Утеплитель подкапотного пространства.
Re: Утеплитель подкапотного пространства.
Я мерял рулеткой и получилась ширина 140 см. Может просто с запасом намерял. А вообще по форме подходит, если попадётся буду брать.
Konan46
- Card number: 146
Пересмотрел кучу роликов про Автотепло и что то я не пойму, оно устанавливается на сезон или его надо каждый раз ставить перед стоянкой и снимать каждый раз перед поездкой?
KIA Spectra --> KIA Venga
Сын зимой ездит постоянно с утеплителем.
a_eugeny
- Card number: 23
На сезон ставитсяKonan46 писал(а):Пересмотрел кучу роликов про Автотепло и что то я не пойму, оно устанавливается на сезон или его надо каждый раз ставить перед стоянкой и снимать каждый раз перед поездкой?
konsul
- Card number: 101
У меня также 20 номер стоит, он на самом деле для Пиканты идеально подходит, а нам чуть маловат...
Когда брал, на нашу машину только эта более-менее подходила (перебпробовал все номера)...
Тепло держала хорошо.
Konan46
- Card number: 146
Ну а кто - нибудь реально делал замеры? Что греется допустим с "одеялом" за 2 мин, без "одеяла" - за 10, расход бензина был столько, стал столько.
Просто у кого не спрошу, все говорят что это фигня - хуже не будет, но и плюсов никаких.
Ну про хуже не знаю, а плюс будет. Если даже авто остынет не за 1 час, а за 2, уже плюс. А тут ещё и живой пример использования.Konan46 писал(а): все говорят что это фигня - хуже не будет, но и плюсов никаких.
konsul писал(а):У меня также 20 номер стоит,
konsul писал(а):Тепло держала хорошо.
Konan46
- Card number: 146
2 часа мне не интересны и даже 6 часов не спасут положение. Машина стоит ночь в гараже и с утра до вечера на работе на улице.
Так что плюсом может быть только ускоренный прогрев до рабочих температур. Вот пример при котором имеет смысл покупать:
Без автотепла - прогрев 20 минту - расход 0.5 литра
С автопеплом - прогрев 2 мин. - расход 0.05 литра
экономия - 0.45л. с одного пуска - 0.9л. в день (при двух пусках)
30руб. литр. - вот и экономия 27 руб в день.
Цифры с потолка, но смысл я думаю ясен.
Масло в движке прогревается минут от 5-10 и выходит на рабочую вязкость, а дальше всё что вы видите на датчике температуры - это температура ОЖ и не более. Когда стрелка температуры начинает отрываться от нуля - это означает что ОЖ в малом круге прогрелось до температуры 40-50 гр. (зависит от авто) и дальше греться уже бессмыслено, т.к сам движок прогрет. Расход топлива при прогреве завит от скорости выхода вязкости на масла на рабочую вязкочть. Чем быстрее масло выйдет на рабочую вязкость, тем меньше керосина потратиться на прогрев.Konan46 писал(а):Ну а кто - нибудь реально делал замеры?
При температурах за -30 маслице греется подольше ))) Движение под 100 км/ч при -35 не рассматриваем, т.к это экстримальные условия.
Я вот тоже как-то морочился этой темой с утеплителем. Но потом понял, что если нет необходимости греть движок по ночам (вебасто, автозапуск по температуре), как это делают в Сибири, то надобность в одеяле отпадает.
Летом замерял за 5 мин. до 60гр. (как раз стрелка поползла).groover писал(а): Когда стрелка температуры начинает отрываться от нуля - это означает что ОЖ в малом круге прогрелось до температуры 40-50 гр.
Ну где-то так. У разных производителей по разному. Но всё где-то в одной окрестности. Температута ОЖ на расход топлива при прогреве не влияет. Влияет только скорость выхода масла на рабочую вязкость. (скорость падения кинематической вязкости с ростом температуры)aleksandr7272 писал(а):Летом замерял за 5мин.до 60гр(как раз стрелка поползла).
Тут и поможет одеялко.groover писал(а):Температута ОЖ на расход топлива при прогреве не влияет. Влияет только скорость выхода масла на рабочую вязкость.
Да корпус движка будет ещё холодный ))), а масло будет уже на полпути к расчётной вязкости. Одеяло нужно, чтобы движок медленне остывал, после прогрева (меньше раз автозапуск сработает) или что-бы быстрее салон начать греть от ОЖ. Более ни для чего )))aleksandr7272 писал(а):Тут и поможет одеялко.
У меня на прошлой машине был встроеный штатный комп. Так вот после введения шайтан кода ))) там стал доступен диагностический режим. При -25 температура ОЖ была уже +2 через 5 минут работы. До 50 добиралась ещё минут 10-15.
kamnerez
На прежнем Гетце автозапуск по температуре срабатывал в морозы дважды за ночь, плюс третий раз заводил порядком остывший двигатель утром, выезжая на работу. После установки одеяла стал заводиться один раз в ночь, второй - либо не успевал до утра, либо в сильные морозы заводился второй раз практически перед моим выходом из дома на стоянку, так что приходил к работающему двигателю. И днем почти всегда стало хватать температуры до конца смены. Вот и посчитайте: 40 (минимум) запусков по 15 минут работы на холостых - 10 часов. Стоимость одеяла точно окупилась только на бензине. Ресурс двигателя даже не беру в расчет.
Время прогрева двигателя специально не замерял, смести снег, протереть стекла и номера - времени все равно требуется больше чем на прогрев.
Слишком много намутили. Сам двигатель и все жидкости в нём это единое целое. Если у Вас погасла лампочка при прогреве ОЖ при 71 градусе, то это не означает, что теперь двигатель работает в оптимальном режиме. Оптималный температурный режим работы двигателя 92-95 градусов. Утеплитель помогает сохранять тепло особенно при движении по городу, при стоянии в пробках, когда двигатель работает только на холостых. В пробках особенно быстро остывают двигатели машин без защиты картера. Потом начинаются разговоры о том, что зимой такой большой расход и печка плохо греет.
Вот интересно. Хотя 20 номер везде записан как для Венги и Пиканты. Неужели подкапотное пространство у нас одинаково.konsul писал(а):У меня также 20 номер стоит, он на самом деле для Пиканты идеально подходит, а нам чуть маловат
Подкапотное пространство у Венги и Пиканты совершенно разное. Один и тот же утеплитель предлагает продавец, а у него главная задача продать товар, здесь уже не до точности.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
