Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Пробег выдает память ЭБУ на дисплей, там хоть заменяйся панелями пробег не изменится, вот раньше были механические там было проще.
Re: Круиз контроль.
..сказал бы я про механику, но боюсь флуд начнётся. А интресно было мотать .
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Теперь усе понятноJON писал(а):Пробег выдает память ЭБУ на дисплей, там хоть заменяйся панелями пробег не изменится, вот раньше были механические там было проще.
Re: Круиз контроль.
Скорость КК не отображается. Отображается только скорость ограничителя скорости.aleksandr7272 писал(а):Пробег и справа маленькое окно (цифры) со скоростью КК.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Тоже задал вопрос полякам по приборке, ответили, теперь мучаюсь - брать - не брать
Re: Круиз контроль.
Ну, смонтировал КК.
Предварительный результат - НЕ работает, во всяком случае на тестируемом участке машина скорость не держала.
Re: Круиз контроль.
Не выжав сцепление, я машину не заведу, а на тормозе она у всех есть.
Завтра попробую прозвонить кнопки, может с кнопками что-то не так. Хотя подсветка работает.
P.S. Жаль будет, если КК не заработает и кнопки придется снять - управление магнитолой полностью с одной стороны мне понравилось больше.
Re: Круиз контроль.
Ну, раньше 6-го даже не думаю.
Re: Круиз контроль.
У сидоводов почитай, там парни на механику ставили. http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... w.html#new" onclick="window.open(this.href);return false;
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Да, там стоял концевик с одной группой контактов, а на круиз нужна еще одна группа, замена на 2-х группный концевик решал все проблемыJON писал(а):У сидоводов почитай, там парни на механику ставили. l#new
Re: Круиз контроль.
Вот его найти в каталоге и не могу.
Re: Круиз контроль.
Эту я нашел, по каталогу Сида. Применяемость для Венги есть. Но она стоит менее 200 р и не зависит от наличия/отсутствия КК. Про что пишут на ceedclub.ru не понятно
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
937906B100 бьется только для Нундая
