В емексе 1960 за штуку, срок поставки 3 дня. А а так же Экзист, Автодок.Dronneo писал(а):Да ладно? Каяба начала делать? Где купить?
Это задние. По передку пока пусто.
АТЦ Москва там есть Каяба.Dronneo писал(а):Да ладно? Каяба начала делать? Где купить?
Одновременно об одном и том же )))Volodya писал(а):kaskader А ты не думал вариант из неразборных передних стоек сделать разборные, а сам амик подобрать по длине хода?
И омуль будет цел
А у нас сверху приваривается резьбовая труба под гайку амика который будишь ставить они обычно с гайками идутgroover писал(а):картридж который снизу крепится болтом.
Да там и SACHS в двух вариантах есть 314 695 и 314 693.kaskader писал(а):Объявляю Конкурс!!! Тому кто предложит реальный вариант замены штатных передних аммортизаторов КИА ВЕНГА альтернативных производителей (не корейские МАНДО) до 09.02.13. - приз Киллограм Байкальского вяленого Омуля
Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд:
Нашел в каталоге BOGE передние аммы для СОУЛаhttp://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Завтра пойду СОУЛЫ отлавливать для сравнения передних стоек с нашими
У пружин номер одинаковый 5460s, опорные подшипники тоже. Единственное нижняя опорная чаша на Соуле может быть чуть выше приварена для увеличения клиренса.groover писал(а): Да и номера пружин отличаются. А так похожи. Нужно в живую мереть.
Разные парт-номера у пружин, смотрел в каталоге. Правда могут отличаться только жёсткостью. Так же имеют разные номера прокладки между аммо и пружиной.kaskader писал(а):У пружин номер одинаковый 5460s, опорные подшипники тоже. Единственное нижняя опорная чаша на Соуле может быть чуть выше приварена для увеличения клиренса.groover писал(а): Да и номера пружин отличаются. А так похожи. Нужно в живую мереть.
Ход штока, т.е. высоту стойки с максимально опущеным и максимально поднятым штоком.Vincenter писал(а):У меня под рукой есть передняя правая стойка Венги. Чего мерить?
Отказали в чём???kaskader писал(а):Звонил в АВТОДОК, отказали - нет в наличии у поставщиков.
В доставке передних стоек от КИА СОУЛ SACH 314 695\314 696, BOGE 30-K82-A\30-K83-A. У постовщиков пока нет.groover писал(а):Отказали в чём???
