Если ты про выгода.ру, то пользуюсь переодически - работает, не кидалово.DOC писал(а):Сегодня на мыло пришло. Кто-нибудь сталкивался или пользовался таким предложением?
Утеплитель подкапотного пространства.
Re: Утеплитель подкапотного пространства.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Покупаешь купон (платишь карточкой или терминалы, или с телефона, там написано), на мыло приходит письмо, распечатываешь, приезжаешь забираешь. Только вот то, что ты прислал в Новосибирске, а ты вроде вроде в Перми
Сам таким образом заполучил ParkMaster на 4 датчика c установкой за 2500 р. и тонировку, кроме предних стёкол, на Вегу сделал за 1000 р.
Ну и всякие рестораны постоянно.
Сегодня был в инернет магазине - http://www.best4auto.ru/ рядом с м. Свиблово, забирал коврики для друга. У них есть Автотепло, в том числе и №20, сказали стоит 1800р.
Еще у них есть много разных крепежей для вело и прочего, дуги на крышу, всякие органайзеры на сидения и сумки, а также разные крепежные и защитные фенечки и нано-коврики в ассортименте.
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Думаю что сюда по теме - а кроме утепления капота кто-то занимался перекрытием радиаторной решетки (как раньше на всей классике делалось, ну и на дизелях люди и сейчас делают) - есть ли смысл объективный в этом на наших авто? В основном интересно поможет ли это зимой сэкономить топливо? Если применялись такие закрытия радиатора - то полностью или частично, где устанавливались? Спасибо!
В таких случаях жалеешь когда нету датчика температуры - для быстрого наблюдения полученного эффекта... Наверно нужно будет самому поэкспериментировать
Костя, спасибо за ответ, может еще кто отпишется из холодных краев...
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
У Венги спереди получается две решетки. Первую зиму закрывал снаружи только верхнюю, большой разницы в температуре двигателя не заметил. На вторую зиму закрыл только нижнюю, реально помогает. Даже коробка, которую на моей машине приходится греть уже при нуле градусов. Точно в градусах сказать не могу, какие получились изменения в температуре, хотя стоит Мультитроникс и показывает температуру двигателя. По работе коробки заметил изменения в лучшую сторону при закрытой нижней решетке. На трассе зимой температура двигателя ниже 85-86 градусов не падает. Правда я езжу только в морозы до минус 20. На моей Венге уже при минус 20 можно проехать 150 км. и коробка всё равно не прогреется.
Это дело известное. Лучше закрывать нижнюю решетку. Грязь точно вся почти по нижней половине лупит, камешки тоже, и выдувает больше снизу, а верхней решетки хватит как раз на забор воздуха и охлаждение, которое все равно иногда работает.
У вас совсем хорошо - закрывай хоть все полностью. А на дизеле интеркулер закрывать совсем ни к чему, а он в ряд с радиатором стоит. Но тоже нижнюю решетку собираюсь перекрыть. Главное - снаружи, а то не бампер же снимать каждый раз.
Обе решетки закрывать нельзя, при потеплении и медленном передвижении по городу температура двигателя поднимается до срабатывания вентилятора, да и крепить на верхнюю решетку утеплитель очень неудобно.На нижнюю можно вырезать из подходящего материала и закрепить саморезами. Я на лето на это же место этими саморезами креплю сетку от насекомых.
wasya, а если не сложно - можете поделиться фото деталировки крепления, а то не совсем понял куда саморезы ввинчивать... Спасибо!
Да, фото не помешает))))Armageddon писал(а):wasya, а если не сложно - можете поделиться фото деталировки крепления
Не, я лучше пластиковыми хомутами закреплю. Срезал весной и все. Осенью опять новые хомуты. Следов никаких. Скоро займусь.
Идея хороша! Только бы под хомуты тоже что-то подложить, чтоб пластик не зетереть, но это запросто можно решить, мотнув перед этим места крепления изолентой. А материал заслонки самой какой у кого на уме? Думал про пластик листовой и с стороны касания к решетке полоски паралона оконного проклеить, чтобы не терлось пластик об пластик... И всё это, как pappi предложил, хомутами притянуть в нескольких местах...pappi писал(а):Не, я лучше пластиковыми хомутами закреплю. Срезал весной и все. Осенью опять новые хомуты. Следов никаких. Скоро займусь.
Следов от четырёх саморезов в пласстмасе практически не видно. Завтра сфотографирую, если не забуду.
