Сигнализация на Kia Venga.
Угнать не угонят, только колёса идеально подходят на самую угоняемую Мазда-3.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
wasya писал(а):Угнать не угонят, только колёса идеально подходят на самую угоняемую Мазда-3.
От снятия колес тайный разрыв цепи средствами сигнализации кагбэ не очень поможет :whistle:
Космический кот
Card number: 16
Сообщение Космический кот »
Совсем не поможет. И через несколько лет надобность в тёртых запчастях тоже врядли появится. Не такие уж они редкие и дорогие, да и машина не такая популярная. У меня все кому сказал - Венга! спросили, а что это такое? И только один уверенно сказал - А, знаю! Это такая маленькая с круглыми фарами.
По поводу незавода - подтвердилось.
Если оставить машину "на фарах" то делает короткий тырк и не заводится, но все системы и сигналка думают, что машины заведена и попыток перезавести не делает. Фары горят. Ручная команда на перезапуск добавляет время работы. Команда заглушить думает, что глушит двигатель, Но! После снятия и последующей постановки на охрану фары продолжают гореть - надо выйти и хлопнуть дверью.
Если оставить "на габаритах" или "на выкл. фарах" то всё нормально работает.
Ехать в сервис?
1,6АТ Lux Черный
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy »
vnkorol писал(а):Давайте. Но сначала давайте помыслим логически. Все аналоговые (про каншину не говорю) сиги в плане защиты от угона рвут цепи, подают плюс либо минус на определенный провод. Не более и не менее того. Это не сложно сделать "руками", зная распиновку.
Добрый день,
К примеру, берем для рассмотрения самую бюджетную модель из линейки Пандор - 1870i: электронному взлому система не подвержена, соответственно для проникновения в салон авто злоумышленнику придется использовать какой-либо другой способ, который скорее всего приведет к срабатыванию сигнализации и оповещению об этом событии владельца машины. Проникнув в салон угонщики обходят штатную систему охраны (они ЗАРАНЕЕ будут к этому готовы - если штатные системы охраны дополнительно не усилены, то чудес не бывает..), и начинают борьбу с нештатными противоугонными системами - в частности, в случае, если установлена только одна сигнализация, то здесь по-большому счету достаточно лишь найти блок системы, и вместе с ним будет деактивирована идущая в комплекте аналоговая блокировка. Однако, если добавить к той же Пандоре цифровое реле блокировки ВМ-105, то в этом случае уже получается ситуация, при которой в случае, если даже угонщики получают доступ к блоку сигнализации (или даже подключают принесенный блок от аналогичной системы), то машина не поедет до тех пор, пока физически не будет обойдена/демонтирована цифровая блокировка. Естественно, при добавлении цифровой блокировки есть смысл прятать её максимально далеко и глубоко (например, в подкапотное пространство), ну в таком случае и есть смысл затруднить доступ угонщикам под капот..
Космический кот писал(а):Как я понял со слов страховички - Венгу можно вообще не запирать. Угонщикам она нафиг не нужна - куда её девать-то потом?. Ну а против хулигана достаточно штатного имобилайзера.
Добрый день, до недавнего времени владельцы, Хендай Гетc, Рено Логан, Киа Рио, Хендай Солярис и т.п. думали точно так же, пока не начались массовые угоны....
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
А как Вы относитесь к системе разблокировки с помощью NFC.
Сейчас многие современные телефоны снабжают этим радиомодулем.
Сел в машину, поднес телефон к укромному месту на 10 см. разблокировал.
Autostudio.Uriy
simx1 писал(а):А как Вы относитесь к системе разблокировки с помощью NFC.
Добрый день,
на данный момент по имеющейся у меня информации разработки в данной области ведутся, но на сегодняшний день технология в России не получила массового распространения. Считаю, что на сегодняшний день данный разговор без предметным...
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Народ, а расскажите у кого автозапуск - допустим, поставил запуск по температуре. Как всегда оставил машину с включенными фарами. Машина завелась, поработала, заглохла. Если дверь не откр/закр, то будут фары гореть 30 минут. В принципе, можно сделать, чтобы при постановленной на охрану сигнализации, разрывалась цепь фар, но вдруг есть более изящное решение?
face82
Card number: 100
Сообщение face82 »
Я поставил себе сигналку + иммобилайзер, чтобы реализовать функцию свободные руки. Давно о такой мечтал. Очень удобно. Главное если забудешь поставить на сигналку она сама при удалении поставится, приближаешься к водительской двери. И вуаля сигналка снялась. Автозапуск само собой зимой пригодится. Ну и дополнительная защита как ни как.
Последний раз редактировалось face82 19 ноя 2012, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Autostudio.Uriy
vnkorol писал(а):Народ, а расскажите у кого автозапуск - допустим, поставил запуск по температуре. Как всегда оставил машину с включенными фарами. Машина завелась, поработала, заглохла. Если дверь не откр/закр, то будут фары гореть 30 минут. В принципе, можно сделать, чтобы при постановленной на охрану сигнализации, разрывалась цепь фар, но вдруг есть более изящное решение?
Добрый день, более "изящного решения" на моей памяти нет, разве что не оставлять"крутилку" в положении "авто". так же возможно подсоединить в разрыв концевика двери, если у системы будет достаточное количество доп.каналов.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Может, бойан, но мне показалась толковой статья: http://voffka.com/archives/2012/11/20/081407.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Infiniti72
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
Ребят, подскажите, а для чего кнопка на штатном ключе с изображением багажника? HOLD написано... до сих пор незнаю, книжки глянуть нету.
Infiniti72, эта кнопка, чтобы можно было снять с сигнализации и разблокировать (для открытия) только 5-ю дверь, а не все двери авто. По-моему у нас эта опция не реализована.
Согласно мануалу, при закрытом авто удерживать в течении 1сек. - разблокируется 5-я дверь (поворотники моргнут два раза), при закрытии 5-й двери - заблокируется автоматически.
Отдельно кнопка для открывания только багажника. Пока будете в багажник продукты складывать, остальные двери ещё будут закрыты. Пробовал, работает.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Sanek писал(а):По-моему у нас эта опция не реализована.
Работа это й кнопки не заметна на машинах со Smart-Key, но она работает. Это точно.
У мня нет Smart-Key, я специально не проверял, но случайно нажимал много раз в том числе и длительно, лампочки не моргали. Надо проверить специально. :D
Infiniti72
Card number: 72
Надо проверить завтра!! Интересная штука! :lol:
Card number: 24
Сообщение mika »
wasya писал(а):Отдельно кнопка для открывания только багажника. Пока будете в багажник продукты складывать, остальные двери ещё будут закрыты. Пробовал, работает.
Если машина закрыта, то со смартом можно подойти к ней и открыть рукой багажник, двери будут закрыты. Захлопните багажник и фары моргнут, машина снова вся закрыта. А кнопка специально, чтобы открыть только багажник на удалении. Лежу это я на природе, эй жена достань чего-нибудь из багажника, нажал на кнопку и все. :D
maskman
Card number: 120
Сообщение maskman »
У меня реализована. Постоянно пользуюсь. Очень удобно.
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
Сегодня наткнулся на вот такую охранную систему http://pandora5000.ru/.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Тыщ 30 стоить будет, а защитит не лучше, чем простецкая та же Пандора с диалогом, кмк.
