Дверные ручки с кнопками (SmarKey).
Card number: 24
Re: Дверные ручки с кнопками (SmarKey).
Сообщение mika »
LISS писал(а): Даже если просто оставить в салоне (кроме багажника!!!), двери не закрываются и машинка "пищит"
Даже если оставить в богажнике, двери тоже не блокируются, проверено.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Infiniti72 писал(а):yury1970 смарт ключ не заряжается, слот сделан просто для удобства
Не для удобства, а в случае если села батарейка, то смарт вставляется в гнездо и машина заводится.
Последний раз редактировалось mika 08 дек 2012, 08:01, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Infiniti72 писал(а):yury1970, смарт ключ не заряжается, слот сделан просто для удобства, чтобы не кидать в подстаканники или под торпеду. В нём обычная круглая батарейка которой хватит очень надолго.
Странно, если смарт находится длительное время в слоте, то дальность его работы увеличивается, я могу из дома открыть машину, если долго не вставлять его в слот, то радиус сильно сужается, из окна не берет :think:
VENGAric
Сообщение VENGAric »
simx1 писал(а):А вот у меня справа ничего нет, некуда смарт вставлять.
C 2012г. слота никакого нет на наших машинах. Я дилеров с этим вопросом пытал при покупке.
Батарейка стоит в ключе и все. Если сядет, то даже не знаю, что делать. В описании сказанно расплывчато, что завести можно механическим ключиком.
Но как... Может кнопку старк расковырять и под ней находится мехзамок?
На двери есть замок, а вот для зажигания чего-то не понятно.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
А мне сказали что при севшей батарейке просто нажать брелоком на кнопку старт, и ничего ковырять ненадо.
Да по моему и в описании написано то же самое прочтите внимательно.
А вообще, при уменьшении радиуса действия ключа (при сильном уменьшении) просто купить батарейку и кинуть её в салон. На всякий случай
Card number: 19
Сообщение LISS »
Сегодня пригласили на замену обеих ручек по гарантии. Завтра поеду менять, посмотрим как будут работать.
Vincenter
Сообщение Vincenter »
mika писал(а): Не для удобства, а в случае если села батарейка, то смарт вставляется в гнездо и машина заводится.
Не путайте теплое с мягким.
Батарейка в брелоке - это только для управленя открыванием-закрыванием и постановки на охрану.
Кроме этой активной части брелока, в нем имеется пассивный резонансный контур иммобилайзера. Он работает от наведенного поля и в дополнительной подпитке от батарейки не нуждается.
Если двери открыты и машина снята с сигнализации, а в батарейке больше нет электричества, машину все равно можно завести - для иммобилайзера нужно лишь чтобы брелок был в салоне и ближе к генератору излучения.
Генератор излучения расположен вероятней всего в специальном гнезде под рулем.
Полезно вставлять брелок в гнездо если имеется сильная внешняя электромагнитная помеха. Брелок и генератор в этом случае находятся рядом.
sg_alex
Card number: 8
Сообщение sg_alex »
Ну вот, пришла и моя очередь менять кнопки. Машине почти два года (куплена в марте 2011 г.), сделана в Чехии.
Кнопка на пассажирской двери перестала работать осенью, на водительской - "умерла" неделю назад. Ждал отказа обеих кнопок, чтобы поменять сразу все. Обратился к ОД ("Автоцентр Аврора", С-Пб, ул. Софиская д.2). Вчера, 15.11.2013 г., съездил на диагностику. ОД посмотрел и сказал, что замена по гарантии. Новые кнопки будут через неделю (доставка из Москвы). По наличии запчастей позвонят и пригласят. Из плюсов - помыли машину (естественно бесплатно). Все было вежливо и достаточно быстро.
Card number: 24
Сообщение mika »
sg_alex писал(а):Ну вот, пришла и моя очередь менять кнопки. Машине почти два года (куплена в марте 2011 г.), сделана в Чехии.
Отпишись, когда поменяешь. Кнопки лучше или теже самые.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Vincenter писал(а):Батарейка в брелоке - это только для управленя открыванием-закрыванием и постановки на охрану.
В случае с обычным ключем - да, но что-то мне подсказывает, что в случае со SmartKey батарейка участвует при всех процессах. Во всяком случае, при замерзшей батарейки я в машину не попал, нажав на кнопку на ручке и машину не завел, пока не воткнул ключ в спецнишу для этих случаев.
abel
Card number: 104
Сообщение abel »
Вчера в АВРОРЕ на Софийке поменял очередную ручку с чудокнопкой (уже 4 штука). Меняют как расходник. Никогда не ждал. Приехал - поменяли.
Card number: 24
Сообщение mika »
abel писал(а):Вчера в АВРОРЕ на Софийке поменял очередную ручку с чудокнопкой (уже 4 штука). Меняют как расходник.
Получается шило на мыло. :D
sg_alex
Card number: 8
Сообщение sg_alex »
abel писал(а):Вчера в АВРОРЕ на Софийке поменял очередную ручку с чудокнопкой (уже 4 штука). Меняют как расходник. Никогда не ждал. Приехал - поменяли.
Вот значит кому вторая кнопка досталась. Мастер сказал, что в наличии только одна, а вторую в Москве закажут.
Действительно, несколько пугает частота замены кнопок. :-(
По результатам отпишусь...
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Вот и мне опять обе кнопки под замену.
Card number: 24
Сообщение mika »
Maxwell писал(а):Вот и мне опять обе кнопки под замену.
Получается, что поменяв кнопки, проблема не решается. Я после мойки просто сушу машину, воздухом продуваю дверные ручки и все работает. Кнопки перестают работать после того, как туда попадает влага и они мерзнут. Если кнопки перестают работать, то отогреваю феном и опять до тех пор пока влага туда не попала и не замерзла, они работают. А что делать, зима. Сухие кнопки работают и в -20. Можно, конечно их каждый раз менять, но пока я еще не слышал ни одного положительного результата. Если у вас обледенел лючок бензобака, вы же не бежите его менять. Как то так.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Ну у меня нет возможности каждое утро выходить с феном и греть эти ручки. Я просто перестал ими пользоваться. Открываю с кнопки на брелоке.
Card number: 21
Значит проблема не решена и замена не помогает? Тогда и у меня кнопки работают если не замерзли.
Maxwell
Администрация
Администрация
Card number: 1
Сообщение Maxwell »
Замена не помогает. Кнопка замерзает при попадании влаги.
sg_alex
Card number: 8
Сообщение sg_alex »
Коллеги, по моим ощущениям, в неработе кнопок есть нюанс. Прошлой зимой у меня кнопки в холодное время замерзали, но после использования жидкости для разморозки стекол и замков (я о ней где-то раньше писал, что скребком в принципе не пользуюсь) снова начинали работать. При этом кнопка нажималась, т.е. двигалась. Сейчас же этого не наблюдается (для пассажирской двери еще с осени), т.е. нет никакого сдвига вообще. Иногда кнопки могли сработать, если "навалиться всем весом". Вот только после этого "безобразия" я и поехал к ОД.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
Попробуй, потом раскажешь.
