Скрип от передних кресел.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Достает скрип водительского сиденья, может кто лечил от этой беды, ОД побрызгал 1-н раз чем-то типа WD скрип пропал на пару дней, потом появился. Я забил на это, но сейчас скрипит постоянно, думаю надо снимать сиденья.
Re: Скрип от передних кресел.
Какого плана скрип?
Grynn
Сообщение Grynn »
Один раз напугал меня скрип водительского сиденья. Долго елозил вперед - назад, вверх - вниз, наклонял и поднимал спинку - ничего не помогало. В конечном итоге источник был мной найден - это оказался провод, идущий от замка ремня безопасности. Он попал между железкой, к которой крепится замок, и пластиком сиденья, в результате чего противно скрипел изоляцией на каждой кочке.
suum cuique
Card number: 21
Dronneo писал(а):Какого плана скрип?
Скрипит при любом перемещении тела на сидушке, эта проблема есть даже на Оптиме за 1 лям и какое-то кол-во тыров. Похоже корейцы на тест-драйв сидений сажали корейцев с массой тела не более 70 кг., если тело весит больше - есть скрип, даже на пассажирском.
Card number: 21
Скрип сидения победил так - открутил 4 задних болта, которые крепят сидушку к салазкам (звездочка ), отогннул сиденье к рулю, проложил резиновые прямоугольники, предварительно прорезав там дырки под болты, все закрутил обратно, очень рад результату :D
Card number: 21
Я под задние болты салазок клеил 2-х сторонний скотч, скрип ушел на год, сейчас периодически появляется, наверное протерлись, надо резинку подкладывать
Сообщение pappi »
Надо что-то проложить между дополнительное. Вот вопрос - что именно, какой материал. Первое, что приходит в голову - тонкий войлок подложить, он подойдет по ряду параметров - дешево, есть везде, нормально выдержит обогрев сиденья, и тепло передаст, и не будет звучать, ИМХО, при неизбежных маленьких перемещениях взаимных обивки, наполнителя (это не поролон, сто процентов), а после прокладки дополнительного слоя еще и этого слоя.
Grynn
Сообщение Grynn »
Тонко и противно у меня скрипит водительское кресло. Только вот с погодой связи не замечал :)
suum cuique
Butalik
Card number: 176
Сообщение Butalik »
Вопрос по креслам, подскажите, когда снимаем кресло водительское или пассажирское, нужно ли снимать разъём под сиденьем? Если снимать разъем надо, то обязательно отключать аккумулятор?
Card number: 241
Сообщение PAL »
Butalik писал(а):нужно ли снимать разъём под сиденьем?
можно и не снимать, правда потом его восстанавливать придется, так, что лучше снять
Butalik писал(а):обязательно отключать аккумулятор?
кране желательно, как и при любых работах на электросистеме
Butalik
Card number: 176
Сообщение Butalik »
Было видео с устранением скрипа кресла, но не понятно, он его снимал полностью или просто подвинул вперед, тоже самое хочу сделать.
