Появился брякающий звук в передней подвеске.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Еще не смотрел досконально, но не супорта ли это?
Re: Появился брякающий звук в передней подвеске.
У меня после замены колодок это звякание ушло. Теперь класс.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Так-же был звук в передней подвеске. Только не брякающий, а звук скрежета. Смена колодок решила проблему.
Card number: 21
Что-то быстро изнашиваются колодки, у меня на хонде по 45-47 тыс. выхаживали оригинал и тысяч 30-35 не оригинал.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Я заменил свои на 40000.
Card number: 21
Да, а звук булькающий.
Александр77 говорил что в поездке на юга подвеска бухтела. Открыл капот и подкрутил болты крепления в стаканах стоек. Звук пропал. Затянуты были очень слабо. Почти раскручены.
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
Dronneo писал(а): Открыл капот и подкрутил болты крепления в стаканах стоек.
Dronneo писал(а): Затянуты были очень слабо. Почти раскручены.
Надо свои проверить пока не поздно.
Card number: 21
Тоже попробую.
tutto
Сообщение tutto »
Стуки в передней подвески это скорее всего одна из болезней этого типа авто рулевая рейка, вернее её втулка быстро изнашивается. Когда я стал заменять пружины, то стук стал явно меньше.
Magistr_55
Сообщение Magistr_55 »
Добрый день, джентльмены! Думаю, дамы в такие тонкости не вникают :D Вопрос на засыпку...При перезде небольших, но достаточно крутых препятствий в стойках раздается удар...Вернее так: переезжаю ЛП ("лежачий полицай"), сделанный не по ГОСТу (оказывается есть и такой!), т.е. узкий и высокий, почти перевалил передними колесами как справа КАК! даст! Жена в панике:"Что это было!?" Скорость км 20-30 в час...Следующий переползаю (в полном смысле этого слова) - все ОК! Добро! едем дальше...На следующем перехали передние, потом пошли задние и снова звук удара, уже слева! Как говорится, что бы это значило? Если есть опыт, поделитесь, плз.. ;)
сп.Красная Горка, Башкортостан, темно-синий, 1,6 МКП, Comfort Изображение
Magistr_55, данный вопрос обсуждался на форумах различных марок КИА, причина в том, что на передних аммортизаторах нет резинового пыльника кольца (или может она как еще называется) и пластиковый пыльник стучит от опорник. Решают все впо разному, кто покупает штатный (а экзисте ищется с полным номером 546191M000QQK - отбойнтик в пределах 40р.), кто вырезает из резины сам и вклеивает.
Вот можно почитать на форуме Соула, например: http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
Похоже дело не в пыльнике, да и не стучит он с такой силой.
Magistr_55
Оперативно! Спасибо! Я сейчас на работе, (работаю ВЭМ, в Когалыме), приеду - гляну...или это нельзя вне сервиса ОД?
(гарантия и проч.)
Magistr_55, почитайте у Соуловцев, там все делается элементарно, можно поставить эту резинку просто сняв колесо и поддомкратив авто, самостоятельно без всяких ОД (эта резинка на гарантию не повлияет).
Magistr_55
Окружающий народ (автовладельцы) предполагают односторонний аммортизатор, т.е. отрабатывает наезд на препятствие и свободно бросает в ямку. Ужэль такое бывает?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Почитал, но фото не дают увеличить - не авторизован на форуме...Ничо-ничо, мы, блин, и подождать можем (сказал мыщенок, разминая кулаки) (с)
Card number: 21
Добрался вчера до гаек, которыми стойки крепятся к кузову. Контргайка отвернулась от руки, нижнюю гайку довернул на 2 оборота :think: Затянул по человечески, бряканье ушло. Наверное надо раз в пол-года прокручивать это дело, ОД этого не делают на ТО, мне наверное и подшипник ступицы поменяли из-за того,что люфтила стойка, а ОД подумал на подшипник.
Последний раз редактировалось DOC 20 дек 2016, 06:05, всего редактировалось 1 раз.
Vincenter
Сообщение Vincenter »
А как нижнюю гайку подтянуть? Полностью скрутив верхнюю?
Card number: 21
Полностью верхнюю и снять большую шайбу
