Свист на скорости от зеркал.
Помнится на старом форуме обсуждали это.
Вот сегодня при поездке в Тулу начался свист от зеркал (выяснилось складыванием зеркал). Свист начал появляться на скорости от 120 и до 185 км/ч. Странно, но на 190 (по спидометру) свист пропал. В сторону Тулы свист был постоянный. Когда возвращался обратно свист присутствовал периодически. При подъезде к Москве свист пропал полностью на любых скоростях.
У кого какие мысли по этому поводу?
pooh-007
Re: Свист на скорости от зеркал
Сообщение pooh-007 »
Ветер под разным углом дул.... Например когда в бок - не свистит
Одна забота - был бы только полон бак,
И снова в путь, чтоб ветер бил в лицо до слез.
Из ночи в день, из тьмы на свет - и так всегда!
За мной останется лишь пыль из-под колес...
Ну так до этого раз 10 уже ездил по этому маршруту и никогда такого не было.
pooh-007
Ветра не было :lol:
pooh-007 писал(а):Ветер под разным углом дул.... Например когда в бок - не свистит
Тоже проверял и абсолютно согласен.
Card number: 13
Сообщение aleksandr7272 »
Улик писал(а):Свист начал появляться на скорости от 120 и до 185 км/ч. Странно, но на 190 (по спидометру) свист пропал.
И куда наше ГИБДД смотрит!!!
Не пойман не вор.У меня эта хрень появилась после ТО-1.Также от 100 и выше появляется.Пока думать не хочу-музыка по громче и в путь.То что это салон.-й фильтр я отверг.Почему?потому как закрыв заслонку осталось всё без изменений.пробывал складывать зеркала вроде тихо,но что-то больше пробывать не хочу-скороть большая усилия на механизм зеркал большое(сломается и что ......).
Я после того как появился свист на скорости более 110км останоился и развернулся, поехал в другую сторону, с той же скоростью свиста нет, разворачиваюсь - свист вновь появляется. Отсюда сделал вывод, что сила и направление ветра влияют.
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
У меня стабильно только от скорости зависит,В районе 85км\ч начинается.Может дефлектора какие на зеркала прилипить?
sayrax06
Сообщение sayrax06 »
Всем привет,у меня этот свист начался с 3000 км. сейчас уже 7000 км. И вот наконец-то случилось чудо я нашел в чем дело! Легко проверить нужно снять салонную заглушку зеркала(держится на пистонах) и на скорости пошевелить разъем упр.зеркалом свист усилится. Как лечить пока не придумал,только сегодня определил причину. Наверно поеду к официалу посмотрим какое они мне решение предложат!
sayrax06
Сегодня ездил к дилеру. Сказали если и будут что-то делать то за деньги, нафиг надо!!!! Буду пробовать сам!!!
sayrax06
Свистит здесь!
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
sayrax06 писал(а):Свистит здесь!
поролоном обложи
Ivenga
Сообщение Ivenga »
И к фото словесное объяснение ,пожалуйста , как снять заглушку , что бы не сломать !
kaskader
Card number: 55
Ivenga писал(а):И к фото словесное объяснение ,пожалуйста , как снять заглушку , что бы не сломать !
Я тоже грешил на прилегание корпуса зеркала к двери,снимал накладку и подтягивал болты,но не помогло.С похолоданием свист превратился в какой то двухступенчитый.Сегодня попробую загерметизировать отверстие вокруг разъема.Накладка снимается пальчиками с легким покачиванием.НА фотке круглое отверстие это под клипсу,два прямоугольных ниже под фиксаторы.
kaskader
Card number: 55
Сегодня снял таки правое зеркало. Сдергиваем на себя накладку со стороны салона, снимаем фишку разъема, отодвигаем обшивку двери чтобы иметь удобный доступ к двум нижним болтам и откручиваем их, откручиваем верхний болт и аккуратно снимаем зеркало. После съема обнаружил потертости краски в верхнем углу каркаса двери, быстрее всего зеркало здесь неплотно прилегало и подсасовало воздух при увеличении скорости. Для увеличения натяга и герметичности проклеил черной монтажной изолентой под резинкой вдоль верткикальной стороны зеркала и на ответной части двери. После установки зеркала на место дополнительно проклеил малярным скотчем щели вокруг разъема и монтажных отверстий накладки. При работе климата на полную мощность свиста теперь точно нет, а на скорости исЧо не тестил. :D
Card number: 13
Вот не было бы НАШЕГО форума не узнали бы мы где собака зарылась. :dance: :banana-dance:
sayrax06
Я сделал проще,снял зеркало,протер все от грязи и пыли и пролил "моментом" универсальным,прозрачным,вокруг разъема и поставил на место!!! Теперь езжу и кайфую!!!
sayrax06
Кстати обшивку двери я не снимал,если пальцы длинные то подлезть реально.
Дилер был "MAJOR" на Новорижском ш.
Последний раз редактировалось sayrax06 08 ноя 2011, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 3
Сообщение ahk »
А если, не дай бог, потом снимать? Отрывать же придется?
sayrax06
Во первых:Зачем его снимать,разбирать?Если по каким-то причинам лопнет корпус его менять будут целиком!
Во вторых:Момент плохо клеит эту пластмассу а работает как герметик который легко потом убрать,я проверял!
