ТО - делаем сами.
kaskader
- Card number: 55
ТО - делаем сами.
Тема только для тех кто разочировался в официалах.
Re: ТО - делаем сами.
Добавлю и свои ссылки.
Замена свечей http://forum.vengaforum.ru/engine-f6/sv ... tml#p22670" onclick="window.open(this.href);return false;
Замена топливного фильтра http://forum.vengaforum.ru/engine-f6/fi ... tml#p22112" onclick="window.open(this.href);return false; (экономим 2500 р, и гарантированно знаем, что все защёлки целы и вся эта байда со временем не разберётся самопроизвольно в баке, кто не чувствует в себе сил на данную операцию лучше съездить в профильный сервис и наблюдать за процессом - экономия меньше, но по защёлкам тоже можно быть уверенным)
Совет.
Если вы хотите заменить резинки в топливном модуле, а в каталоге их нет (идут в сборе с дорогущей деталью), то приобретённые аналоги положите на сутки в бензин. Если их не вспучит, то резина приобретённых аналогов действительно бензостойкая и её можно ставить.
Совет.
Последний раз редактировалось groover 07 фев 2013, 23:34, всего редактировалось 4 раза.
Тема отличная.kaskader писал(а):Тема только для тех кто разочировался в официалах.
Добавлю.
Шайба болта сливного поддона двигателя - алюминиевая внутр. диаметр 14 мм., наружный 20 мм., толщина 2 мм. Не ставить шайбы указанного размера медные
будет электрохимическая коррозия. Медные шайбы ставяться на стальные поддоны, алюминиевые шайбы на алюминиевые, на поддон Венги подходит только алюминиевая шайба.
kaskader
- Card number: 55
Официалы на ТО-1 деньги за нее взять не погнушались, а поменять забыли. Так покрашенная с завода и осталась пока сам не поменял.
Через месяц гараж оттаит и накидаю про колодки и крышку клапанов. Последний снегопад напрочь отбил желание расчищать гараж.kaskader писал(а):Пошла тема.
DOC, фотки в галерею закачай, а сюда вставь ссылки. А то на радикале потрутся и здесь всё пропадёт.
Последний раз редактировалось groover 07 фев 2013, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Конечно при её стоимости совет не актуальный, но как говорится если вдруг. Шайбу можно менять через раз, просто при повторном использовании её нужно поставить к поддону другой стороной и всё прижмётся. Проверенно. Тоже самое относится и к шайбе в поддоне АКПП.kaskader писал(а):Официалы на ТО-1 деньги за нее взять не погнушались, а поменять забыли.Так покрашенная с завода и осталась пока сам не поменял.
- Card number: 241
Где то жмет?Petrovich писал(а):Очень мешается сил нет.
oleny
- Card number: 139
А где, все же почитать как самому поменять масло и самое главное фильтр, ведь форум для этого создан
Ни где, это же элементарно, поэтому подробно ни кто и не описывал.
oleny
- Card number: 139
Как самому отвернуть масляный фильтр, может кто то поделится своими наработками ? там цепью, можно ли пробить отверткой, и получится ли у меня после отвернуть . А если я пробью отверткой и не смогу отвернуть доеду ли я до дома.
Я руками откручиваю обычно, а так есть ключи специальные везде продаются
https://yandex.ru/products/search?text= ... src=web_tg" onclick="window.open(this.href);return false;
VVeter
- Card number: 217
По ключам - берите или цепной или типа хомута т.к. другие это лотерея, те которые как большой шестигранник не к каждому фильтру подходит одного типоразмера, но разных фирм, на одни не насаживается, на других болтается, тот что типа треножного сьемника тоже может прокручиваться да и для него нужно места больше чтобы снять. Отверткой пробивать не стоит, можно отломать штуцер на который накручивается фильтр.
