Круиз контроль.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
Может все-таки попробовать мой алгоритм, короткими тычками вверх-вниз можно выставить скорость. Должно работать, т.к. если есть авто с круизом, то производителю невыгодно делать еще прошивку без круиза, педали тормоз и газ у всех одинаковы, концевики одни и те же. Я думаю, что и шлейфы одинаковы до ЭБУ - унификация
Re: Круиз контроль.
Сначала нажимаем кнопочку со стрелочкой, дальше начинаем вверх вниз - и +. Я вроде и так пробовал. Тут чего то не то. Кнопки какие ставил. Шлейф подрулевой менял?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сначала нажимаем на нижний кружочек, потом один раз дергаем рычажек вниз, потом этим же рычажком давим вверх не отпуская, если машина резко ускорилась, значит круиз работает. Кнопку cancel не нажимать. Все номера кнопок и шлейфов с этой темы.
Re: Круиз контроль.
Ясно, проверим.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Хлопцы не томите, кто проверил - отпишитесь. Не может у меня одного так работать.
Re: Круиз контроль.
Мне чтобы из города выехать надо час, сейчас :lol: :lol:
LEx_x обещал, сам жду не дождусь.
yury1970, а у тебя чья сборка, какого года?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
25 января 2011 Словаки, единственное брал с тест-драйва с салона через год
Re: Круиз контроль.
Вот где собака порылась, скорей всего они перепрошивают ЭБУ для улучшения характеристик. Скорей всего так и есть.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Если есть перепрошивка ЭБУ, то она автоматически становится основной прошивкой для всего семейства машин, нелогично перепрошивать отдельные экземпляры, хотя кто их знает буржуев ради сиюминутной прибыли...
Re: Круиз контроль.
Возможно, перепрошили для лучших характеристик. Но пока вопрос открытый. Ты сам то как догадался. Я, например, все перенажимал.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Короче сходил, за машиной прокатился, попробовал по алгоритму написаному выше - результат тот же, не заработало. Завтра полезу в разьём.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Скорее не для улучшения характеристик, а под нормы евро 3,4,5.
Re: Круиз контроль.
Я и не поеду, потому что пробовал всяко. Просто Эбу G22, у всех,чего еще надо? У меня вся проводка есть.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Попробую вложить видео, дабы небыть голословным. Единственное сгоняю на трассу, проверю.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Разобрал сейчас этот разьём, провода все на месте...чё то настроение падает, единственное что приходит на ум, это бросить провода от блока на прямую к кнопкам и один с кнопок на педаль, исключив тем самым ВСМ и разьёмы пустые, если таковые существуют. Если и это не прокатит ,- то наша прошивка не поддерживает к.к. Попробую заняться завтра если выкрою время.
Re: Круиз контроль.
С кнопок сигнал идет, прозванивали уже, прямо на колодку ЭБУ, соответственно реакции нет.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
А до педали доходит?
Re: Круиз контроль.
Этого не знаю!!. Нужно еще все прозвонить, потому что это мне у дилера сказали, что сняли сигнал от кнопок на ЭБУ. Вердикт ОД - менять ЭБУ.
Card number: 13
Re: Круиз контроль.
Сообщение aleksandr7272 »
Предложи им поменять голову (им). А то предлагают, а сделать не хотят. В Видном есть веня с автоматом и круизом 12 год. Поймать мужика не могу. Раз ждал около ТЦ часа 2 так и не вышел, а время идёт(моё). Но знаю точно, что он с Видного. Буду искать. ОН нужен?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Может я как-то случайно активировал круиз, нажимая и удерживая на ходу кнопки? А так схема такова - нажимаем круиз (после 40 км/ч) - нажимаем set (фиксируем скорость) - отпускаем педаль газа - кнопкой res увеличиваем скорость.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
заказывал эти позиции:
967001P200EQ
967001P300EQ
56192-1P700
93490-2M300
Re: Круиз контроль.
Все так и должно быть. Сфоткайте Эбу еще раз пожалуйста.
