Работа розеток прикуривателей.
Не штатную тоже так можно подключить, я сначала хотел, потом передумал. Там распиновка на входе чуть отличается, надо пару штырьков в разъеме местами поменять и все.
- Card number: 84
Парни, а кто-нибудь пробовал подключиться к прикуривателю, который расположен под климатом, с обратной стороны ?
Хочу просто изнутри к нему запитаться и вывести тройник под лобовое, и соплей не будет в виде проводов, и прикуриватель будет на месте.
Как Ваше мнение, стоит делать или нет?
И как к этому отнесутся ОД, с гарантией косяк будет?
Пробывал, но что-то не пойму как до него долезть чтоб много не снимать. Идея токая же была. Пока её оставил.
- Card number: 72
Кто то ведь ставил разьёмы USB и AUX. Нужно у них спросить как оно снимается.
Это одно целое (на одной детали). А прикуриватель отдельно.Infiniti72 писал(а):Кто то ведь ставил разьёмы USB и AUX.
- Card number: 72
Если снять тоннель (КПП), то должно сняться, что нужно (панель с прикуривателем).[album]1432[/album]
А чего ОД? Им реально пофиг, если сделать разьем и снимать перед ТО, все будет ОК.
- Card number: 84
Да я же хочу прям кабель прокинуть внутри. Как ты его потом быстро снимешь ?JON писал(а):А чего ОД? Им реально пофиг, если сделать разьем и снимать перед ТО, все будет ОК.
- Card number: 84
Я хотел сделать скрытное подключение. За панелью. То есть снаружи будет штатный прикуриватель
- Card number: 16
Тоже не работает средняя розетка. А где искать предохранитель?
Спасибо за помощь, разобрался. Оказывается ещё в салоне есть блок предохранителей.
1,6АТ Lux Черный
- Card number: 110
При одновременном подключении нескольких потребителей (в данном случае трех) может быть перегрузка и предохранитель сгорит. Если установить предохранитель мощнее - сгорит проводка.simx1 писал(а): Хочу просто изнутри к нему запитаться и вывести тройник под лобовое, ....?
Смотря что подключать. У меня стоит тройник и к нему подключены авторегистратор, радар-детектор (антирадар) и навигатор и все одновременно - ничего не горит. А если подключить например автомобильный кипятильник, автомобильный преобразователь на 220 вольт и автомобильный пылесос или насос и все одновременно включить, тогда может и сгорит предохранитель - большая нагрузка. Вообще когда еду далеко (например к теще или на природу) у меня в багажном отсеке подключен автохолодильник, в верхней розетке на панеле - зарядка телефона, а в нижней нише тройник с выше перечисленным и не разу никаких проблем не было ни с проводкой, ни с предохранителями.Lbvf писал(а):При одновременном подключении нескольких потребителей (в данном случае трех) может быть перегрузка и предохранитель сгорит. Если установить предохранитель мощнее - сгорит проводка.
- Card number: 84
Правда через 100 километров приходится останавливаться и включать на отжим автомобильную стиральную машинку и переворачивать мясо в автомобильной электробарбикюшнице.zuk73 писал(а):Вообще когда еду далеко (например к теще или на природу) у меня в багажном отсеке подключен автохолодильник,
Только мясо может пригореть.zuk73 писал(а):и все одновременно - ничего не горит
Попробует только подгореть, жена сразу выговор получит, за то что не уследила.simx1 писал(а):Только мясо может пригореть.
Не-е-е, у меня автомобильный автомат.simx1 писал(а):Правда через 100 километров приходится останавливаться и включать на отжим автомобильную стиральную машинку
- Card number: 16
Чего-то никак у меня не получается со средней розеткой. Сегодня был на ТО. Сказали что сделали, дескать полетел предохранитель. Сразу не проверил, но вроде бы телефон писал что заряжается. А потом воткнул туда инвертер и опять всё затихло.
Который предохранитель вообще - Power Outlet RR? Я пробывал его выдёргивать - перестаёт работать розетка в багажнике.
1,6АТ Lux Черный
Если правильно помню, на среднюю и заднюю розетки предохранитель общий, и если задняя работает, не в нём дело. Вот конкретно со средней розеткой у меня тоже проблемы - она просто хреновая (плохой контакт). Пока дотыкаешься, что б заработало, охренеть можно. Дважды лазил в предохранители в уверенности, что перегорел - фигвам, просто не мог добиться контакта.Космический кот писал(а):Чего-то никак у меня не получается со средней розеткой. Сегодня был на ТО. Сказали что сделали, дескать полетел предохранитель. Сразу не проверил, но вроде бы телефон писал что заряжается. А потом воткнул туда инвертер и опять всё затихло.
А конкретно с инвертором, произошла совсем фигня - подключил (туда, в среднюю), какое-то время оно проработало, потом стало терять контакт (включается - выключается), и совсем затихло. Перестал работать от любой розетки. Как выяснилось, действительно сгорел предохранитель, но его (инвертора) собственный. Если кто вдруг не в курсе, почти у каждого девайса, в штекере подключения к гнезду прикуривателя, есть свой предохранитель. Добраться до него можно, просто открутив "конец". Рекомендую проверить
- Card number: 16
Инвертор работает от передней и в багажнике.
Хмм.., тоесть надо попробовать снять саму розетку и её поковырять?
1,6АТ Lux Черный
