Сигнализация на Kia Venga.
Последний раз редактировалось DOC 11 дек 2016, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день,DOC писал(а):Вот что нарыл
http://www.youtube.com/watch?v=8S4nwOnCh5A&feature=related
система DF-MF 2 хорошо нам знакома, на данном видео рассказывает Андрей Чуйкин из компании Prosecurity, он же и является руководителем проекта GEARLOCK, при желании к данному иммобилайзеру можно добавить и замок GearLock. Решение действительно надежно по многим функциональным возможностям, но все же стоит обратить внимание, что это все таки бесконтактная система малого радиуса действия, что подразумевает авторизацию владельца при помощи дополнительных действий, к примеру преподнесение метки к месту считывания.
Несколько вопросов.
1. У Венги есть полноценная can-шина?
2. Электрической схемой поделитесь, пожалуйста.
3. Штатный иммобилайзер как выключить?
Штатный иммобилайзер выключается путем удаления предохранителя под капотом. Только она у вас уже больше некогда незаведется, проверено. Нужно будет прошивать ключи заново .
Юмор оценилJON писал(а):Штатный иммобилайзер выключается путем удаления предохранителя под капотом. Только она у вас уже больше некогда незаведется, проверено. Нужно будет прошивать ключи заново .
А если по делу? Или надо было расписать, что я имею ввиду отключение опроса ключа иммобилайзером?
Вообщем если зделать все грамотоно, а не как я на заведенной машине , то по идее при извлеении предохранителя просто отключится штатный иммо. Я сам ступил, начал проверять предохранители, вынимая их на заведенной. Так я нашел предохранитель иммобилайзера
Не, ссыкотно так делать, когда до ближайшего дилера 200км Проще из ключа электронику вырвать и к рамке прикрепить...
Добрый день,vnkorol писал(а):Несколько вопросов.
Есть возможность использовать can модуль в подключении в комплектации с keyless, но и "аналоговым" способом, так же установка будет корректной.
Схему можете посмотреть по этой ссылке.
Юрий, когда более года назад у Вас на мою Venga ставили Пандору, то сопряжение по CAN-шине не удалось, т.к. сигнализация то ли не знала еще машину, то ли еще какие-то проблемы. В итоге сделали аналоговым методом. Интересно, с тех пор что-то изменилось?
Добрый день,ahk писал(а):Юрий, когда более года назад у Вас на мою Venga ставили Пандору, то сопряжение по CAN-шине не удалось, т.к. сигнализация то ли не знала еще машину, то ли еще какие-то проблемы. В итоге сделали аналоговым методом. Интересно, с тех пор что-то изменилось?
на сегодняшний день, ничего не изменилось, подключить по can шине можно, но если комплектация с keyless, но особой разницы нет.
Юрий, огромное спасибо за схему подключения. У меня установлена дилером centurion twist v2, хочу поставить что-нибудь с автозапуском. Что скажете по поводу недорогих аллигаторов и шерханов?
В первую очередь, при выборе нештатной сигнализации я бы ориентировался на системы отсутствующие в данном списке, т.е. имеющие иммунитет к электронному взлому. Из бюджетный систем можно рассмотреть установку Pandora 1870i или StarLine E90.vnkorol писал(а):Юрий, огромное спасибо за схему подключения. У меня установлена дилером centurion twist v2, хочу поставить что-нибудь с автозапуском. Что скажете по поводу недорогих аллигаторов и шерханов?
Ну собственно полный список я выкладывал уже http://forum.vengaforum.ru/options-f14/ ... tml#p24634" onclick="window.open(this.href);return false;
Все что нет в списке можно рассматривать
Пичалька. Ставил товарищу на ниву alligator 320 - понравилась сигналка в плане работы и установки, но, как понял, они слишком легко вскрываются, заводятся и уезжаются...
Вы все верно поняли, есть риск лишиться ценных вещей находящихся в автомобиле, в худшем случае самого автомобиля.....vnkorol писал(а):Пичалька. Ставил товарищу на ниву alligator 320 - понравилась сигналка в плане работы и установки, но, как понял, они слишком легко вскрываются, заводятся и уезжаются...
- Card number: 100
Всем привет. Установил на Kia Venga автосигнализацию Pandora DXL 3500. Выявилась проблема. Что при заглушке машины после автозапуска двери остаются открытые. Как я понимаю По ходу мешает встроенная функция Kia Venga открывание дверей при заглушении двигателя.
Слышны 2 щелчка после глушения машины, 1 открытие ЦЗ дверей, и сразу 2 попытка - закрытие сигналкой дверей. Но видать сигналка не успевает(как я понимаю) и двери все равно открыты. Если подойти и открыть дверь сработает сирена. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
А что мучаться, едь к установщику и пусть делает.face82 писал(а):Всем привет. Установил на Kia Venga автосигнализацию Pandora DXL 3500. Выявилась проблема. Что при заглушке машины после автозапуска двери остаются открытые. Как я понимаю По ходу мешает встроенная функция Kia Venga открывание дверей при заглушении двигателя.
Установлена сигнализация Pandora DXL3210. Автозапуска нет и проблем нет.
А еще подскажите - StarLine A91 Dialog Телематика недорогая еще - нормальный вариант?
