Магнитола WINCA CE8986G.
Все о магнитолах
Re: Магнитола WINCA CE8986G.
По моему все просто в вашей магнитоле, в плане прогаммирования кнопок.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Полная инструкция на руском языке здесь, для магнитолы Red Power
JON, ну да, все просто когда знаешь как, мы тоже так думали - вроде все наглятно и просто, но удалось сделат только с третьего раза. :lol: :lol: :lol:
[album]941[/album]
По моему алгоритм был такой:
- выбираем функцию (жмем на нужную кнопку на экране), на активной кнопке появится кружок;
- левой рукой жмем на нужную кнопку на руле, одновременно стикером в правоц руке жмем "Старт" на экране - в окошке вместо "Выберите функцию" должна появиться красная надпись "удерживайте 3 сек."
- после появления надписи удерживайте кнопку на руле,пока вместо надписи "удерживайте 3 сек." появится надпись что готово (как именно было написано не помню);
- нажать стикером на кнопку "Запомнить" - появится надпись "Сохранено".
Таким образом проделать для каждой кнопки. В конце еще раз нажать "Запомнить".
- заглушить/завестись - проверить работоспособность.
Все действия производить при заведенном авто, при просто включенном зажигании не получилось.
Наши ошибки при первоначальных попытках - просто выбирали функцию и жали кнопку с сохранением, а "Меню" не нажимали, и не было команды на удержание, поэтому и не сохранялись проведенные действия.
Кнопку на руле с кружочком програмируем на NAVI, с нее переход на навигацию будет.
Как-то так, может есть неточности, но как помню, так что не судите строго, далее сами дойдете.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 19 секунд:
Еще немного про магнитолу - экскурсия по меню с некоторыми пояснениями, может кому пригодится:
[album]939[/album] [album]951[/album] [album]954[/album] [album]955[/album]
[album]948[/album] [album]940[/album] [album]953[/album] [album]952[/album]
[album]949[/album] [album]956[/album] [album]950[/album]
Главное штатное меню модуля GPS(рис. 1, первый ряд).
Вот его пункт "Настройки" (рис. 2, первый ряд), все понятно, в пункте "Система" (рис. 3, первый ряд), можно посмотреть информацию о прошивке и ID, а также откатиться к заводским настройкам в случае чего (потом поновому прописать язык и путь к навигационной программе). Кнопкой "Восстановление данных" лучше не пользоваться непонятно что она восстанавливает. По опыту Василия - ему пришлось перепрошивать магнитолу после нажатия. :lol:
После отката к заводским настройкам надо выбрать программу навигации (рис.4, первый ряд), это список предлагаемый на выбор, надо выбирать для альтернативного AGSменю (рис.1, второй ряд) Если поставите галочку - "Запускать навигацию автосатически", то при пререзагрузке или включении автоматом будет выходить в меню "Навигация" AGSменю, я не ставил, выходит в штатное меню, потом когда надо сам запускаю.
В головном устройстве уже прописано продавцом альтернативное AGSменю от MaoSan (ссылки на 4PDA.ru), в котором есть и еще одно - Wolfменю (от другого автора, по обоюдному согласию).
Вот так выглядит AGSменю - слева есть пункта: "Навигация", "Программы", "Игры", "Сеть", "Медиа", "Утилиты" (список доступных меняется от текущего положения в меню), снизу справа строка с наиболее часто используемыми прогами.
Режим "Навигация" - два окна по 6 иконок, т.е. можно настроить до 12 навигационных программ в размерах иконок установленных разработчиком (при желании и больше). (рис.2, второй ряд) - это первое окно.
Режим "Программы" - два окна по 15 иконок (программ) - (рис.3 и 4, второй ряд).
Режим "Утилиты" - одно окно на 15программ - (рис. 1, третий ряд).
Режим "Медиа"- одно окно на 15 программ - (рис. 2, третий ряд).
Не все программы, которые есть на картинках установлены, просто стоит иконка, а недостающие проги можете установить и прописать сами.
Альтернативное меню Меню Вольф выглядит так - (рис. 3, третий ряд) Его можно поставить вместо AGSменю, либо на него есть переход в нижней строке AGSменю.
В кратце как-то так.
Есть обширная библиотека иконок под разные проги. Все настройки меню можно производить корректировкой .ini файлов находящихся: \OS\Menus\AGSmenu\Main ( с +это вторые страницы).
Прогу Hobdrive зваустил, осталось разобраться с Блютусом. :D :dance:
Отсканировал сегодня инструкцию на русском языке по магнитоле 8986. Взял от MyDean у Александер77. Модель одинаковая, однако в инструкции фотка с другими кнопками на панели, но в целом описание подойдет. Постараюсь переделать все под нашу модель с фотками и добавлением недостающих моментов, потом выложу для использования.
Нарисовалась очередная проблема - со вчерашнего дня нет коннекта с интернетом, почему-то обнуляются настройки DNS??? Оказалось, что эта проблема уже давно отмечалась на этой прошивке, сейчас ищу как решили на 4PDA.ru
Блютус внешний уже настроил (родной который в комплекте прислали), почему-то ругается на пароль ELM??? Хотя на телефоне пробовал оба, и не коннектится??? Видимо пока не пользовал, адаптерзабыл свой пароль. :lol: :lol: :lol:
Вчера очереднойраз попытался настроить интернет, т.к модем сеть видит, но трафика нет, в ходе поиска решения вопроса на 4PDA.ru, попробовал внести вручную DNS в первых двух строках - 8.8.8.8. В сетевом соединении NwdLink. Потыкал вроде не получилось, ну и решил отложить. Сегодня утром поехал по делам - завел авто, автоматом подключилась сеть и трафик пошел (пробки были активны, Опера работала) :lol: :lol: :lol: Следовательно все сделал правильно, просто надо было глушить авто и дать время магнитоле обнулиться. Еще один вопрос решен.
Вечером нарисовался новый вопрос - при заводе авто все коннектится в автомате, но через 15 мин. трафик отрубается (подобное отмечал LISS у себя на Интро). Поиск решений на 4PDA.ru привели к тому, что это "жадный драйвер", т.е драйвер котоый ставят производители держит соединение 15 мин, а потом сбрасывает и надо снова переподключать магнитолу - лечится сменой драйвера, почитать можно здесь:
вот ссылка где писалось об этом драйвере http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry14319834" onclick="window.open(this.href);return false; пост 1233 а вот еще прошивка с встроенным в нее драйвером http://4pna.com/showthread.php?p=258459 ... post258459" onclick="window.open(this.href);return false; пост 2653.
Сам пока не читал, мне ссылки скинули.
Кроме того сегодня запустил свой лицензионный Hobdrive (закинул в его папку нужные файлы ), осталось только прописать ELM и законнектить.
Кому нужна отсканированная инструкция на магнитолу модель - 8986 обращайтесь в личку вышлю по почте. Скан сделан с магнитолы MyDean у Александер77, там все тоже самое, в том числе программирование кнопок. Отличие только в том, что в инструкции нет главного меню модуля GPS, у них прошивка сделана так, что главное меню - это меню модуля Медиа, ну и фотки экранов в инструкции взяты с английским языком в настройках (надписи на кнопках и экранах на английском), а у нас все на русском (если выбран данный язык).
a_eugeny и yury1970 уже отослал, больше не знаю кто заказывал. :D
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Только моя магнитола где-то по Китаю блуждает :D
a_eugeny
Card number: 23
Сообщение a_eugeny »
Небольшое уточнение по руководству от Александра. Для большинства это не важно, но...
Стр. 46. На разводке нарисован разъем Control верх ногами и соответственно неверная цоколевка. 1pin - это тот, что слева сверху по короткому ряду контактов.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
yury1970 писал(а):только моя магнитола где-то по китаю блуждает :D
Ну так на всех аукционах написано же было - с 30сентября по 10 октября загул в Китае, т.ч. лучше в эти дни не проводить никаких операций. И рекомендуют начинать волноваться о недоставке только после 20 октября. Но их Новый Год еще круче - там загул с декабря по февраль у некоторых - когда компами торговал, на своем кармане ощутил их празднования :lol:
Я тоже не первый раз попадаю, по срокам до двух месяцев, если товар не успел до праздников покинуть Китай. :lol: :lol: :lol:
Card number: 21
У меня и Александра магнитолки в один день были выкуплены и вместе стартанули 17 сентября, только у него поехала дальше, а у меня зависла в Шанхае с 18 сентября :think:
Сегодня наконец-то подключил Hobdrive (т.е. законнектил с магнитолой). Проблема, как оказалось была в ELM адаптере. :lol: :lol: :lol:
Он почему-то умер и не работал (я давно не запускал диагностические программы, а он так и болтался в разъеме), поставил другой (благо купил резервный) и все законнектилось и заработало. :lol:
Заодно проверил, как работает несколько устройств (донгл, модем, флешка) через ХАБ (брал у друга), все работает отлично. Пока не пришел мой ХАБ из Китая беру себе за 230р. такой-же как у друга (плюс его в том, что у него два вводных конца USB, т.е. подключив второй (питающий) к шнурку от Медийного модуля можно решить вопрос дополнительного питания (я все равно флешки с медиафайлами не пользую).
Еще победили "Жадного" драйвера. Как писал выше в магнитолах встречается драйвр для USB входа GPS модуля (UsbCdcDriver.dll), который отрубает трафик после скачки 10 Мбайт трафика, т.е. по времени это всегда по разному, зависит от интенсивности пробок и т.п.
Варианты решения проблемы есть на 4PDA.ru - есть такой же драйвер, только нормальный (отличается от установленного на несколько килобайт по объему), его надо скачать. Так как штатный драйвер заменить не получится, Винда не дает, а хранится он на дисках встроенных, то пришлось положить новый драйвер в корень на NandFlash (заодно переименовали его в UsbCdcDriver1.dll, чтобы не путать с родным) и в реестре прописать новые пути на этот драйвер. Для этого был сделан бэкап реестра, чтобы не гробить весь, разбили его на блоки и в блоках, где есть ссылки на данный драйвер исправлены пути (ссылок таких оказалось много и веток тоже) далее импортировать в реестр исправленные блоки и все заработало (импортировали всего два блока - CDC.rec и USB.rec, хватило этих).
Таким, образом, возможности магнитолы задействованы и реализованны в полном объеме. :dance:
Еще буду модернизировать ELM адаптер, но об этом в другой теме.
В первый пост добавил ссылки на файл-обменник, где выложил прошивки, инструкцию и исправленные блоки реестра с драйвером и инструкцией (для борьбы с "жадным драйвером"). Скачивайте кому надо. :D
lihacheff-sergey
Card number: 153
Сообщение lihacheff-sergey »
Sanek писал(а):Скачивайте кому надо
Санек, как аппарат?
Глюки какие-нибудь вылезли? А то с этими китайцами не угадаешь...
А вот хочется прикупить...
lihacheff-sergey, да вроде проблем нет. Все работает. Радио отлично (правда за город не выезжал).
Bob Bridges
Card number: 26
Сообщение Bob Bridges »
Александр! Учитывая Ваш опыт в освоении данного девайса - нет ли желания вместе с приятелем производить монтаж и наладку устройства "под ключ" для других форумчан? Разумеется за соответствующее вознаграждение. Готов стать первым
Bob Bridges, навряд ли, так как нет условий, гараж без электричества, да и под снос предназначен, а работы производить лучше в оборудованном помещении (особенно зимой). Друг мой занят на работе постоянно и времени свободного почти не имеет. Наиболее сложный и долгий процесс - это установка камеры заднего вида (тянуть кабель под обшивкой), мне его проложили в Интро при установке первой головы, поэтому мы на это не заморачивались. Так что за установкой, если не самостоятельно (на самом деле там все очень просто по части установки и подключения) лучше обратиться в установочные центры, например "Престиж-авто", там Вам установят все за недорого и качественно, а по настройкам самой головы подскажу без проблем что и как сделать, если что. :D
Bob Bridges
Card number: 26
Жаль! :( Тогда заказываю у русских китайцев WINCA CE8986G, ищу установщиков. Пожалуйста дайте перечень того, что они должны сделать (камера есть). USB, модем, кнопки руля... Что еще? И что еще кроме головы заказывать у "китайцев"?
Bob Bridges, кроме головы сразу берите модем, он в комплекте будет с WiFi адаптером (может пригодится) и картой на 8Гб. Хотя я бы еще дополнительно заказал карту на 16Гб SanDisk (она у них есть отдельно, хоть и в два раза дороже чем в Москве) и попросить, чтобы все ПО для магнитолы ставили на нее, а 8Гб, которая идет в комплекте с модемом будете использовать под Медиа файлы. Почему так, потому что для Навитела надо прописывать номер карты (привязан к карте), и чтобы потом не мучиться (если появится желание поменять карту на большую) лучше сразу все сделать как надо.
Ну вобщем и все. Как переделать штатные уши для крепежа я Вам могу продемонстрировать на практике, как придет (там просто просверлить по два отверстия и все). Кнопки настраиваются легко по инструкции, которую я выложил выше (отсканенная от Александер77).
Bob Bridges
Card number: 26
Sanek! В связи с обсуждением на соседней ветке хочу узнать - "лицо" у данной 8986 криволинейное (как у родной) или плоское? Я понимаю, что дисплей плоский, но вокруг рамка с кнопками какая? Короче - может фото поместите крупномасштабное?
Bob Bridges, эта позиционируется как магнитола для КИА Сиид и Венга, т.е. изготовлена под конкретные модели и, следовательно все сделано под панель - изогнуто (как и у ИНТРО). В соседней теме просто Георгий не владея ситуацией перевел разговор на какую-то универсальную модель от WINCA, ему понравилось, что там две системы стоит, вот и объясняем ему, что она нам по форме не подходит. А универсальные магнитолы есть у многих производителей, в том числе и у ИНТРО.
pelikans
Card number: 130
Сообщение pelikans »
Sanek моя уже на таможне. Подскажи - а как у тя радио на руле переключается? Поиском или по запрограммированным?
Вернуться в «Магнитолы»
