Смотри здесь все понятно.Dronneo писал(а):Да для экспериментов я тоже пожалуй возьму как у тебя. И как я понял нужно еще колеса после их установки балансировать. Они ведь тяжелые?
Система контроля давления в шинах TPMS.
Re: Система контроля давления в шинах TPMS
Да. Вариант даже более подходящий. Можно приклеить над зеркалом и будет здорово. Пожалуй теперь буду думать. Единственное, что нужно будет перепаять диоды на оранжевые или красные. А то не гармонирует с нашей подсветкой.Sanek писал(а): а я такую хочу, тут дисплей покомпактнее, как у PIW2004
А вот и запасные колпачки к Женькиной системе
Женя, ну нашел, что я хотел, как у PIW2004, вот я и заказал, а то скоро переобуваться надо быть готовым. Теперь найти бы еще второй комплект датчиков к этой модели и все будет совсем ок.
Вчера получил свой комплект датчиков с дисплеем. Купил как у PIW2004, типе для Тойоты. Все сфоткал, только шнурок от фотика где-то упакован, поэтому выложу не скоро. Так что готов к переобуванию, можно резину покупать и оборудовать колеса.
Все инструкции на Китайском языке.
Заказывал с доставкой EMS, вот и быстро пришли.
Может немного не по этой теме, но тем не менее.
Надоело мне постоянно компрессором или манометром проверять давление в шинах и заказал с Китая вот такую штуку:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-Car ... 96626.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сам датчик: Добавлено спустя 57 секунд:
Рассчитан на 2,4 бар. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вот он установлен: Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Работает очень просто:
- при давлении 2,0 - 2,4 он зеленого цвета;
- при 1,65-2,0 желтого;
- ниже 1,6 красный.
Ездил с ними пока только по городу, но по весу очень легкие, так что не думаю что необходимо будет балансировать колеса.
- ниже 1,6 красный.
- Card number: 77
Longyk, я примерно таким же тоже радовалась до тех пор пока "опытный" мойщик мне одну не сломал
И главное подходит и говорит, а у вас колесо спустило
У меня сосед прошлым летом себе покупал только хромированные были, в первую же ночь ушли)))))
Ну поезжу, посмотрю. У меня городок маленький я даже регистратор с антирадаром на ночь не снимаю. А летом пару раз забывал что Венге нет доводчиков стекол и машина всю ночь так и простояла с открытым водительским окном. На мойке уже был, пока все цело. А пока очень нравится.
Ну вот шины новые купил, наконец-то займусь установкой купленной год назад системы TPMS, а то с переездом все откладывалось и откладывалось.
Ну вот прошел год с момента покупки комплекта TPMS (не было возможности поставить), вместе со сменой резины поставил датчики в колеса
, теперь дело за малым подключить монитор и запрограммировать его для работы. Этим займусь скорее всего в мае на даче, а пока если будет желание можно подключить по временной схеме от прикуривателя.
Ну вот и сбылась мечта идиота
Сегодня я наконец поставил дисплей от системы TPMS, которую купил почти два года назад.
В прошлом годе из-за ремонта было не до этого. Датчики в летние колеса поставил еще весной.
[album]2455[/album]
Теперь осталось настроить. Пока работает так как встало - все на полном автомате и не известно те правильно ли датчики определены.
Сразу не настроил, т.к. основная инструкция на японском языке - и уже появился было стимул к его изучению
Дома стал разбирать остатки в коробке - там всякие таблицы пересчета давления и температур, хомутики, липучки - и на дне нашел тоненькую инструкцию на англицком, так что с японским придется обождать
Теперь можно будет настроить приборчик изучив инструкцию.
Подключал от разъемов магнитолы, для подключения нужны "-", "+" и "+ от зажигания". Проводку пустил по правой стойки и через бардачек (все просунул не разбирая полностью бардачек, только боковую заглушку и карман для документов). Провода немного не хватило, поэтому пришлось наростить (по 20 см. каждый). Блочек с предохранителями оказался за карманом для документов, так что если придется менять, то будет просто.
Датчики на зимний комплект колес заказаны (спасибо Jon) за помощь.
Работает так - идет опрос по кругу всех колес (о чем на дисплее идет информация - какое колесо опрашивается мигает и рядом его параметры) - показывает давление и температуру внутри колеса -опрашиваемого колеса. Требования по давлению задаются, и при снижении в каком-либо колесе ниже заданных параметров появляется звуковой сигнал и загорается красная индикация в левой части дисплея.
[album]2455[/album]
Сейчас, кстати, есть хорошие предложения у китайцев
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 33783.html
Я в свое время брал за 13000 руб., а сейчас в 10-ку влезть можно.
Саша, если ты ещё этого не сделал, накачай колёса азотом, а то при колебаниях температуры будет давление то падать, то наоборот, повышаться. Знакомый на Порше, мучился по началу с этой приблудой, пока азотом не накачал.
Коэффициент обьемного расширения азота 3,672 , воздуха - 3,665. Так что с азотом давление ещё больше гулять будет, если конечно найдете манометр с точностью хотя бы до третьего знака.
Да показывает меньше давление, при изменении температуры ну и что, там все пороги настраиваются, так что пищать не будет, а то что будет меньше показывать ерунда.
Друзья есть возможность купить TPMS систему за не очень большие деньги . Для всех владельцев Штатных DVD магнитол. Комплект выглядит так.
Работает следующим образом. Датчики устанавливаются в колеса. Блок подключается к DVD через разъем камеры заднего вида. То есть камера включается в блок, а из блока на магнитолу. Резать ни чего не нужно, только подключить 12 вольт к блоку. И мы имеем видеоизображение на мониторе показывающее фактическое давление в шинах. Если происходит понижение давления,то блок подает звуковой сигнал. Все параметры барьеров легко настраиваются. Так же можно позже будет приобрести доп. датчики на доп. колеса, зимние. Система удобна тем,что постоянно следит за давлением в шинах и не нужно заморачиваться проверкой его. Нажал на кнопочку получил данные. Мои знакомые Китайцы дают очень большую скидку на комплект. На данный день, я могу предложить его за 3 тысячи рублей плюс доставка в регион. Это комплект с 4 датчиками. Мне нужно собрать как минимум 3-4 желающих для заказа. Вот ссылка на более точное описание комплекта. http://ru.aliexpress.com/item/car-TPMS- ... l?s=p.Если" onclick="window.open(this.href);return false; есть желающие, то пишите в личку. Будем заказывать и пользоваться. Напомню цена для клуба 3 тыс. рублей за комплект.
Re: Система контроля давления в шинах TPMS.
Блин, заманчиво... А если комплект с 8-ю датчиками? Да и с 4-мя еще надо думать...
JON плюсую карму!
JON плюсую карму!
