кто мне звонит (и не один раз), качество звука без всяких помех.Dimmon писал(а): Как у вас, как вас слышит та сторона "провода"?
- Card number: 16
А у меня почемуто музыка с телефона идёт в разном темпе - то быстрее, то медленнее, а то вообще прерывается на короткое время. Что делать?
1,6АТ Lux Черный
- Card number: 100
Сегодня пытался настроить громкую связь для телефона Fly q410. Связь установилась, устройства прописаны. Но при звонке на громкую связь не переходит. Попытка на телефоне высвечивается. Но видать неудачная. До этого настроил Samsung 3350. Никаких проблем. Видать не все телефоны могут поддерживаться.
Глупости все это и происки империализма. Гарнитура на ухо и нет проблем
- Card number: 84
Да есть и гарнитура, три года таскал на ухе.
А в Венике перестал - удобно на громкой связи. Надоело следить за зарядом кучи гаджетов. Так хоть за гарнитурой теперь не слежу.
Но она всегда лежит в салоне, навсякий случай.
Нефига неудобна громкая связь, я свою свернул. Не поговорить нормально ни с кем, все уши греют пассажиры.
- Card number: 84
Ну согласен, я тоже при посторонних переключаюсь на телефон.JON писал(а):Нефига неудобна громкая связь, я свою свернул. Не поговорить нормально ни с кем, все уши греют пассажиры.![]()
Но у меня работа такая, что я постоянно в машине по городу в пробках и один 95 % времени. по этому мне в самый раз громкая связь
Тогда просто незаменимая вещь согласен.
- Card number: 16
А насчёт музыки никто не в курсе? SonyEric Xperia neo V. Когда музыку с него включаю... A у жоны mini X10, так и про разговоре по телефону звук квакает бывает.
1,6АТ Lux Черный
- Card number: 84
Незнаю, у меня ниче не квакает, музыка отлично играет.
А протокол блютус какой у вас ?
- Card number: 16
А как узнать?simx1 писал(а):а протокол блютус какой у вас ?
1,6АТ Lux Черный
- Card number: 84
Должен быть A2DP - это передача стереосигнала по блютус, смотри в настройках блюпупс телефона. У меня во вкладке профили на кпк.
- Card number: 16
В настройках не нашел, нашел на маркете - a2dp v2.1
1,6АТ Lux Черный
