Подогрев передних дворников.
Re: Подогрев передних дворников.
Вот когда у тебя машина будет вся замерзшая, включи сразу обогрев и через минуту увидишь эффект. Плюс на морозе щетки не мерзнут и остаются эластичными и очень хорошо чистят с первого маха.
Этот эффект, мне казалось происходит от теплого воздуха, но никак не от этих вклеенных контактов. Но это уже другая тема.Dronneo писал(а):Вот когда у тебя машина будет вся замерзшая, включи сразу обогрев и через минуту увидишь эффект. Плюс на морозе щетки не мерзнут и остаются эластичными и очень хорошо чистят с первого маха.
Хотел бы я видеть как влияет обдув на обогрев щеток на скорости.
Никак, просто теплое стекло.Dronneo писал(а):Хотел бы я видеть как влияет обдув на обогрев щеток на скорости.
На скорости работы дворников и подогрев в зоне покоя не влияет - дворник в этой зоне находится короткое время и не успеет обогреться.
Проверить функцию можно: при замерзшем стекле полностью отключить всякий обдув и включить обогрев заднего стекла, тогда в зоне покоя дворников будет видно, что стекло оттаяло и обдув здесь не причем.
Для понимания хочу заметить. В зоне покоя щеток стеклоочистителей, тепловой поток от печки никак не может влиять на обогрев и оттаивание самих щеток. А все потому, что разница между самой нижней зоной действия обдува лобового стекла и зоной покоя щеток, составляет около 10 см. Вот как раз для этого, в зоне где обдув уже не действует (это все что ниже пластика панели приборов в салоне) установлены нагревательные элементы, которые обогревают нижнюю кромку стекла (зона покоя щеток). Это позволяет даже в сильные морозы держать саму щетку стеклоочистителя в эластичном состоянии.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
На большой скорости, да, не влияет почти никак. Влияет только если установлен самый медленный прерывистый режим. В городе работает отменно.Sanek писал(а):На скорости работы дворников и подогрев в зоне покоя не влияет
Буду смотреть и экспериментировать. Но, когда просто включаешь обдув лобового стекла, то оттаивать начинает именно снизу.
Volodya
- Card number: 111
В районе дефлекторов но ни как не в месте покоя дворников. А подогрев дворников работает именно в месте покоя дворников, что даёт не сравненный результат.mika писал(а):то оттаивать начинает именно снизу.
Берегите себя!!!
Дай бог. Хорошо, если так. Спорить не буду. Если есть подогрев, то он есть. Буду наблюдать.
belarus
- Card number: 234
Конечно есть, внимательней понаблюдай.mika писал(а):Дай бог. Хорошо, если так. Спорить не буду. Если есть подогрев, то он есть. Буду наблюдать.
Infiniti72
- Card number: 72
Дадада, я сегодня тоже заметил. Вся машина была в большом слое иния. Завёл с автозапуска, через 10 минут вышел. Смотрю, стекло еле еле отходит, А в чёрной полоске под дворниками уже ВОДА! я прям такая сильно заметная чёткая линия, что всё уже оттаяло.
Я люблю эту машину всё больше и больше.
Подогрев не может быть включен дистанционно. Может быть включен только с кнопки в салоне. Или я чего то не догоняю?
belarus
- Card number: 234
Ну да. Действительно странно, может я матчасть плохо изучил.Dronneo писал(а):Может быть включен только с кнопки в салоне.
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
Например?
Последний раз редактировалось DOC 14 дек 2016, 05:59, всего редактировалось 1 раз.
Честно? Существующий вариант лучший. Просто у меня никогда не было вариантов отогревать все по отдельности. Всегда вместе. Даже не могу представить вариант, когда мне это нужно по отдельности.
Сколько не видел, у всех производителей одной кнопкой все подогревы.
Экономия на отдельном включении обогревов привела к изрядному расходу энергии, не говоря уже об удобстве. Упростили это дело и всё.
