Я бы если 400км, то сьездил бы, или транспортной компанией отправил. Кстати там еще есть?
Последний раз редактировалось DOC 18 дек 2016, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лисенок »
Добрый день.
У меня комплектация комфорт, соответственно на штамповке 15 радиуса. В комплектациях выше ставят литье 16 радиуса. В связи с этим возник вопрос - тоесть можно ставить и мне 16 радиус? или это как то связано с настройками спидометра? Получается больше радиус значит будет погрешность в показаниях скорости? Могу предположить что погрешность будет не велика, но все же. А ведь есть люди кто и 17 ставят и того больше. Как это может повлиять на подвеску и другие характеристики.
PS мерял колеса отца (киа сид у него 16 литье), подходят на ура и смотрятся лучше чем 15 радиус. как то более гармонично что ли. Вот и думаю ездить как говорится штатно на 15, или все же взять на лето литье 16. Подскажите, буду признателен.
Card number: 19
Сообщение LISS »
Лисенок писал(а):Получается больше радиус значит будет погрешность в показаниях скорости?
Не получается. С увеличением радиуса диска произходит уменьшение высоты протектора шины, в итоге внешний радиус остается постоянным (+/- 3 мм)
Найди в инете шинный калькулятор и посмотри, как отличаются твои колеса и колеса отца. 8-)
Последний раз редактировалось DOC 18 дек 2016, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лисенок »
Благодарю
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
DOC писал(а): Для начинающих самое оно. Внизу калькулятор, помогающий подобрать диск под резину. Удачи.
Зачем калькулятор, открываешь водительскую дверь, на стойке все расписано...какую можно ставить.
Сообщение Лисенок »
KiNN писал(а):Зачем калькулятор, открываешь водительскую дверь, на стойке все расписано...какую можно ставить.
Дак это понятно, просто говорю есть и такие которые и 17 ставят с низкопрофилькой.
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Лисенок писал(а):Дак это понятно, просто говорю есть и такие которые и 17 ставят с низкопрофилькой.
Ну дак я и поставил.
Лисенок, специально есть тема FAQ http://forum.vengaforum.ru/faq-f37/topic-t11.html#p43" onclick="window.open(this.href);return false; где указаны все штатные размеры колес, которые можно ставить без проблем.
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
Уважаемые соклубники! Не сочтите за грубость - ни шины, ни диски 15-17 "РАДИУСА" на нашу Венгу не встанут!
В дюймах указывается посадочный ДИАМЕТР дисков и шин, так принято. Буква "R" в маркировке шин, и только шин, означает способ укладки корда внутри шины - RADIAL.
http://www.chelshina.ru/pages/page8.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Давайте будем выражаться грамотно! )))
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Dark писал(а):Не сочтите за грубость - ни шины, ни диски 15-17 "РАДИУСА" на нашу Венгу не встанут!
А это что?
Просто букву R в маркировке иногда принимают за начальную букву слова радиус и так пишут. Мы же в итоге понимаем, о чём идёт речь.
Dark
Card number: 25
Сообщение Dark »
Подозреваю, что на фото диск ДИАМЕТРА 17 дюймов :D , но никак не радиуса. Радиус в 17 дюймов это посадочный диаметр в 86 см, а еще плюс высота профиля покрышки...
KiNN
Card number: 237
Сообщение KiNN »
Dark писал(а):17 дюймов
Правильно подозреваешь
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
3 дня назад припарковался в городе. Вернулся через пять минут - моя шина упала полностью. Шиномонтаж нашли битое стекло от фар автомобиля клиновидную форму и размер 3 см, что прорезло шины. Отремонтировали но не предоставили гарантии безопасности. Я купил новую шину, тот же самая - оригинал Continental 205/55/16 цена 85 евро с установки. Такое еще не видал. Находили в моих шинах гвозди, ножи, но оказалось, что стекло является более опасным !
Бутылочным стеклом режутся шины очень легко, сам выковыривал осколки. Про осколки от фар слышу впервые, сейчас же все стёкла для фар делают из пластика.
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
Я одно время коллекцию собирал что в шинах дыру сделало, так раньше куски проволоки гвоздей лидировали, а сейчас шурупы всякие в основном.
gimi
Card number: 2
Сообщение gimi »
А может это и пластика было! Отдам в лабораторию. А может и виновного найти :?
Сообщение pappi »
Счастливые обладатели запаски/докатки в багажнике, укажите, пожалуйста, размеры запасного колеса. Размер докатки в мануале видел, а возможно, что полноразмерные у кого то. Вопрос вызван желанием положить себе запаску, покрышка оставалась одна, зимняя нешиповка, самое то, а надо диск купить. А хочется быть уверенным в том, что поверх запаски крышка нижняя закроется в нижнем положении. Штатно у меня только герметик и компрессор. Покрышка у меня 195, без диска влезает, хотя и впритык совсем. С диском, думаю, шире не станет, но мало ли...оригинальная докатка у ОД не греет за 140€.
Вернуться в «Шины и диски»
