Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Так плату надо попробывать от Венги с КК с завода.
Re: Круиз контроль.
Где ее взять, вон у сидоводов щиток приборов 2500рублей и все, купили и поставили. А у нас фиг знает скоко стоит.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Хотя бы фото платы с КК заводским в хорошем разрешении, по ней можно попробовать спаять недостающие элементы.
Re: Круиз контроль.
Наша панель с КК, ESP, противотуманками - от 18000 до 45000
Re: Круиз контроль.
Я смотрел по каталогам Elats и interparts.me (тормознутый сайт до ужаса
). Цены с interparts. На Elcats есть краткая расшифровка ВСЕХ вариантов нашей панели, из штук 20 или больше.
Re: Круиз контроль.
Дорого. Например Данкар просто сделал плату модулятор со светодиодом, грубо говоря при нажатии на кнопку загорается светодиод. Мне например уже через 1000км проехавших на круизе и так все понятно в управлении, хотя очень хочется индикацию.
Re: Круиз контроль.
Ну щиток приборов (это номера выпускаемых приборок с 01.04.2011г. до наших дней):
1. Где не указан КК в описании (в скобках индицируемые параметры):
- 94001-1P691 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH));
- 94003-1P481 (SPEEDOMETER TYPE - KMPH);
- 94003-1P521 (FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH);
- 94003-1P881 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH),
- 94003-1P891 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,BLANK"G COVER - GERMANY TYPE),
- 94003-1P921 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH).
2. Где указан КК в описании (в скобках индицируемые параметры):
- 94003-1P601 (CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот без ESC, можно откинуть;
- 94003-1P641 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот без противотуманок, откидываем;
- 94003-1P681 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - это единственно наш вариант;
- 94003-1P701 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот в максималке, много лишнего, можно откинуть.
Так что выбор у вас не так уж и велик, надо определиться какой щиток с круизом???
Всего 4 номера, если идти логическим путем, то:
- первый откидываем, он без индикации ESC - не наш вариант,
- последний - это максималка, т.е. отражаются опции которых у нас нет и не будет (TPMS, например),
В двух оставшихся разница только в наличии индикации противотуманных фар - FOG LAMP (FR) - т.к. он у нас есть, то остается один единственный вариант - 94003-1P681
Надо узнавать цену через дилера. Думаю, что он идет только в сборе и отдельно плата не поставляется, магазы цен не дают.
З.Ы. Если заметили, то первый вариант панели без ESC, но с КК, так что есть повод задуматься для Комфорта???
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Да нет, делов то на 10 минут, примерно как перчаточный ящикJON писал(а):А снимать панель приборов заморочно?
Re: Круиз контроль.
- 94003-1P601 - 18719 р.
- 94003-1P641 - 18719 р.
- 94003-1P681 - 19895 р. при поставке из Кореи, 40468 р. - из Германии.
- 94003-1P701 - 18719 р.
Информация с сайта http://interparts.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Re: Круиз контроль.
JON, нам подходит только один (я чуть выше все расписал почему) - 94003-1P681
Хотя можно и последний, только там будут лишние индикации (может потом захочешь и контроль шин добавить.)
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Юр, проверь контролькой, при включении круиза, на проводе который GRN (масса круза) должен появляться минус (по аналогии с другими авто) завести его в приборку, а плюс после зажигания и будет индикация.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Это конечно вариант, но не все так просто.Все светодиоды в приборке зажигаются через дешифратор, которым управляет микроконтроллер.Это сделано для того, что бы развязать слаботочную часть схемы от сильноточной.Поэтому надо все равно ставить какой то развязывающий элемент для управления светодиодом.Я просто не успел до конца изучить плату приборки - надо было ехать забирать семью с дачи.
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Да это всё понятно, можно проверить номинал и подобрать диод, я так делал на форде, но там в приборке всё было, просто завёл минус и подпаялся к лампе. А кстати у тебя нет схемы круиза без ESP, как она с ним завязана? почему у меня не пашет...
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
В отличие от пассивного, адаптивный круиз контроль зависит от работы тормозных систем безопасности ABS и ESP. Если какая-любо из этих систем неисправна - АСС отключается, предупреждая водителя сигналом на дисплее. У нас адаптивный круиз.
Re: Круиз контроль.
Самую дешевую нашел за 15 тыщ. Дороговато. Они все одинаковые, только платы разные. Плату отдельно наверно купить не получится, только на разборке.
