Механизм складывания зеркал.
Вчера нажал кнопку раскладывания зеркал и правое зеркало сработало только со второго раза. Функцией пользуюсь только пару раз в каждую поездку, износиться механизм пока не должен. Может внутри что то стряхнул? У кого- нибудь было такое, или меня первого посетил такой глюк?
Re: Механизм складывания зеркал.
Грязь забилась.
Силиконом туда, в место сложения, у меня пропало сразу.
Как раз и силикон в балончике есть, использовал, когда педаль тормоза скрипела. Спасибо, завтра же и попробую.
- Card number: 72
Кстати, дабы новую тему не создавать тут спрошу.
Возможно ли на комфорте 2012 сделать эл.складываемые зеркала без больших вложений? Или это нужно другие покупать?
Только предварительно очистите грязь, или продуйте воздухом.wasya писал(а):Как раз и силикон в балончике есть, использовал, когда педаль тормоза скрипела. Спасибо, завтра же и попробую.
Если нужны зеркала, посмотрите может есть ваш цвет http://moto.allegro.pl/kia-venga-luster ... 97554.html" onclick="window.open(this.href);return false;Infiniti72 писал(а):Кстати, дабы новую тему не создавать тут спрошу.
Блин, польский - филькина грамота сплошная.
Около месяца назад не открылось правое зеркало, при этом манипулятор продолжал работать (т.е. сама стекляшка с помощью джойстика поворачивалась). Зеркало снимал, разбирал, всё проверил - вроде всё в норме - ничего не помогло. В итоге, насильно раскрыл его вручную, в общем было как обычное зеркало без механизма электропривода складывания... Седни с утреца обнаружил, что зеркало ожило (вероятно отрицательная температура повлияла на линейные размеры составных компонентов, скорей всего контакт пропадал в разъёме на самом зеркале - сегодня первый раз реальный морозец ударил)
По совету хорошо побрызгал силиконом из балончика и до сих пор работает без замечаний.
Пару дней назад, тоже правое не сложилось. Вручную сложил и открыл, не понравился звук при раскрытии, оставил в полураскрытом состояние и на открывание моторчик зеркало подхватил. Предположил, что с направляющих.
Ceed 1.6, ASX 2.0 4wd
Подгореть надо сначала, а потом раскладывать. Да и мыть и чистить почаще.bigroller писал(а):Пару дней назад, тоже правое не сложилось. Вручную сложил и открыл, не понравился звук при раскрытии, оставил в полураскрытом состояние и на открывание моторчик зеркало подхватил. Предположил, что с направляющих.
Всем привет! А у меня такая проблема. Когда первый морозец у нас случился пришел утром на стоянку, завелся и нажал кнопку открывания зеркал, левое разложилось нормально, а правое ни в какую. Вышел посмотреть, а там оказывается вода между корпусом зеркала и уплотнительной резинкой на стекле замерзла и не дает зеркалу открыться. Ну постоял погрелся, оттаяло и разложилось, но обратил внимание, что у левого зеркала между корпусом зеркала и резинкой на стекле есть зазор, а правое по моему даже на резинку немного налезает. Поэтому там вода скапливается. Хотелось бы узнать у кого ещё такое имеет место или у меня одного? Может кто посоветует чего?
Не совсем понял. Можно фото?майор писал(а):у левого зеркала между корпусом зеркала и резинкой на стекле есть зазор, а правое по моему даже на резинку немного налезает. Поэтому там вода скапливается. Хотелось бы узнать у кого ещё такое имеет место или у меня одного? Может кто посоветует чего?
Выглядит это вот так.Dronneo писал(а):Не совсем понял. Можно фото?майор писал(а):у левого зеркала между корпусом зеркала и резинкой на стекле есть зазор, а правое по моему даже на резинку немного налезает. Поэтому там вода скапливается. Хотелось бы узнать у кого ещё такое имеет место или у меня одного? Может кто посоветует чего?
Ок. Завтра гляну как у меня.
У меня точно не касаются резинок, но складываются с еле заметным опозданием одно относительно другого.
У меня тоже есть мизерное запаздание. Силикон не помог. Не парюсь
