Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Если из твоего списка выкинуть все лишнее (версия индикации, окончание выпуска) получишь мою выжимку.
Re: Круиз контроль.
LISS, все правильно, для механики я не смотрел, но для автомата еще на 25-й странице весь расклад приводил - там всего один вариант - 94003-1P681 (можно и 94003-1P701, но это от максималки он с излишками).
JON, так что из твоего списка кучу можешь сразу отфильтровать.Sanek писал(а):Ну щиток приборов (это номера выпускаемых приборок с 01.04.2011г. до наших дней):
1. Где не указан КК в описании (в скобках индицируемые параметры):
- 94001-1P691 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - MPH(KMPH));
- 94003-1P481 (SPEEDOMETER TYPE - KMPH);
- 94003-1P521 (FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH);
- 94003-1P881 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH),
- 94003-1P891 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,BLANK"G COVER - GERMANY TYPE),
- 94003-1P921 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH).
2. Где указан КК в описании (в скобках индицируемые параметры):
- 94003-1P601 (CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот без ESC, можно откинуть;
- 94003-1P641 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот без противотуманок, откидываем;
- 94003-1P681 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - это единственно наш вариант;
- 94003-1P701 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FOG LAMP (FR),TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE) - этот в максималке, много лишнего, можно откинуть.
Так что выбор у вас не так уж и велик, надо определиться какой щиток с круизом???
Всего 4 номера, если идти логическим путем, то:
- первый откидываем, он без индикации ESC - не наш вариант,
- последний - это максималка, т.е. отражаются опции которых у нас нет и не будет (TPMS, например),
В двух оставшихся разница только в наличии индикации противотуманных фар - FOG LAMP (FR) - т.к. он у нас есть, то остается один единственный вариант - 94003-1P681
Надо узнавать цену через дилера. Думаю, что он идет только в сборе и отдельно плата не поставляется, магазы цен не дают.
З.Ы. Если заметили, то первый вариант панели без ESC, но с КК, так что есть повод задуматься для Комфорта???
Re: Круиз контроль.
Я помню про это сообщение, но смотрел все самостоятельно. Результаты сошлись.
Re: Круиз контроль.
Нет, JON, перевернули всё правильно.JON писал(а):Я так понимаю дизель с узким длинным окошком, просто местами поменяли после переворота.
Обрати внимание на тахометр. У дизеля обороты ниже, а у бензинового выше.
Думаю, что нижний и есть с круиз контролем, чтобы отражать установленную скорость.
А вот нахрена ещё одно окошко не понял
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Что-то цены уж больно низкие... 2400 руб. 1 plz = 9.9 руб.JON писал(а):Здесь все панели для Венги http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... &country=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
Это индикация открытых дверей и капота. Причем раздельная. Работоспособность на наших машинах не проверена.fross писал(а):А вот нахрена ещё одно окошко не понял
Re: Круиз контроль.
Кстати, на сегодня по ссылке Jon нет панели для модели с круиз-контролем.
Re: Круиз контроль.
fross
У ОД можно заказать. Стоимость порядка 18000.
Искать через Exist бессмысленно, товар не восстребованный и только под заказ.
Re: Круиз контроль.
Правильно уже нет. Потому что у меня в корзине.fross писал(а):Кстати, на сегодня по ссылке Jon нет панели для модели с круиз-контролем.
Re: Круиз контроль.
Так, мой комплект пришел. Осталось поставить.
- Card number: 146
Re: Круиз контроль.
Установил КК (все по видео инструкции). После включения зажигания остается гореть контрольная лампа электронной системы стабилизации курсовой устойчивости. В мануале написано что она горит, когда неисправна система ESP
Разобрал все заново и собрал, думал может что плохо подключил - ситуация та же
Проверил работу КК - все работает.
Что может быть не так подскажите.
Машина 2011 года люкс автомат с прошивками ЭБУ - G22
KIA Spectra --> KIA Venga
Re: Круиз контроль.
Это после отключения АКБ. По идее должно погаснуть, если ошибка не систематическая.Konan46 писал(а): После включения зажигания остается гореть контрольная лампа электронной системы стабилизации курсовой устойчивости. В мануале написано что она горит, когда неисправна система ESP
Re: Круиз контроль.
Konan46, надо сканером ошибку посмотреть и привести в порядок.
Re: Круиз контроль.
Ошибка пропадает при отключении зажигания. При следующем запуске ошибки нет. У меня так же было.Konan46 писал(а):Установил КК (все по видео инструкции). После включения зажигания остается гореть контрольная лампа электронной системы стабилизации курсовой устойчивости. В мануале написано что она горит, когда неисправна система ESP
- Card number: 146
Re: Круиз контроль.
Завел, проехал пару метров вперед, назад, выключил зажигание, постояла пол часа, завел - ничего не изменилось. Доехал до гаража, завтра посмотрю может что и изменится.fross писал(а):Ошибка пропадает при отключении зажигания. При следующем запуске ошибки нет. У меня так же было.Konan46 писал(а):Установил КК (все по видео инструкции). После включения зажигания остается гореть контрольная лампа электронной системы стабилизации курсовой устойчивости. В мануале написано что она горит, когда неисправна система ESP
Если нет, тогда действительно надо будет посмотреть ошибки с помощью БК
Спасибо за подсказки.
Re: Круиз контроль.
Нужно заглушить и вытащить ключ. А затем завести и все пропадет. Писали уже об этом. Никакой ошибки тут нет.
- Card number: 146
Re: Круиз контроль.
Утром все заработало
вернее погасла лампа
Не знаю почему ей надо было ночь постоять. Ведь вчера я ее тоже заводил и глушил..... правда вот не помню вытаскивал ли ключ
Хотя помню, вытаскивал
В общем все работает и хорошо
Re: Круиз контроль.
Нормальный процесс. Паны выслали фото с двумя панелями, как утверждают обе машины были с круизом вот фото 1.6 бензин АКПП, 2 штуки.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Стоимость, пока 120 $ с доставкой.
- Card number: 146
Re: Круиз контроль.
Я в этих делах профан, но на штатной панели видно что есть индикация круиз контроля. Может все-таки не надо менять панель, а просто какой-нить шлейфик или т.п. подключить?
Re: Круиз контроль.
А где видно, что есть индикация? Если вы имеете ввиду значки, то под ними нет диодов даже.
. Разбирали панель.
