Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
07.07.12 Купил intro 1810CD. Единственный минус - надо ехать на перепрошивку для активации модема.
Re: Модем для GPS магнитолы (выбор, подключение).
Разлочка модема займет 3 минуты, прямо при установке сделают.
Не, не сделают. Сей волшебный мастер в выходные не работает.
Да уж, магия в чистом виде и о чудо, сей модем начинает кушать любые симки
Сказали, что надо прошить голову, а не модем. Так что, модем и так должен всё кушать.
Модем не будет кушать все симки, пока не пропустишь, через unlock. А так же магнитола его не увидит если в модеме не отключить все функции кроме самого модема (картридер и т.п.).По крайней мере у нас в Питере так.
Ну, собственно, пусть intro и мучается, настраивает. Модем ихний.
В установочном центре intro, у их программиста (к которому все-время бегали
) - модем от Билайн, со всеми шильдиками
LISS, да я и посмотрел, что эти модемы в Билайне можно купить за 1000р., только параметры отличаются и у Билайна прошивки под Win CE yне видел, только под версии для компов и планшетников. Так бы купил, но боюсь опять не попасть в параметры - опять драйверов не будет.
Я смотрю они специально завязались на модемы ZTE, чтобы у них покупали по заоблачной цене (3500р.), а другие тупо отметают, ссылаясь на отсутствие драйверов.
На моё замечание программисту, что я зря купил у них модем, получил загадочную улыбку и ответ -" Если смогу его разлочить - ФЛАГ В РУКИ"
Все очень просто. Модемы сами по себе это несколько устройств в одном. Чтобы его увидела наша магнитола, нужно отключить все функции кроме одной, сам модем. Как мне обьяснили все модели подойдут которые без карт памяти или перепрошитые, то есть отключены все дополнительные функции.
Мучил модем от МТС для магнитолы Rover. Отключал все функции, кроме модема - не помогло. Правда, возможно, система была не настроена.
После отпуска попробую взять у друга модем, опять все отключить и попробовать на своей.
Надо накатать на них жалобу в антимонопольную службу или еще куда, что навязывают свой модем и принуждают к его покупке за большие деньги. Поэтому народ и несет головы умельцам, при мне приносил мастер плату, показывал, что там кто-то лазил и дорожки перебил, так и нам придется нести к мастерам разлочивать или тупо голову перепрошивать.
И так за свой бренд цену магнитолы ставят приличную еще всякую мелочевку у них брать. Вот уж фигушки.
Нужно еще и в магнитоле их подружить, законнектить так сказать. В настройках.LISS писал(а):JON
Мучил модем от МТС для магнитолы Rover. Отключал все функции, кроме модема - не помогло. Правда, возможно, система была не настроена.После отпуска попробую взять у друга модем, опять все отключить и попробовать на своей.
Магнитола мне была не доступна. Я мучил модем, а человек его пробовал.
Ясно. Я Cанин модем подключил к своей, все работает, поэтому и на других должен. Просто в магнитоле в Виндовс нужно сетевые подключения отладить.
Вся настройка состоит в 1 строчке в сетевых подключениях. А судя по тому, что моя магнитола, изначально не настроенная на модем, без проблем приняла от БИЛАЙНА, то дрова в системе уже есть. При установке попросишь активировать под модем, и все проверишь. В случае чего, можно будет пересечься и поиграться с моим.
Кстати, модем мне обошелся в 3000 р.
LISS, модем еще у тебя проверю и буду их стоить, чтобы прошили его если что. Мне сегодня ответили из Ровера, сказали, что нет проблем с модемом, просто надо его прошить под Интро и все (они сами головами Интро и торгуют, только у них модемы Е-1550, а не ZTE как у самой ИНТРО). Если не будет работать и Интровцы будут тупить, поеду перепрошью к Роверовцам и все, дешевле обойдется.
Проверил сегодня свой модем, купленный и проверенный JON на своей, на магнитоле INTRO у LISS - не работает, как и обещали, придется перепрошивать, если сами не согласятся поеду к Роверовцам (они сказали, что без проблем).
Я тут еще поковырялся в програмном обеспечении, присланым Jon. Нашел правочку в реестр WindowsCE, судя по всему - под твой модем/ Возможно, с ней заработало-бы, там как-раз драйвера.
Ок, попробуем. Спасибо.
